Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 7 di 7 primaprima 1234567
Visualizzazione dei risultati da 133 a 145 su 145
Discussione: Fase di ingegnerizzazione
  1. #133
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Quote Originariamente inviata da mgb2 Visualizza il messaggio
    Aiutatemi a capire se questa distinzione può andar bene.
    Per me è perfetta. Un modo semplice, inequivocabile, e facilmente comprensibile anche dai non-addetti di distinguere fra interazione nucleare debole e interazione forte.
    La GDPE secono me, se darà conferma di produrre trasmutazioni, andrebbe classificata nelle LENR (sennò nel nulla).
  2. #134
    Quote Originariamente inviata da remond Visualizza il messaggio
    Caro ElettroRik
    Tutto quello che dici sono solo supposizioni, come tutto quello che dico io.
    Renzo, non prenderla come un attacco personale. Ma le misure dicono altro.
    E allora, se la GDPE è un'altra cosa, perchè ostinarsi a chiamarla FF ?
  3. #135
    Carissimo asterisc
    Ti lascio in buona compagnia, di certo non ti annoierai; io mi sono stufo di questo forum.
    Cordiali saluti
    Renzo Mondaini (Ravenna)
  4. #136
    Renzo per favore resta.
    Ho visto diverse volte i tuoi video e sono quelli che hanno catalizzato il mio interesse per questo genere di reazioni nucleari.
    Essendo un ingegnere, lo dico proprio da un punto di vista ingegneristico.
    Trovo che tu sia una persona che può dare molto in un forum come questo.
    Se quello che ci hai mostrato nei video è vero, credo che stiamo parlando di LENR, per cui reputo fondato ciò che dice Elettrorik che nei tuoi confronti credo nutra altrettanta stima e nelle sue osservazioni non c'è alcuna critica personale.
    Piero 'Alex Svoboda'
    Gentes - Il forum da sfogliare
  5. #137
    non ho capito una cosa leggendo il lavoro di arata presentato al ICCF15 http://iccf15.frascati.enea.it/ICCF1...4_O1_Arata.pdf la composizione ZrO2Ni30Pd5 (mi pare sia questa) ha prodotto la bellezza di 16 kj al grammo di Pd ....però il nichel non "svolge" la stessa funzione?????(la versione "tradizionale" ZrO2Pd35 1,5 kj grammo Pd) se normalizzo la differenza sarebbe intorno a 1,65 in più giusto???
  6. #138
    Buon giorno a tutti,
    Volevo approfondire il discorso iniziato precedentemente... sulla fusione fredda.
    Ho quasi finito l'indagine di fattibilità...
    Ho trovato palladio, acqua pesante etc...
    Ma ho ancora dubbi su cui e come assemblare il tutto.
    Potete aiutarmi?
    Con uno schema o altro.
    Vi ringrazio in anticipo.
  7. #139
    Ciao asterisc,
    molto interessante la tua iniziativa.
    Perchè non apri un thread dedicato, così approfondiamo l'argomento?
  8. #140
    vorrei che deste un'occhiata a questo articolo di Santilli:
    http://arxiv.org/PS_cache/physics/pd.../0602125v1.pdf
    forse si può imparare qualcosa.
    Ma lo prenderei con le pinze visto che 6 referenze su 9 sono le sue.
    Ultima modifica di mgb2; 28-01-2010 a 16:00
    I miei file li trovate qui: http://file.webalice.it
    username: genni.rom
    password: martina
  9. #141
    Molto suggestivo e 'denso'.
    grazie mgb2
  10. #142
    Salve a tutti,
    per rendere più omogenea la discussione e per evitare di sporcare questa ho spostato qui:
    http://www.energeticambiente.it/l-e-...#post119042141
    tutti i post provenienti dalla discussione presente nella sezione "fusione fredda alla FP\fase di ingegnerizzazione" che riguardavano le ultime novità sull'esperimento di Focardi-Rossi
    mgb2
    username: genni.rom
    password: martina
  11. #143
    ho appena ricevuto un sunto della presentazione di Celani alla recente conferenza ACS.
    File Allegati File Allegati
    username: genni.rom
    password: martina
  12. #144
    c'è un passaggio del documento ACS-ENVR-NET 2010 (presenta nella discussione sui documenti ufficiali) di Kitamura pag-16 che non mi è chiaro :
    "They used a twin (A1 and A2) system for simultaneous parallel runs for D-gas charging and H-gas charging. The twin system can provide convincing data if we see difference between D-run and H-run. They observed no apparent loading, namely D(H)/Pd ratios zero, for NZ samples. The results mean that Ni and ZrO2 do not active for D(H)-absorption and accordingly heat evolution. Impurities in ZrO2 base samples did not make affect on D(H)-loading and heat evolution, either."
    il dubbio è con il Ni/ZrO2 nessun risultato o caricamento fallito????
  13. #145
    salve a tutti,mi spiace che Remond se la sia presa perchè gli abbiano chiesto dei dati che confermino la natura nucleare dei suoi esperimenti.. ,ma quanto meno bisognerebbe creare un piccolo modello di reattore che sia chiarmente e visibilmente ad autosotentamento ed allora si che quella sarebbe la prova del "9"
    (comunque un rendimento del 119% rispetto ad una resistenza è già qualcosa..;ma non si può paragonare al riscadamento a metano)saluti
