caldaia a condensazione ELCO Thision Mini Combi 35.2 consumi elevatissimi !!!
beach55
Utente
buongiorno:bye1:
ho già aperto un altro post con il mio problema ma apro anche questo perché è più specifico
la mia caldaia a condensazione ELCO Thision Mini Combi 35.2 mi sta consumando circa 2Kwh di energia elettrica all'ora !!!
tutte le risposte avute finora mi dicono che è un consumo del tutto anomalo ed eccessivo !!! e così penso anch'io...
però ora mi piacerebbe sapere se qualcuno di Voi ha il mio stesso tipo di caldaia e quanto effettivamente gli consuma di energia elettrica !!!:preoccupato:
questo perché, coloro che me l'hanno installata, quando li ho avvertiti per lamentarmi del consumo hanno nicchiato e tentato di dire che,
avendo la caldaia una pompa di calore, tale consumo è più che normale !
è vero ciò ???:oops:
chiedo appunto a qualcuno di Voi che ha lo stesso identico tipo di caldaia quanto effettivamente gli consuma (di elettricità Non di metano)
grazie infinite per le vostre eventuali risposte:)
Certo che è vero.. se è una ibrida, cioè dotata anche di una PDC integrata, consumare 2 kWh in 1 ora è anche poco...
Il calore prodotto da una PDC costa MENO dell'equivalente calore prodotto usando metano.. di conseguenza quello che spende di piu' di energia elettrica sara ampiamente compensato da quello che risparmierà in metano.
Questo sempre che la sua caldaia sia effettivamente uan ibrida.. perche da quello che ho visto ( ..velocemente ) non mi sembra.
Ad ogni modo se la sua caldaia è dotata di una PDC lo capisce subito perche ad essa deve essere collegata una unita esterna molto simile a quella degli split di condizionamento.
... francamente mi sembra improbabile che uno ha in casa una caldaia ibrida senza saperlo.....
F.
F.
THISION MINI 2.0
THISION MINI COMBI 2.0 è una caldaia murale a gas a condensazione per riscaldamento e produzione rapida di acqua calda sanitaria tramite scambiatore a piastre.
Caratteristiche:
  • dotata di bruciatore pre-miscelato con modulazione continua della potenza tramite mixer Venturi
  • corpo di scambio in acciaio inossidabile di nuova concezione ad ampi passaggi e basse perdite di carico
  • circolatore ad alta efficienza a velocità variabile.
  • Regolatore REMOCON PLUS remotabile montato a bordo
I modelli:
  • COMBI 35.2
Dimensioni: H 767 x L 400 x P 392 mm
Potenza Nominale: 6.8 - 30.3 kW
Peso: 35 kg
questa è la mia caldaia...
secondo lei è una ibrida oppure no ?:preoccupato:
e se lo fosse, sempre secondo lei, l'alto consumo elettrico viene compensato dal minore consumo di metano ???:bored:
in poche parole...ci ho guadagnato ad installarla o ho fatto una grossa cretinata ???:wub2:
la ringrazio infinitamente per la Sua attenzione e cortesia:)
buona serata
Ti rispondo anche qui: dalla descrizione NON è una ibrida ma una normale caldaia a condensazione. Non è possibile che tu abbia una caldaia ibrida senza saperlo.... dovresti avere un'unità esterna..... dovrebbero averti spiegato un sacco di cose.....
quindi il consumo di elettricità è massimo 0.1kW/h comunque se proprio è convinto che sia danneggiata, sono disposto a cambiare gratuitamente la sua vecchia caldaia con una fiammante ferroli ancora in rodaggio che consuma la stessa corrente di un videocitofono.
buongiorno:bye1:
Dove leggi il consumo ? Sul contatore generale di casa ?
Hai provato a interrompre tutti i magneto termici eccetto quello da cui è alimentata la caldaia ?
NOOO !!! per carità !!!
di nuovo lavori in casa...
