Buon giorno vorrei il parere di un esperto in materia: Utilizzo una Termostufa 5 stelle a Legna che presenta 2 pompe di ricircolo: la P1 quella dello scambiatore circuito interno impostata come partenza a 50° e la pompa P2 quella che va all'impianto / termosifoni partenza 60°. Tutto ok.
La notte quanto non carico più legna la P2 ovviamente si spegne, rimane in funzione la P1 dello scambiatore a piastre che si stacca a -7° dalla impostazione, a 42°.
La mia sala dove è posizionata la Termostufa è molto coibentata , molto calda quindi la centralina resta in funzione sino alle 03:00/04.00 del mattino. Fatica a dissiparsi velocemente il calore dentro alla termostufa grazie ai potenti refrattari interni. Secondo voi se io spengo la pompa , ovviamente quando non ci sono più braci nella bocca , spegnendo la centralina un pò prima dello spegnimento automatico può creare problemi di raffreddamento rapido / condensa ??? ecc ecc ??? Grazie
