PDC Mitsubishi Ecodan. Errore L9.
alpamayo
Nuovo Utente
2 Dicembre 2016
sono nuovo del forum e vi ho scoperto cercando una soluzione al problema in oggetto.
Da qualche settimana la mia PDC va in errore ed il codice è L9. Sfogliando il manuale di servizio tecnico ho scoperto che il problema è il flussostato
Ho già contattato l'assistenza che mi ha dato un codice per rilevare il flusso passante nel flussostato nel menu servizio tecnico. Rileva 0. Da qui mi hanno detto che è necessario cambiare il flussostato. La cifra che mi hanno dato mi è sembrata davvero alta.
Comunque, considerando che non sono al freddo perchè ho una termostufa, ma anche perchè mi piace capire il funzionamento della mia macchina, ieri ho deciso di provare a smontare il flussostato. Ho verificato che era molto sporco; il foro che c'è al centro della paletta era completamento ostruito da una patina nera tanto che in principio non ho capito che era un foro; ho tentato di pulirlo al meglio.
Una volta rimontato il flussostato effettivamente la PDC è ripartita e nel menu che ho citato prima viene rilevato un flusso e non 0.
Dopo circa 1 ora è però ritornato l'errore L9 e andando a leggere il flusso ho notato che segnala sempre 0 oppure 5, mai un valore superiore. Credo che il problema possa essere questo; nel momento che ha funzionato rilevava un valore da 10 a 16 circa, questo cambiava di continuo ma credo che sia normale.
Con la pulizia che ho fatto il rilevamento del flusso sembra essere migliorato, però non del tutto. Mi chiedo soprattutto se da sprovveduto possa avere rovinato il sensore, infatti non capendo subito che era un foro, per pulirlo ho inserito una piccola punta (con delicatezza), però questo può avere magari danneggiato del tutto il sensore. La cosa che mi è sembrata strana è che in principio sembrava ripartito tutto correttamente...
Qualcuno può darmi indicazioni in merito? dove provare a pulirlo meglio oppure secondo voi devo cambiare il sensore?
Dimenticavo, il sensore è un VFS 5-100 G della grundfos.
Vi ringrazio molto per l'aiuto. Ho visto nel forum che questo errore era già stato citato, spero di poter essere di aiuto anche ad altre persone.
Hai un defangatore nell'impianto? Se si puliscilo, se no aggiungilo.
Verifica se nell'unità interna della pdc è previsto un filtro a y, nel caso devi pulirlo perché sarà intasato
Il filtro ad Y della pdc lo avevo pulito inizialmente, sempre su consiglio dato via telefono dall'assistenza. Ieri quando ho smontato il flussostato non l'ho più pulito. C'è un defangatore che non ho ancora pulito; ma può essere che in cosi poco tempo (circa 1 ora) il flussostato si sia nuovamente sporcato al punto di falsare le letture?
Ho provato a smontare nuovamente il filtro a y in ingresso alla ad PDC e non mi sembra particolarmente sporco. Ho smontato oltre al sensore anche il tubo in composito dove è agganciato e l'ho pulito. Era coperto da una patina nera, ma non credo che possa disturbare il sensore. Qualche consiglio su come pulire il foro nella "paletta" del sensore? Grazie per l'aiuto!
Il defangatore è essenziale pulirlo.
Il sensore dovrebbe essere come quello che montano sulle caldaie.. lo spacchi se per pulirlo, al posto di lavarlo lo picchi e sbatti.
A parte il flussostato, la patina nera, darà problemi di resa se non di blocco dello scambiatore di calore. Gli scambiatori a piastre si intasano facilmente.
Dovresti farti mettere gli inibitori di corrosione nell'impianto se non lavarlo proprio.
Molte termoidrauliche tedesche vendono su internet e si trova di tutto... se ti hanno chiesto una follia compralo e sostituiscilo tu.
Dovrebbe essere questo :
GRUNDFOS SENSORE FileStore 5-100 QT, EPDM, 97923350 | eBay
.... fcattaneo mi ha anticipato!
