certo..pero se rallenti e devi tenere costante la potenza di erogazione..poi devi far salire la T di Mandata..e quindi magari non è che fai un affare...
Eliminazione gas, sostituzione vecchia caldaia, con caldaia a pellet o altro.
Ma infatti..la caldaia ha come obiettivo di solito un aT di mandata...quindi la T di mandata non si alza...cala la T del ritorno ma cal anche il flusso. Siccome però al T media dell'e,evento scaldante cala , cala energia dissipata e quindi il generatore si adatta, e cala pure lui in potenza.unica cosa che non cambia è la T di mandata.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Nelle favole si. Nella realtà se la potenza rimane uguale e la portata cala, la mandata si alza. Il ritorno è vero che si abbassa anche lui, ma se dimezzi la portata ti voglio vedere se raddoppi anche il DT tra mandata e ritorno.... che sarebbe l'unico modo per mantenere la mandata uguale.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da sergio&teresa
Se una caldaia inizia a far calare la portata è perché sente che il ritorno si alza.... vuol dire che sta già lavorando al minimo.... altrimenti modulerebbe solo la potenza. Siccome sotto il minimo non ci può andare, sta lavorando a potenza costante.
Se non fosse gia al minimo, allora si che calerebbe la sua potenza , modulando, e quindi, di nuovo, NON aumenterebbe la sua T di mandata..cosa che sotieni tu.
L'unico momento in cui potrebbe aumentare la sua T è se sta lavorando già al massimo, ma sotto la T di mandata..allora si che un calo di portata determina un aumento di T di mandata senza cali di Potenza...ma è ovviemnte un mmento trasnitorio che dura il tempo di portare a regime acqua tecnica.
Ecco il senso dell'intervemto ...certo..per diferenza fra Temperatura e calore, vai pure su wikipedia.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Quello che non hai capito del mio primo intervento è che non è la caldaia che alza la mandata... è la fisica che la alza, perché se tu abbassi la portata il primo effetto di un bruciatore che sta funzionando ad una certa potenza è che aumenta il DT. E siccome il ritorno non cala istantaneamente la mandata non può che alzarsi.
Se questo poi succede quando la caldaia sta già al suo minimo di potenza erogabile, la caldaia non può riuscire a riabbassare la mandata, e può mantenere acceso il bruciatore solo se la mandata non sale sopra il setup + la tolleranza, e/o il ritorno nel frattempo cala in modo significativo.
Purtroppo la seconda situazione è pura teoria, nel senso che le variazioni del ritorno sono sempre su una scala di tempi lenta.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Rispolvero questo post, perché mi sta venendo il pallino di sostituire la mia vecchia caldaia....
Vorrei eliminare il Gas, e per fare ciò ho iniziato installando un impianto FW da 6kw, e piano cottura a induzione.
Però vorrei sostituire la caldaia con una policombustibile.
La casa è in Emilia Romagna vicino a Reggio Emilia.
L'abitazione è disposta su 3 livelli così disposti:
PT 73.64 mq H 2.50 mt
1P 99.41 mq H 2.80 mt
2P 79.45 mq H media 2.4 mt
Classe energetica edificio E
Zona Climatica E
Allego documeto classificazione energetica, anche se secondo me è un pò falsato, troppo ottimista.oltretutto non so se qui è stato considerato anche l'ultimo piano, che ai tempi della certificazione allo stato grezzo e quindi non abitabile.
Il riscaldamento avviene tramite termosifoni IRSAP, alimentati tutti da una caldaia, che fa anche ACS con un piccolo accumulatore.
I KWH termici non so come ricavarli.
Avrei anche la possibilità di creare un box sotterraneo di stoccaggio per la caldaia.
La caldaia dovrebbe fare ACS e far andare i termo esistenti.
Qualche consiglio marca/potenza?Ultima modifica di vs1; 10-01-2017, 17:40.
Mancano parecchi dati.
Classe Energetica edifico. Fabbisogno di kwh termici. È tutto sulla legge 10.
Ci interessa anche la zona climatica per tener conto dei tempi di apertura del riscaldamento.
Vedo stanze di altezza non standard tranne il primo piano. Quindi andrebbe bene anche il riscaldamento ad aria.
Vogliamo capire anche com'è l'impianto di riscaldamento.
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando TapatalkNuovo sito che incoraggia la produzione e la vendita del biodiesel in italia
Eccolo qua!
Perche biodiesel?
La titolazione
Originariamente inviato da tony995 Visualizza il messaggioMancano parecchi dati.
L'impianto va discretamente, ovviamente il tetto a Est e Ovest non fa rendere il max..
Poi ho ancora casini con l'installatore che deve venire a sistemare un errore sulla SPI della Lovato che ha inserito perché ha dichiarato un impianto a 6.54 KW...
Cmq io vorrei una caldaia policombustibile che sostituisca quella a metano già esistente, alla quale sono attaccate tre elettrovalvole una per ogni piano.
