...vi farò sapere.
Reattore di Vulcano
Questa discussione è chiusa.
Fornire una quantita' di energia precisa
Originariamente inviato da tecnonick Visualizza il messaggio.........se utilizzassi 2 accumulatori precisi, in grado di fornire un KW per un ora, con uno ci alimento una resistenza, con l'altro la cella, e vedo in un ora quanta acqua è evaporata in un test e l'altro.....
La tua idea mi sembra molto sensata. Se mi permetti vorrei proporre una piccola variante con un solo accumulatore.
Utilizzare un batteria di recupero molto potente (gli elettrauto ne hanno sempre una) come quella ad esempio di un diesel . Poi utilizzare un convertitore 12/220 Volt. Sucessivamente si puo' cronometrare il tempo inizio-fine dell'esperimento. Al termine di ogni test, bisognera' scaricare e ricaricare completamente la batteria e (importante) lasciare raffreddare DC/AC e batteria. Ovviamente bisognera' utilizzare un caricabatterie e un convertitore sufficientemente stabile, ma anche considerando tutti gli errori in gioco, facendo una media di N rilevazioni, avro' una media costante per "eccesso-difetto". Ultime considerazioni : si possono collegare anche due batterie in parallelo e bisognera' ripetere i test alla stessa temperatura ambiente, inoltre ricordiamoci sempre che il "220 V" della rete non e' per niente stabile (piuomeno 5-15% in alcuni casi).
Per VALMAX.
Vulcano non stà latitando, ma stà lavorando.
Dopo il successo di GROTTAMMARE, mi sono messo al lavoro per realizzare una piccola centrale piezonucleare a FUSIONE FREDDA per il riscaldamento della mia casa, vi farò sapere.
Ciao VULCANO
Ma si ma mollalo a quello che è un chiacchera........
Ciao Rick!
Ragazzi, datemi retta, per lo meno se avete strumentazione adeguata fate la prova che dicevo tempo fa, ovvero: date impulsi rapidissimi a potenza elevata, fate i modo di sprigionare in un istante un botto di watt, in quell'istante dovrà pur accadere qualcosa no?
Appena avrò sistemato un pò di cose mi rimetto sotto e farò ancora questa prova, vedrò di trovare un sistema per calcolare quanta energia immeto in modo preciso, tanto per capirci: se riempio una bottiglia da 1 litro con il rubinetto e ad occhi chiusi pretendendo di farci entrare 1 litro di acqua esatto non ce la farò mai, ma se al posto di usare il rubinetto uso un'altra bottiglia già riempita con un litro di acqua, so che nell'altra bottiglia ci andrà questo litro, ne più ne meno.
Quindi, se si imposta a priori una fonte elettrica in grado di fornire non più di un tot di watt, si sa che più di quello la cella non avrà mai potuto assorbire, quindi in quel caso non si scappa, se c'è un surplus lo si nota.
Ad esempio se utilizzassi 2 accumulatori precisi, in grado di fornire un KW per un ora, con uno ci alimento una resistenza, con l'altro la cella, e vedo in un ora quanta acqua è evaporata in un test e l'altro.....
Sono stato il primo a dire che è un generatore di rumore.
Io ho solo la sensazione ,maturata nei miei esperimenti, di stare lavorando con un sistema STARATO.
Non si spiega diversamente la differenza di cop misurata con setup sperimentali uguali.
e quando parlo di cop differenti mi riferisco a grandezze fisiche concrete: acqua evaporata o temperatura della soluzione che aumenta in più o meno tempo, sporadici burst di gamma..ecc
Ora o lavorando sulla geometria ,come dici tu, o sull' alimentazione, come dice tecnonik, o su entrambe, o su C si potrebbe forse accordare il sistema. anche se non credo che sia facile
A proposito ,elettrorik, sei riuscito a misurare con i tuoi strumenti l' emissione in watt RF?
Per quanto riguarda l' overunity io ho misurato un 115% misura di cui sono certo ed effettuata con difetto(nel conteggio ci sono anche i 30 watt del mio variac), efficenza però che non si ripete a comando.
ciaoUltima modifica di Cyberpunk0; 30-04-2009, 18:39.