Credo sia opportuno anche un lavaggio dell' impianto, e riempimento con acqua + analisi + relativo condizionatore.
Intanto vi ringrazio molto per le risposte.
Ho effettivamente acquistato on line la parte e proverò a cambiare io la parte. Spero di avere successo.
Ho pulito intanto il defangatore e i vari filitri e vi farò sapere come andrà.
A proposito della pulizia dell'impianto: sono piuttosto inesperto in materia, come si deve procedere per fare questo lavoro? E' un lavoro che è possibile fare in automonia?
Quali sono i prodotti che devono essere aggiunti nell'impianto per prevenire che si sporchi?
Il mio impianto è composto oltre che ad una PDC, da una termostufa con un accumulo da 800 litri.
Grazie mille per l'auto.
Farlo in autonomia.. insomma. Lo farei fare ad una ditta. Se ti si blocca lo scambiatore della pdc.. auguri. Quello si che costa e anche in manodopera.
Di aziende che fanno quei prodotti che ne sono un sacco.. Foridra, Sentinel tra le più famose.
P.s. Quel ricambio era facilmente reperibile anche in italia, lo usano sulle caldaie.
Poi che la manodopera dei cat mitsubishi è abbastanza cara, quello anche da me. Risulta il più caro di tutti.. ed è il motivo per cui credo non metterò mitsubishi a meno di non trovare un'assicurazione che copra gli interventi.
Si, l'ho trovato in Italia. A 80€, non so se fosse possibile trovarlo a meno...
Altra domanda, suppongo che se dovessi far pulire l'impianto sarebbe meglio farlo quando l'impianto lavora meno, credo quindi dopo l'inverno.
C'è qualche additivo che posso aggiungere nel frattempo e che mi possa limitare il problema dello sporco?
La patina nera di cui vi ho parlato di cosa si tratta? alghe?
Grazie!
Grazie!
Di solito è un mix. Alghe e residuo ferroso.. i puffer, a meno che non li prendi in acciaio inox, dentro sono di "ferraccio" ;)
Non è un caso che diversi produttori richiedono il riempimento dell'impianto con anticorrosivo e biocida (come tra l'altro sarebbe previsto dalle normative se si vuole fare l'istallazione a regola d'arte )
I termosifoni sono in alluminio, le tubature sono vecchie, quindi in ferro. Ho un defangatore nel ritorno dei tubi del riscaldamento. Ieri l'ho pulito ed era parecchio sporco. Ha senso aggiungere un ulteriore defangatore prima della PDC? E fare un trattamento adesso migliora qualcosa? Nel caso potete consigliarmi un buon prodotto? Grazie
Curiosità.. non è che ti hanno messo un defangatore ridicolo ?
Come defangatore l'Idramag XL è il top. Come prodotti di lavaggio e protettivi, vedi sopra.
Un trattamento adesso è utile, ti pulisce l'impianto.
Il defangatore della caleffi è un buon prodotto.
Scarica piu' spesso lo sporco. Credo che il lavaggio dello scambiatore vada fatto se possibile anche in controcorrente rispetto al flusso normale, perchè le lamelle sono parecchio strette e fanno proprio da filtro. Un defangatore anche prima della pdc non è una cattiva idea, dato che sul fondo del puffer è quasi impossibile eliminare, ora, il deposito.
Metti pure il link di dove hai trovato il sensore, interessa anche a me!
sul tubo c'è un tale che ha testato i defangatori in commercio ok in modo artificioso ma dice che i caleffi non fermano nulla
Il difetto del caleffi è che è piccolo per il tuo impianto e nemmeno troppo efficace... è un prodotto più adatto ad impianti piccoli.. per proteggere la caldaia. Dovresti verificarlo/pulirlo spesso.
Vai di Idramag XL.. costa qualcosina ma almeno è dimensionato per il tuo tipo di impianto.
Il lavaggio dello scambiatore è abbastanza delicato perchè se si blocca sono cavoli amari... e può essere la ragione per cui il flusso è ridotto.
