Mi hanno montato una Caldaia a Pellet in parallelo con una a gpl da 75 kw che già possiede un bollitore da 300 lt(p.s. devo riscaldare tre appartamenti indipendenti con tre pompe separate x un totale di circa 450 metri quadri, casa a solo), ho affiancato alla caldaia a pellet un bollitore da 500 lt con 2 scambiatori di calore estraibili (uno da 30 kw e uno da 20 kw)della Cordivari.<br>Il dubbio che mi nasce è che in fase di progettazione il mio tecnico aveva preventivato un bollitore da 750 lt con scambiatori di calore da 75 kw come la potenza della caldaia, consumo al giorno tenedola sempre accesa circa 100Kg di pellet , secondo voi potrei consumare di meno?<br>Vi ringrazzio anticipatamente<br><br><br>
consiglio caldaia a biommassa(pellet)
Non si capisce la domanda.<br>Scusa se usavi per scaldare quegli ambienti la caldaia a GPL da 75 kW, non credo abbia una caldaia a pellets di tanta potenza.<br>Quanta potenza viene dichiarata all'acqua per la caldaia a pellets?<br>Il consumo dichiarato di 100 kg. è relativo a quale uso, in parallelo alla caldaia a GPL?<br>Quanto consumavi di GPL al giorno senza la caldaia a pellets e quanto adesso, che dovrebbero lavorare in parallelo?Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Potenza termica acqua sanitaria 64.500 Kcal/h<br>Consumo 100kg circa al giorno solo con caldaia a pellet (caldaia a gpl spenta)<br>Prima consumavo circa 40-45 euro al giorno (gpl)<br>La mia domanda era se la caldaia a pellet ha una potenza di 75 kw e lo scambiatore del bollitore riceve solo 50 kw cosa cambia ?<br>Saluti<br>
Ciao, che bel consiglio !!! ma dove abiti in Sicilia?<br>Comunque pure io ho provato in emergenza ad andare a solo pellets con una caldaia e bruciatore a gassificazione da 70.000 kcal !<br><br>Spesso in alcune situazioni anche a livello di teritorio il pellets é comodo, anche se costicchia, basta acquistarlo a un bilico alla volta!<br>Ciao
Valpes<br>sarebbe stato più utile sapere quanto GPL consumavi, non il costo giornaliero.<br>Poichè non sappiamo quanto pagavi il GPL non ti si può aiutare.<br>Però se ci vuoi ragionare sopra ti consiglio di utilizzare la mia tabella di confronto:<br><a href="http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/Tabella_confronto.xls" target="_blank">http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...a_confronto.xls</a><br><br>buran<br>forse non hai letto che sono tre appartamenti per complessivi 450 mq.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
A ogni modo valpes dovresti provare ad utilizzare la caldaia con del nocciolino di oliva, visto e considerato che vivi in toscana non dovresti aver prob. a reperirlo, provare non costa niente. Credo che ti renderesti immediatamente conto del risparmio ciao
boo io continuo a non capire... o abita nel deserto o come cavolo li possono bastare tanto quanto 70kw ma 35 proprio no' !<br>Poi che fissa to puffer! frà un po li troveremo montati sulle caldaie a gas e gasolio!<br>Le caldaie a pellets si comportano nella medesimo modo,on-off o modulante e il puffer servirebbe solo per aumentare l'autonomia a fine carica serbatoio di caldaia e a metterci una vita a scaldarsi ad impianto freddo,il puffer é nato per i termocamini le termostufe,termocucine e caldaie a legna classiche dove non si puo' accendere e spegnere o modulare adequatamente il calore.<br>Montarlo su una caldaia moderna a pellets é come montarlo su una caldaia a gasolio o gas !<br>uno sperco inutile specialmente su un impianto a termosifoni! Tenendo conto anche che c'é quello dell'ACS che tira via un pacco di calore e basta aprire il rubinetto in casa pe pochi minuti e la caldaia riparte<br>Ciao
buran... così dicendo (che il puffer non serve a nulla...), mi spiace, ma denoti la tua non conoscenza approfondita del problema......<br>quando il puffer è scaldato il primo giorno della stagione, poi lavora solo sulla diferenza di temperatura... non lo devi scaldare sempre ogni volta da freddo.... eddai, queste sono le cose basilari da sapere per uno che vuole lavorare con le biomasse....
