Salve a tutti,
premetto che sono abbastanza ignorante, tutta la cultura in merito me la sto facendo passo passo studiando manuali e sentendo le opinioni dei tecnici interpellati in caso di problemi. All'ultimo di questi problemi non riesco pero a trovare soluzione, o meglio, ad individuare la possibile causa del malfunzionamento.
Stato attuale: vivo in una abitazione di recente costruzione (2014) con impianto di raffrescamento/riscaldamento radiante a pavimento alimentato da una pompa di calore Rotex HSDU Compact e con sistema di deumidificazione Zehnder ComfoAir 160I. Il mio app.to di circa 90mq ha un'unica peculiarità che deve essere citata in quanto di sicuro inficia sull'efficienza termica: presenza di una parte del soggiorno di circa 6mq che confina con l'esterno ed ha due pareti vetrate di base circa 2.6 ed h 2.4. Queste due vetrate sono doppio basso emissivo ma non hanno ombreggianti esterni, sono dotate solamente di una tendina interna a scopo di tutela della privacy.
Problema: con il caldo degli ultimi giorni (sono marchigiano, siamo arrivati anche a 35/36°C esterni) i termostati Zehnder che ho in casa (sono 2, uno per zona giorno e uno per zona notte) vanno spesso in ALLARME PUNTO DI RUGIADA provocando la cessazione del funzionamento dell' impianto di raffrescamento a pavimento, rimane in funzione solamente la deumidificazione. Ovviamente questo fa si che la temperatura in casa risalga. Chiedendo ai tecnici e informandomi dai manuali ho visto che la temperatura di mandata dell'acqua nei tubi del pavimento in modalità "estate" può essere al minimo 15°C e che dai termostati il limite punto di rugiada è fissato di default a 18 (non conosco l'unità di misura, perdonatemi - ogni volta che il punto di rugiada sale sopra questo valore scatta l'allarme). In generale comunque quando questo allarme non si verifica impostando temperature obiettivo al di sotto dei 24°C questo non viene mai raggiunto (al massimo si arriva a scendere fino a 24.5-25°C) e l'umidità relativa che viene visualizzata sui termostati non scende mai al di sotto di un 55-60%.
Domande:
- questi valori di temperatura e di umidità sono consoni ad un impianto di raffrescamento + deumidificazione che svolgono per bene il loro lavoro oppure già da qui si capisce che qualcosa non va?
- ombreggiare le due vetrate sopra citate darà sicuramente dei benefici in termini di abbassamento della temperatura (nelle ore più calde del pomeriggio quando il sole è da un po che ci batte si avverte in quella zona un riscaldamento anomalo rispetto al resto della casa) ma può evitare anche l'allarme di punto di rugiada? Può influire anche sull'umidità relativa?
spero di essere stato chiaro e spero che qualcuno di voi possa aiutarmi a fare un po di chiarezza. Potrei aver scritto qualche strafalcione, scusatemi non è il mio mestiere, mi sto applicando al massimo per capirci qualcosa!
Grazie!
Domande:
Grazie!