è da 3 anni che casa mia è un cantiere per via di lavori coibentazione, rifacimento impianto elettrico, sostituzione caldaia e altre piccolezze !!!
io voorei soltanto che mi venisse "riparata" in qualche modo per diminuire tale consumo abnorme !!!
d'altronde sono ancora in garanzia
un conoscente idraulico che installa caldaie e impianti fotovoltaici mi ha detto che sarebbe possibile intervenire sulla "scheda elettronica" della caldaia, modificare la temperatura di riscaldamento dell'acqua e, così facendo, i consumi calerebbero
a voi pare plausibile ( e fattibile) un discorso simile ???
sia sul contatore generale di casa ( e i Kwh aumentano di circa 2 all'ora con caldaia accesa) sia con un aggeggino simile ad un contakilometri analogico che
l'elettricista ha piazzato accanto al pulsante generale di accensione della caldaia !
entrambi concordano sul consumo di 2 Kwh orari
ma non ho ancora capito (e le risposte avute finora qua sul sito sono discordanti) se una caldaia a condensazione con pompa di calore DEBBA avere necessariamente un consumo simile (magari
risparmiando sul metano) oppure è solo la mia che ha qualcosa di anomalo o guasto !!!:devilred:
se sapessi con certezza che 2 Kwh è il consumo TIPICO-NORMALE per una caldaia come la mia mi metterei il cuore in pace e non penserei
di stare sprecando soldi e inquinando inutilmente l'ambiente
mi sembra però stranissimo che non ci siano pareri unanimi e concordanti su quello che è solo ed unicamente un DATO TECNICO !!!:cry:
non stiamo parlando di politica o di arte dove il soggettivismo impera !!!:oops:
Chiariamo subito, quella caldaia non ha nessuna pompa di calore al suo interno.
Se l'impianto di generazione del calore è composto solo da quella caldaia, ed è vero che assorbe 2Kwh ogni ora (anche se non vedo come sia possibile) visto che l'assorbimento massimo dichiarato è di 82W (scheda + circolatore), chiama l'assistenza tecnica CAT elco di zona e pretendi la riparazione.
La domanda sorge spontanea.. se ti chiedono se hai una unità esterna.. tu sai cosa è una unità esterna (di una pompa di calore) ?
Te lo chiedo perchè quelle caldaie possono far parte di impianti ibridi elco.
Se la caldaia è quella ed è vero che assorbe 2Kwh ogni ora (anche se non vedo come sia possibile) visto che l'assorbimento massimo dichiarato è di 82W (scheda + circolatore), chiama l'assistenza tecnica CAT elco di zona e pretendi la riparazione.
ma l'ho già fatto !!!
e mi hanno detto che tale consumo è normalissimo !!!!!!!!!!!!
poi, quando ho fatto presente che mi sono informato su Internet e "quasi" tutti mi dicevano il contrario, hanno detto che risentiranno il tecnico e mi richiameranno !!!
questo è successo ieri...oggi nessuno si è fatto vivo :devilred:
la caldaia è proprio quella che ho postato in foto...però c'è anche la pompa di calore che è situata in cortile...
sapendo questo sei ancora dell'idea che non sia possibile che assorba 2Kwh all'ora ???
quanto può consumare di energia elettrica una pompa di calore ogni ora ?
Ecco che si scopre che: hai un impianto ibrido ! :clapping:
Ibrido = caldaia e pompa di calore
Una pompa di calore può consumare 2kwh ogni ora.. e anche molto di più, in base alla potenza.
Ci fai una foto di dove hai misurato il consumo con il tecnico ?
Per me si scopre che la misura è stata fatta a monte della centralina che alimenta la pompa di calore :)
gphoto2://[usb:006,002]/Foto/Foto%20misuratore.jpg
è quello in alto...
finalmente una risposta chiara !!!
allora una pompa di calore può consumare fino a 2Kwh all'ora !!!
ma permettimi 2 domande:
1) è possibile, agendo sulla centralina elettronica modificare la temperatura dell'acqua (?) e ridurre il consumo elettrico ?
(è quello che mi ha detto un conoscente idraulico)
2) ma allora dov'è la "convenienza" di una caldaia a condensazione ??? risparmia molto metano ??
La risposta è chiara, forse perchè solo ora sono emersi gli elementi per darla.