Le cose sono 2 o paghi veramente poco il pellets, o chi ti vendere il nocciolino al prezzo del pellets sta esagerando con i prezzi. A ogni modo prova a sentire qualcun altro per il nocciolino da altre parti magari ti costa di meno anche compreso di trasporto.<br>Per quanto riguarda la caldaia 35kw mi sembra veramente piccola visto tutta la superficie che deve scaldare, con una caldaia da 35 e radiatori di tre case in funzione quella caldaia non staccherebbe mai, meglio averla sovradimensionata che la caldaia è più robusta non lavora mai al massimo della sua potenza e consuma meno.<br><br>Ciao<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Simba55 @ 17/3/2008, 22:23)</div><div id="quote" align="left">Le cose sono 2 o paghi veramente poco il pellets, o chi ti vendere il nocciolino al prezzo del pellets sta esagerando con i prezzi. A ogni modo prova a sentire qualcun altro per il nocciolino da altre parti magari ti costa di meno anche compreso di trasporto.<br>Per quanto riguarda la caldaia 35kw mi sembra veramente piccola visto tutta la superficie che deve scaldare, con una caldaia da 35 e radiatori di tre case in funzione quella caldaia non staccherebbe mai, meglio averla sovradimensionata che la caldaia è più robusta non lavora mai al massimo della sua potenza e consuma meno.<br><br>Ciao</div></div><br>Quoto e straquoto, non sono un esperto ma se dai uno sguardo in giro scoprirai che le onnivore le costruiscono apposta per poter bruciare le biomasse disponibili al minor prezzo....e sicuramente il pellet non è tra queste! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2c24f0007d5cb448b3847e6f892b5d88.gif" alt="">
Ciao,per la questione del puffer non sono daccordo,stà diventando una moda, va montato quando serve !<br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">quando il puffer è scaldato il primo giorno della stagione, poi lavora solo sulla diferenza di temperatura... non lo devi scaldare sempre ogni volta da freddo....</div></div><br>Quando mai uno non spegne la caldaia periodicamente per le pulizzie o ha finito il combustibile e visto che é nato principalmente per le caldaie a legna ... questo capita spesso ! la voglio vedere alcora una caldaia che funziona per 4 mesi senza spegerla!<br><br>Spiegami poi dove ho detto che il puffer non serve a niente !<br>anzi ho spiegato a cosa servirebbe...<br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Poi che fissa to puffer! frà un po li troveremo montati sulle caldaie a gas e gasolio!<br>Le caldaie a pellets si comportano nella medesimo modo,on-off o modulante e il puffer servirebbe solo per aumentare l'autonomia a fine carica serbatoio di caldaia e a metterci una vita a scaldarsi ad impianto freddo,il puffer é nato per i termocamini le termostufe,termocucine e caldaie a legna classiche dove non si puo' accendere e spegnere o modulare adequatamente il calore.<br>Montarlo su una caldaia moderna a pellets é come montarlo su una caldaia a gasolio o gas !<br>uno sperco inutile specialmente su un impianto a termosifoni! Tenendo conto anche che c'é quello dell'ACS che tira via un pacco di calore e basta aprire il rubinetto in casa pe pochi minuti e la caldaia riparte</div></div><br>Ciao
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (DR Nord Est @ 17/3/2008, 21:57)</div><div id="quote" align="left">queste sono le cose basilari da sapere per uno che vuole lavorare con le biomasse....</div></div><br>Sei tu che non hai capito le differenze fra biomassa e biomassa.<br>Non puoi paragonare il pellets alla legna, con tutti i relativi problemi di gestione.<br>Se tu non vendi stufe o caldaie a pellets, fai una cosa astieniti!<br>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Ciao,<br>io il puffer per le caldaie a biomassa lo prevedo sempre, mi sembra necessario per un corretto funzionamento del generatore.<br>Ovvio che il dimensionamento deve essere sensato, metterlo a caso solo perchè serve non garantisce risultati ottimali; mi rendo pure conto che molte volte gli spazi a disposizione ci costringono a soluzioni che non sempre sono come vorremmo.<br>
Spesso vengono proposte caldaie onnivore sopra i 35 Kw in realta dove di potenza ne seve normalnete meno, ma si sovradimensionano solo per garantire che le irregolarita nella combustione dovuta ai diversi matriali da bruciare renda almeno come un 20/25 Kw<br>Ricordatevi che sopra la soglia dei 35 Kw è obbligatorio il controllo annuale fumi è particolato.<br>
Comunque a parte tutti idiscorsi fatti che possono sembrare validi , volevo sapere se una caldaia da 75Kw abbinata ad un puffer da 500 lt con due scambiatori di calore (uno da 30Kw e uno da 20Kw, inserite dentro il puffer)) possono incidere sul funzionamento ed il consumo della caldaia<br>Grazie
Ciao,il puffer é piccolo,praticamente é come non ci fosse ! se la caldaia é da 75kw, ma non ho capito di che potenza é appunto la caldaia a pellet?<br>(i 75kw sono solo di quella a gas) o sono identiche?)<br>I due scambiatori dentro il puffer come sono collegati?<br>sono tutti e due nella parte bassa ?<br>Comunque il consumo é nella norma per 450mq considerando anche il bollitore ACS da 300L (quest ultimo é collegato a monte o a valle del pufferino? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/83d8da9ec9381801ee80bd8b7e3df582.gif" alt=""><br>Ciao<br>
mah io dico sempre 25 litri a kw, credo sia un buon compromesso.......<br>Per quanto riguarda la questione del pellet o nocciolino, sostengo il nocciolino, è uno scarto e non utilizzo l'energia elettrica per produrlo......<br>Anche se sono commerciante (forse non lo sapevate), ritengo che utilizzare scarti sia sempre la via giusta<br><br><br>Ps forse lo sapevate......<br>heheh
Ciao,il puffer praticamente non esiste (500L) hai una sorta di scambiatore di calore a fascio tubiero ! dovresti avere almeno 2500L (io dico 35L x KW)di puffer per chiamarlo tale !<br>l'impianto a parte il pseudo pufferino sembra ok e non credo che aumentanodo il puffer ti faccia consumare di meno con una caldaila a pellets,i consumi sono nella norma,per risparmiare dovresti agire sull'isolamento della casa!<br>Ciao
