Molto bello ma hai sbagliato sezione visto che quello è un motore stirling. Nessun moto perpetuo, si muove per differenza di temperatura.
CITAZIONE (Ylon @ 22/10/2007, 17:46)
CITAZIONE (Schrödinger @ 17/10/2007, 15:03)
the perpetual motion DOES NOT EXIST. STOP SPAMMING.
anche io sono convinto che il moto perpetuo non esista... però sono molto propenso a credere che esisterà una forma di energia capace di durare talmente a lungo da poter soddisfare le dipendenze energetiche di molte persone... abbastanza e oltre quanto la durata naturale dei singoli individui.
I am also convinced that the perpetual motion does not exist ... But I am very inclined to believe that there is (in future) a form of energy can last so long that we can meet the energy dependency of many people ... and fairly beyond what the natural life of individuals.
Ciao a tutti... sono nuovo.
Certo che esiste... Però deve obbedire alle leggi della fisica attualmente conosciute. Questa risorsa energetica di cui parli è la fusione nucleare, in via di sviluppo. Se non ci saranno intoppi, entro 80-100 anni avremmo energia praticamente inesauribile...
Il video è un fake. Il cilindro blu è un condensatore: il tester è sulla scala degli Ampére (altrimenti il cavo rosso sarebbe collegato a destra, conosco quel tester). Le sonde di quest'ultimo sono collegate in parallelo al condensatore. Questo non ha senso nemmeno a livello elettrico... Il video non può essere vero, probabilmente quel condensatore alimenta il motore e il tester è modificato elettronicamente. Tra l'altro è impossibile che risultino 50-60A, prima di tutto perchè quel tester non li regge, in secondo luogo è una corrente troppo alta per quel sistema.
Bisogna analizzarli bene i video prima di diffonderli...
ciao, io stavo guardando gli argomenti che insegnate qui, e ho cercato di studiare la sezione stirling ... ma sei sicuro che è lo stirling quello? è il primo che vedo che ha anche i pendoli ora ne conosco un altro ">
che il piacere sia con voi (correggi il tuo indirizzo email dal pannello di controllo)
Ho guardato solo i primi secondi del filmato e pensavo che il "macchinario" di riferimento fosse il primo... che è uno stirling classico funzionante a DeltaT molto bassi. Però proseguendo il video compare un'altra macchina... Non ho ben capito come funziona, ma sicuramente non è un moto perpetuo. Se lo fosse avrebbero vinto il premio nobel per la fisica e tutte le relative leggi basate sulla termodinamica sarebbero da rinnovare...
E' possibile che sia un sistema a bassissima perdita energetica, ma prima o poi quella palla si fermerà...
Se io metto una biglia di acciaio in un lifter magnetico e chiudo tutto in un contenitore in cui creo il vuoto spinto, dopo aver impresso un movimento rotatorio sul proprio asse alla biglia, quest'ultima continuerà a girare per molto tempo ma prima o poi si fermerà... Il concetto è sempre lo stesso.
