Flavio
se il liquido (mettiamo petrolio nero) diventa captatore.. la fase di trasmissione di energia fra captatore e fluido si salta..e efficienza di quella fase (trasmissioe fra capratore e fluido) migliora.
Pero devi isolare il fluido captatore dall'ambiente..e se isolare un foglio di rame sotto vetro è relativamente facile (lo fa l'aria ferma dentro pannello, dietro il vetro)..se l liquido tocca il vetro, disperde molto di piu del rame isolato da aria. Se usi doppio vetro, lasci fuori dal pannello una % piu alta di radiazione (vetro assorbe e riflette)..per cui ala fine sara difficile che renda come uno standard.
Secondo me hai una idea sbagliata sulle T del pannello...se accumulo è freddo..il pannello resta freddo...perche ci fai circolare acqua fredda dentro...per cui la sua T non sale.
Salirebbe se circolazione si ferma o se avendo accumulo gia caldo, ci fai circolare acqua gia calda...ma se usi accumulo per il radianate e hai ritorno a 25 gradi..fai circolare acqua a 25 gradi nel pannello..e se la circolazione è adeguata "in teoria" potresti tenere pannello a 25 gradi..non capisco perche dovrebe salire a T piu elevate.
Ok..magari la parte di captatore a contato con acqua sara a 25 e il captattore a distanza di 10 cm dal tubetto sarà a 35..ma non credo che sia quello un punto di elevata inefficienza.
Pero poi il tuo sistema diventa altamente inefficiente se la t del fluido sale.
mettiamo che hai una bella giornata di marzo e la casa è gia calda..ma tu metti un accumulo energia per la notte e per fare acs..accumulo alle 13 sale a 50 gradi e il soel inizia a perdere di intensita.
Se tu hai TANTO fluido nel pannello e sole eprde di intensita, quel fluido non riuscira piu agilmente a superare 50 gradi, perchè è tanto e disperde molto dal vetro..per cui mel pomeriggio non produrrai piu nulla di utile , salvo che accumulo otrni a 30 gradi in tempo per sfruttare ultimo sole.
Se inveec hai pannelo con dentro 1 litri di acqua e tantissimo captatore..man mano energia di "concentra"..T sale..e qyandio quel litro arriva a 70 gradi, lo puoi buttare in accumulo, alzando la sua T media..cioè hai estratto ancora qualche cosa di buono GRAZIE al fatto che pannello è costruito per andare su di T e restare efficiente.
MA lo stesso pannello, se vuoi, puo restarwe "freddo"..basta avere un fluido freddo da sfruttare.
Il pannello dovrebbe rimanere più "freddo" possibile, riducendo le dispersioni di cui parlavamo prima.