Originariamente inviato da Cyberpunk0 Visualizza il messaggiosai cosa sto pensando? che forse il condensatore in parallelo alla cella non va scelto in funzione dello smorzamento delle emi ,ma deve essere accordato sulla cella...
mi spiego meglio: la cella è una oscillatore fisico-chimico di rumore a radiofrequenza e
trovando il giusto valore di C dovremmo accordarlo ..anche se non la vedo semplice....
Per far 'suonare' la cella giocando sulla capacità come tu dici, anche se forse conta di più la geometria anodo-catodo, basta alimentarla con in serie una R di qualche ohm o meno, e tenere le oscillazioni sulla cella e non nella rete di alimentazione/misura.
Tutte prove che ovviamente ho fatto in diverse salse, senza mai raccogliere anomalie energetiche.
Sul reattore di Vulcano, non lo so. A Grottammare non c'ero.
Come fai ad accordare uno spettro di frequenze variabili nel tempo...... le emissioni a radiofrequenza dipendono da un sacco di fattori, tra cui vibrazioni, bolle di vapore idrogeno ossigeno, punti di contatto sugli elettrodi etc... insomma non avrai mai una frequenza fissa su cui lavorare, amenochè non la imponi tu alimentando la cella per piccoli istanti quanto basta per far nascere sempre nello stesso punto le condizioni per cui la frequenza rimane stabile, forse in questo modo si potrebbe accordare e creare una risonanza.
Originariamente inviato da ElettroRik Visualizza il messaggio. E, proprio rilevando che i pochi casi in cui ho trovato anomalie nel Cop (che mai è andato >1,1) erano quelli in cui il C da me utilizzato era stato brutalmente abbassato (togliendo il 'bombolone' da 10000uF restavano solo quello da 1uF e il 10nF) ecco che sono arrivato alle mie conclusioni: no OU per misure fatte a monte del C-diodi, ergo, le misure sono influenzate dal disturbo della cella.
Originariamente inviato da Valmax Visualizza il messaggioPer citare un celebre autore di Star Trek, quando fu interpellato sul come funzionassero i tubi di jeffreys, 'funziona molto bene, grazie!'
Ciao ElettroRik Secondo tè come funziona il rettore di vulcano?
Ciao vulcano ma perchè non vuoi dire nulla sul forum? Considerato che hai fatto una esposione pubblica del tuo reattore, di solo quello che hai detto a grottamare, per chi abitando lontano non è potuto venire.Ciao.
Originariamente inviato da Cyberpunk0 Visualizza il messaggiociao
Quello che affermi è sicuramente vero se dobbiamo valutare La potenza ISTANTANEA del plasma ma non è valido se parliamo di potenza ACCUMULATA nel tempo.
Mi spieghi perchè un contatore elettromeccanico situato a monte dell' insieme variac o trasformatore di isolamento che sia non dovrebbe misurare esattamente i valori in wh consumati durante il test?
Considerando che stiamo conteggiando anche le perdite degli avvolgimenti del trasformatore e del ponte di diodi?
A forza di raccogliere misure in cui, in tali condizioni, non ho mai visto nulla di diverso dalla cella con il riscaldatore, mi sono fatto le mie idee. E, proprio rilevando che i pochi casi in cui ho trovato anomalie nel Cop (che mai è andato >1,1) erano quelli in cui il C da me utilizzato era stato brutalmente abbassato (togliendo il 'bombolone' da 10000uF restavano solo quello da 1uF e il 10nF) ecco che sono arrivato alle mie conclusioni: no OU per misure fatte a monte del C-diodi, ergo, le misure sono influenzate dal disturbo della cella.Ultima modifica di ElettroRik; 29-04-2009, 15:32.
In attesa che Eroyka si pronunci, Vulcano, visto che è pur sempre un membro del forum: ha firmato un atto di riservatezza o possiamo sapere che ti ha detto?
