Raffrescamento a Pavimento/soffitto/pareti radianti: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
il circuito principale è PDC -> radiante. Prima di arrivare alle testine del radiante viene intercettata una mandata e un ritorno che vanno in parallelo alla VMC. Viene messo un "T" tra PDC e radiante con relatico rubinetto di chiusura manuale per escludere il circuito in caso di manutenzione.
La vmc ha una sua testina all interno che apre e chiude il circuito dell'acqua in base alle sue esigenze.
esempio:
- se deve deumidificare durante raffrescamento perchè il valore di umidità ha superato la soglia, attiva la testina interna e l'acqua fredda che va dall PDC a radiante circola anche all'interno della VMC che la usa per deumidificare l'aria.
- se deve integrare (freddo o caldo) attiva la testina e usa l'acqua che arriva dalla PDC per scaldare o raffreddare l'aria che manda poi alle bocchette. Tieni presente che questa integrazione di caldo e freddo è minima
mi sembra un pò complicata questa VMC
se uno volesse contenere i costi forse andrebbe bene anche solo una UTA messa in mezzo alla casa magari nel controsoffitto che ne dite?
Sto valutando anch'io la VMC con deumidificazione di eurotherm, da come ne parli sembri soddisfatto.
Come si integra con PDC e radiante ? Ognuno funziona per i fatti suoi (la VMC controlla l'umidità e la PDC la temperatura) ?
esempio:
Raffrescamento a Pavimento (pavimento radiante): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
come consigliato ho aperto un post ad hoc per parlare esclusivamente del raffrescamento a pavimento con tutti i suoi vantaggi e svantaggi
Il riscaldamento è ampiamente usato e testato come vedo ma a me interessava molto anche il raffrescamento
Dovendo partire da zero e volendo riscaldare perchè non utilizzare lo stesso metodo anche per il freddo?
Chiedo a chi rinfresca casa in questa maniera di esporre i propri pareri, consigli e raccomandazioni
Potrebbe uscire un bel thread
Grazie a tutti :)
Raffrescamento a pavimento senza deumidificatori
Ragazzi
avete esperienze su raffrescamento a pavimento senza L utilizzo di deumidificatori?
io ho avuto un deu non funzionante x 15 gg e ho avuto un comfort piu che discutibile a luglio, inoltre il parquet si è bevuto la condensa e si è messo a posto solo adesso. Comunque da me tanta tanta umidita in estate...
18-19 gradi. Ho provato con 16-17 ma era troppo freddo. Di notte si stava benissimo, perche al piano primo il deu funzionava meglio nonostante con la pdc non c'è la giusta integrazione, nel senso che quando la pdc era a setpoint non mandava piu acqua al radiante ma anche al deu che quindi sparava aria piu tiepida e umida. Insomma ci devo mettere mano sta primavera....
grazie sei gentilissimo, proverò con 20-22 gradi di mandata senza i deumidificatori
Pepsi vivo ad avellino
farò dei test partendo da 22 e valuto( è più una curiosità che una necessità) ho impianto a fancoil canalizzati ,ma il radiante mi intriga....
bella felix
io ho la ragazza ad avellino siamo quasi paesani :)
che impianto a fancoil hai? lo sai che mi intriga molto questa soluzione rispetto al pavimento radiante? lo vedo + economico + gestibile e che si adatta meglio alle mie esigenze
Ho 2 fancoil rhoss duct 2 canalizzati, uno zona notte uno zona giorno.
inizialmente volevo fare caldo freddo con radiante, poi,a parità di spesa, ho optato per radiante D inverno e fancoil D estate e nelle mezze stagioni.
per ora ( vivo qui da 2 mesi) sono soddisfatto! Confort elevato e costi di gestione non altissimi (dal 6 dicembre al 28 marzo 450€ di Enel) con asciugatura massetto !!!
qualcuno ha provato il raffrescamento tramite radiante con passo 20 invece che il 10 normalmente consigliato x fare "freddo"?
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
i ho passo 15 e l'ho provato..funziona..ma avendo gia vecchi split montati, trovo molto piu immediato, comodo, regolabile ed economico usare quelli.
Se il caldo è un apporto che in inverno deve essere in pratica continuo (io vado addirittura a T fissa e la cambio 4-5 volte in 5 mesi di riscaldamento..passando da 28 a 32 e viceversa)..l'apporto estivo a mio parere è molto piu "ballerino"..certi giorn serve h12..e il giorno dopo ne fai volentieri a meno..per cui a mi parere , poco si adatta all'inerzia tipica del radiante..che con delta bassi ( mandi a 19 per avere in casa 26), è ancora piu evidente... però per funzionare, funziona. Con passo 20 sarà solo ancora piu lento a reagire, perche esprime meno potenza (ma non puoi calare troppo T mandata per non fare condensa..tuttavia invece di 19 con passo 20 potrai mandare anche 18 ..o anche 17 nelle prime 3-4 oe di accensione...specie se hai un sistema di deumidificazione..in tal caso potri compensaer il passo 20 con T di mandata piu basse)
Ma allora da come dici marcober, si può utilizzare il radiante anche senza deumidificatori specifici?
Magari anche solo accendendo assieme le macchine VMC puntuali?
Perché se anche solo cosí non si crea condensa, per quei 10-20gg di caldo torrido in estate potrei far così senza installare un trial ad espansione diretta ad hoc!
Visto che ormai la macchina che mi é stata montata é una ERSC Mitsu, e non so perché visto che l'idraulico non ha voluto prevedere il raffrescamento radiante....
le vmc puntuali portano dentro umidita..per cui eviterei di usarle.
Se mandi a 19 gradi non penso che vedrai mai alcuna condensa..probabilmente manco a 18.
Un certo beneficio lo avrai..certo, senza deumidificare, la sensazione non è il top..il classico "fresco da cantina"..non il "fresco asciutto" della montagna..per capirci
caso mai prova..3 giorni...aspetta il primo caldone..che ti costa...
Ma se nei dépliant le danno anche come deumidificanti le VMC puntuali! Difatti mi son sempre chiesto come visto che sono dei semplici ventilatori con un alveare ceramico, d'inverno magari, dato che fuori l'aria é meno umida di casa, forse, boh...