1)Si, le temperature si possono modificare dal "termostato" che hai. (In realtà è più di un termostato, è il terminale di configurazione dell'impianto)
Devi tenere conto di un fattore: l'acqua, per fornire il calore necessario alla casa per rimanere alla temperatura voluta ha bisogno di energia. Il consumo elettrico deriva dal fatto che la pompa di calore deve fornire energia all'acqua del circuito di riscaldamento per riscaldare la casa.
Quindi stai attento, abbassi la temperatura dell'acqua di riscaldamento e la pompa di calore richiederà meno energia, ma probabilmente non avrai la stessa temperatura in casa.
2)La convenienza di una pompa di calore è che l'energia fornita al riscaldamento è, in condizioni normali, meno costosa rispetto a quella fornita dalla caldaia a metano.
La convenienza di avere una caldaia a condensazione stà nel fatto di bruciare metano ed essere in grado di cedere più calore all'acqua del riscaldamento rispetto ad una caldaia "tradizionale". Rispetto ad una caldaia non a condensazione ("tradizionale") risparmia circa il 15-20% di metano.
Noto con dispiacere che i tecnici non ti hanno spiegato parecchie cose. E' veramente un peccato.
P.s. la foto non si vede.
no...i tecnici non mi hanno spiegato proprio nulla !!!
grazie delle tue spiegazioni
provo a rimandare la foto
/home/beach/Documenti/Foto misuratore.jpg
E' veramente un peccato che non ti abbiano spiegato nulla. Poi capitano incomprensioni come queste.
Non puoi copiare e incollare la foto o trascinarla nella casella.
Per inserirla devi cliccare sull'icona dell'immagine (Insert image) nella barra sopra.. Poi... From computer.. scegliere il file e poi cliccare su carica immagine.
grazie delle spiegazioni
ma allora il consumo elettrico maggiorato viene così "compensato" dal risparmio del 15/20 % di metano ?
voglio dire...tra consumo di energia elettrica e metano di una caldaia normale e il consumo di una a condensazione, con quest'ultima si risparmia ?
te lo chiedo perché l'inverno scorso (il primo con la nuova caldaia) non mi era sembrato di risparmiare così tanto di metano...mentre il consumo di luce era nettamente aumentato !!!
a naso...ti sembrerebbe possibile che magari è stata fatta una cattiva installazione e che forse con qualche accorgimento tecnico sia possibile ridurre il consumo attuale ?
(o di luce o di metano o di entrambi)
perché mi sembra parecchio improbabile che la gente (me compreso) installi caldaie così costose (io l'ho pagata 8.500 euro) per poi consumare di più di una normale !!!
grazie ancora
p.s.
la foto non riesco a mandartela..il link quando la incollo sul forum non funziona :cry:
ecco la foto
E' sfocata, non vedo etichette ma immagino che sia il quadro elettrico che alimenta tutto il gruppo, caldaia e pompa di calore. Messo su off quello disalimenti caldaia e pompa di calore ?
Quanto al risparmio, non ho la sfera di cristallo, non posso dire se nel tuo caso stai risparmiando o meno. In generale se un impianto ibrido è ben costruito e impostato il risparmio c'è.
Se vuoi far analizzare il tuo caso specifico, e qui ci sono molti utenti esperti in pompe di calore, servono più dati, molti di più. Si inizia dal come è la casa.. dove è.. che tipo di impianti di riscaldamento hai (a pavimento, soffitto, termosifoni).. nel dettaglio cosa ti hanno installato.. schemi/progetti dell'impianto.. tutto quello che può aiutare ad analizzare il caso.
Fai un giro nella sezione pompe di calore del forum e dai uno sguardo a come iniziano altri utenti.
(Il primo esempio che ho trovato.. Per la mia abitazione...pompa di calore si o pompa di calore no!!)
si...è l'interruttore generale della caldaia che accendo soltanto nei mesi invernali
è l'unico interruttore quindi sicuramente disalimenta sia caldaia che pompa di calore
comunque, essendo ancora in garanzia, insisterò per far venire i tecnici che mi hanno installato la caldaia e chiederò loro se è possibile attuare qualche accorgimento per risparmiare qualcosina...
magari, dopo che saranno venuti, Vi farò sapere cosa hanno o non hanno fatto...
intanto ringrazio tutti per l'attenzione e la cortesia
buona serata