E per la miseria! Ci voleva tanto a tirar fuori il nome di Eroyka, individuo ben conosciuto e riconosciuto in questo forum? Ok, gli ho posto le domande di rito, vediamo che dice (sperando che anche qui abbia da dire qualcosa).
PS - non per fare il solito guastafeste, ma chi non può venire alle conferenze avrebbe anche piacere a sentire cosa ha da dire il diretto interessato che di sicuro non ha giocato a rimpiattino con il pubblico.Ultima modifica di Valmax; 28-04-2009, 21:40.
Per VALMAX
Se vuoi un giudizio indipendente su GROTTAMMARE, Chiedi a ROY (Eroyka) o a Domenico Cirillo, a differenza tua essi erano presenti.
Se volevi qualche dato o chiarimenti potevi venire alla conferenza.
VULCANO
Si vede che non sei una volpe tu, a continuare a rimanere vago a tuo puro discapito. E i tuoi contatti internazionali? Relatori anche quelli o semplici ospiti?
E poi, uau, c'erano addirittura dei relatori ad una convention! Ma chi se lo sarebbe mai aspettato!!Ultima modifica di Valmax; 28-04-2009, 19:51.
Per VALMAX
Potevi venire a GROTTAMMARE e ti saresti reso conto di persona.
Comunque i nomi li puoi trovare sulla locandina del congresso,(si vede che non sei una VOLPE se ti devo indicare io i relatori.
VULCANO
Originariamente inviato da ElettroRik Visualizza il messaggioCiao, scusami se mi permetto, ma NON CONCORDO affatto.
Procedendo così troverai sicuramente delle anomalie, perchè in regime di plasma ci sono delle armoniche generate dalla cella che NESSUNO strumento commerciale è in grado di computare. L'errore tipico è così quello di sottostimare l'energia immessa, ed ottenere un elevato Cop. Lo hanno fatto al CNAM di Parigi fior di scienziati, lo fece Mizuno, Iorio, Cirillo, insomma, un po' tutti. Io mi metto per ultimo solo perchè seguo l'ordine temporale.
Ho seguito questi esperimenti DAL 2005: ti assicuro che conosco ormai parecchio della GDPE, sono andato parecchio a fondo al problema.
Dai un'occhiata al mio sito: Fusione Fredda e Trasmutazioni Nucleari by Riccardo Bennati
In particolare, mi spiace che il mio post sull'amplificatore differenziale, unico strumento efficace per fare misure elettriche decenti, abbia perso parte della formattazione nel cambio di forum. Comunque, è ancora là.
Si può anche inserire delle induttanze in serie e dei condensatori in parallelo , di opportuno valore) per smorzare le emi ;cosa che personalmente ho fatto nei miei esperimenti,
A questo punto cosa c'è di talmente esoterico da non poter essere misurato con un normalismo contatore elettromeccanico?
So bene che non sei nuovo a questi esperimenti e ti riconosco la tua competenza ma su questo punto non mi trovi d' accordo
ciaoUltima modifica di Cyberpunk0; 28-04-2009, 15:13.
Originariamente inviato da Cyberpunk0 Visualizza il messaggiociao elettrorik e bentornato
per calcolare in modo approssimativo il cop basta un misuratore di consumi elettrici (anche elettromeccanico o a manovella è meglio!) una bilancia che misuri i decimi di grammo , e un termometro.
Originariamente inviato da ElettroRik Visualizza il messaggioCiao, ho fatto confronti calorimetrici tra plasma e resistore, e... nulla.
Sono convinto che l'errore sia nel sistema di computazione dell'energia elettrica immessa, che ha bisogno di uno strumento ad-hoc perchè quelli commerciali anche molto costosi, non sono idonei.
Per me basta per chiudere la faccend: anche se ci fossero impercettibili anomalìe, sono fuori dalla mia portata di hobbista.
ciò e sufficente per effettuare delle misure che, pur se grossolane, danno almeno un idea del fenomeno.
Le anomali energetiche ci sono e non basta fare qualche esperimento con esito negativo per liquidare la faccenda .
Resta da capire perchè ad esempio perchè setup sperimentali uguali danno cop differenti .
