Ciao.
Sono in fase di ristrutturazione di un immobile, nello specifico villetta a schiera, zona climatica D.
Al momento ci stiamo concentrando sull'efficientamento energetico:
- impianto fotovoltaico 8kWp + accumulo 11kWh (Q.HOME ESS HYB-G3 1P)
- lati EST ed OVEST con cappotto 10cm
- lati NORD e SUD confinanti con le altre villette
- infissi con doppi vetri
- pompa di calore Ariston Nimbus Pocket 150 M NET R32 + accumulo/bollitore CD1 200 HHP
Non potendo mettere un riscaldamento a pavimento per motivi tecnici, mi hanno proposto due soluzioni:
- ventilconvettori (temperatura di mandata acqua circa 40°C) da utilizzare sia per l'inverno che per l'estate
- classici termosifoni per l'inverno (da maggiorare il dimensionamento, ovvero aggiungendo più elementi così da utilizzare una temperatura di mandata più bassa) + climatizzatori per l'estate
In riferimento alla prima opzione (ventilconvettori), mi sono documentato e sembra essere un'ottima soluzione ma, al di la delle caratteristiche e delle qualità che decantano tecnici/produttori/rivenditori, mi interessa l'opinione disinteressata e pratica di qualcuno che li ha già in casa, in particolare sulla sensazione di benessere caldo/freddo, stratificazione, aria secca e qualunque altra informazione possa venirvi in mente...
Grazie mille!!
Grazie mille!!
