Miglior pdc acs con accumulo PIT?
  • Buongiorno.
    Sono novellino e non molto esperto in materia
    Sarei interessato alla acquisto dello scaldaacqua pdc Ech2o della Daikin.
    Mi interessa prevalentemente per accumulo PIT.
    Vedendo però la scheda tecnica Dell unità esterna erwq02aav3 vedo "potenza assorbita nom. Kwh 5,4 (1,000)"
    Non capisco che significhi tra parentesi 1,000.
    mediamente le pdc acs monoblocco quali Ariston hanno una potenza massima di assorbimento di 700 / 900 watt
    Possibile che sia così tanta differenza..
    Con contatore Enel 3 kw riuscirei a sfruttarla o avrei continui sbalzi di corrente?
    • Mi scuso per il cross posting ma non avevo notato questo thread.
      Cosa ne pensate di questo PIT? (da associare alla Therma V split R32)
      https://www.cordivari.it/downloads/4...%201%20PDC.pdf
      Fotovoltaico 4.76 kWp
      • Originariamente inviato da mikeshinoda Visualizza il messaggio
        La UDM indica kWh e quindi non si tratta della potenza elettrica che si misura in kW ... anche se nella descrizione indica 'potenza'si tratta dell' energia elettrica necessaria per produrre l'innalzamento di 40 gradi ( da 10 a 50 ) di 300 o 500 Lt di acqua .
        Quell'apparecchio assorbe 1kW .. credo che sia il dato tra parentesi quello riferito alla potenza.
        F.
        Sto operando...
        TOP100-SOLAR