Secondo me si è ancora capito poco e niente del fenomeno
Se vuoi i nominativi dei referenti degli organi di cui ho citato, mandani in via privata il tuo curriculum comprensivo di fotocopia della carta d'identità ed anche la società per cui lavori, inoltre il tuo stato di famiglia ed inoltre una certificazione notarile che tù non fai parte di strane associazioni.
Il tutto senza fare altro che dire 'è andata bene' e aspettarti che ce la beviamo come prova.
In più, a Grottammare, hai fatto una strabenedetta prova pubblica! Se hai paura degli infiltrati petrolchimici, non credi che avresti dovuto averne lì e non andarci proprio invece di vantarti di avere avuto contatti di un certo livello proprio dalle aziende?
Te le canti e te le suoni, e sei anche stonato.
Vuoi arrabbiarti? Va bene, ma che almeno ci sia un qualcosa che lo giustifichi e non queste finzioni che ci tiriamo dietro da 5 pagine.
PS - Sì, sono stato già accusato da altri tuoi simili di essere al soldo delle sette sorelle, dei comunisti, dei cospiratori in generale. Quindi risparmiati il fiato e vedi di produrre qualche prova seria a sostegno delle tesi.Ultima modifica di Valmax; 28-04-2009, 12:38.
Originariamente inviato da GabriChan Visualizza il messaggioCiao ElettroRik ho letto con molto interesse quello che hai scritto, comunque stando alle conclusioni non hai rilevato nessuna cop. Non hai pensato di ad aggiungere un altro elemento all'elettrolita che assorba l'idrogeno come ad esempio il diossido di titanio, Sarebbe interessante
fare delle prove, Ciao.
Per VALMAX
Fino ad ora ti ho risposto in modo gentile, ma ti prego di non provocarmi altrimenti sò essere molto aggressivo.
Sarà mia cura contattarti al più presto per soddisfare la tua curiosità.
VULCANO
...sono stati insigni personaggi nel mondo scentifico presenti a GROTTAMMARE di cui mi riservo di non comunicarvi i nomi, ma gli enti per cui operano: "CNR"-"INFN"- "Politecnico di TORINO"
Ciao Vulcano dove: "hanno gia rilasciato comunicazioni inerenti alla reazione "PIEZZONUCLEARE" ? che ce li leggiamo. Ciao
Ciao a tutti.
Rispondendo alle domande in modo particolareggiato sul REATTORE PIEZONUCLEARE e relative reazioni, i testimoni di detto fenomeno sono stati insigni personaggi nel mondo scentifico presenti a GROTTAMMARE di cui mi riservo di non comunicarvi i nomi, ma gli enti per cui operano: "CNR"-"INFN"- "Politecnico di TORINO"- Sono convinto che ciò per il momento possa bastare, inoltre questi scenziati hanno gia rilasciato comunicazioni inerenti alle reazioni "PIEZONUCLEARI" collegando il fenomeno al mio reattore.
Per quanto concerne la mia dichiarazione per quanto riguarda la conferenza, ho avuto molti contatti a livello nazionale e internazionale molto interessanti.
Ciao VULCANO
Green, forse è il caso che ti leggi tutti i post dall'inizio, e forse capirai la scocciatura che c'è nell'aria, e per concludere, il signor vulcano ha dato i risultati:
"Per me è andato tutto bene."
complimenti, ottimo risultato vulcano
ragazzi, sarà meglio che ci dimentichiamo questo post.......
aspetta aspetta max... adesso stai un po' andando oltre... è da domenica mattina che stai martellando vulcano con continue insinuazioni... (quando ha chiaramente detto che la fiera era fino a domenica e vulcano alloggiava in un hotel--quindi è probabile che sia rincasato solo oggi), non capisco tutta questa ansia...e l'interrogatorio del terzo grado...
non prenderla nel modo sbagliato, ti sto solo dicendo di porti in modo + costruttivo e meno indisponente.
tutti abbiamo curiosità e voglio di sapere. >ok
se è un folp , pazienza, ma non c'è bisogno di condire il tutto tirando le somme prima di avere informazioni.. no?
