Cappotto (rivestimento) - ESTERNO - QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it
  • cappotto Polistirolo poliuretano?
    in uno stand del saie di bologna un venditore ha decantato le virtù del poliuretano e i difetti del polistirolo (sopra una certa temperatura il polistirolo si deforma, trattiene acqua - imbibisce) ha ragione? grazie per le eventuali risposte
    • Termografia per diagnosi riqualificazione energetica
      Un' accurata indagine termografica e un'analisi d'intervento per la riqualificazione energetica di un' abitazione deve costare tra i 500,00 e i 1.000,00 € per essere eseguita come deve essere fatta. Diffida di costi inferiori, significherebbe che l'analisi della tua abitazione sarà fatta in base a calcoli generali e non specifici....
      • Originariamente inviato da paolo.s Visualizza il messaggio
        Es. Non ha senso fare una parete con trasmittanza 0,15 se poi ho un tetto con trasmittanza 0,45 e nessuna possibilità (anche economica) di correggerlo! Non ha senso fare cappotti da 25 cm. solo per correggere i punti termici su muri già parzialmente isolati..ecc..ecc...
        E poi conta la TUA zona climatica!
        Ciao, forse.. e sottolineo forse.. dipende dalle finanze..
        l'anno prossimo facciamo il cappotto, e mi sto documentando, mi spieghi questa cosa?
        Nel senso, la mia idea era quella di fare un cappotto più isolante possibile, non capisco il discorso.. se hai il tetto a 0.45 non serve fare i muri a 0.15.
        E' come dire se hai 4 finestre è inutile fare il cappotto perchè quelle hanno una trasmittanza superiore?
        Puffer 750 L 3 serpentine
        • Originariamente inviato da fringui Visualizza il messaggio
          Credo intendesse dire che la maggior spesa non è giustificata dal risultato se non si ha la possibilità di tappare le falle più evidenti (tetto nell'esempio).
          Sul risultato globale peserà molto di più un tetto poco isolato che il passaggio da un cappotto "normale" a uno ottimo.
          E' un po' come quando vedi certe ragazze con guanti, sciarpa, cappello, piumino e ombelico scoperto
          Andrea
          Scooter elettrico X-Spin Ted 5kW immatricolato L3 20 batt 40Ah (per errore... avevo chiesto le 50Ah)
          Impianto VMC Mitsubishi Lossnay LGH-15RX4 monitorato con datalogger arduino
          • quale materiale per cappotto esterno?
            sono Anna e non ho mai scritto prima in questo forum, pur avendo letto diverse discussioni che ho trovato molto interessanti.
            Vorrei un consiglio: sto per ristrutturare la mia villetta anni'70, con muro in Poroton da 30 cm, realizzando un cappotto esterno .
            Sono indecisa tra tre materiali:
            - fibra di legno
            - calcio silicato
            - polistirene EPS.
            Mi stanno a cuore le problematiche ambientali, per cui mi piacerebbe utilizzare materiali "ecosostenibili" quali pannelli in fibra di legno o in calcio silicato.
            Però abito in una zona parecchio umida, in collina.
            Intorno alla casa è presente un'intercapedine per evitare che i muri siano a diretto contatto col terreno, ma qualche problema di umidità c'è comunque.
            Temo che i pannelli in fibra di legno o calcio silicato possano assorbire col tempo dell'acqua, peggiorando così le loro prestazioni termiche e se così fosse...per i maggiori consumi che ne deriverebbero, forse diventerebbe più "ecosostenibile" l'EPS.
            Qualcuno ha già installato da tempo i pannelli in fibra di legno o calcio silicato in zone umide?
            Potete darmi un consiglio?
            Tenete conto che non ho esigenze di isolamento acustico.
            Grazie mille dle vostro aiuto
            Anna
            • Ciao Anna,
              riguardo alla ecosostenibilità io non mi farei condizionare troppo...
              Se sei interessata all'argomento saprai cos'è l'LCA (Life Cycle Assessment)... la sostenibilità non è solo la 'naturalità' del materiale ma anche i costi 'energetici' sostenuti per produrlo.
              Io non ho cercato questi costi per i materiali da cappotto, comunque poichè parliamo di edilizia, e tempi di vita di almeno 30-40 anni (si spera), mi sembrano più indicati per la durata materiali che non assorbano l'umidità, quindi fibra di vetro, di roccia o espansi; come hai scritto inoltre se un materiale assorbe umidità la sua resistenza termica diminuisce nettamente!
              • Zona climatica, indicare SEMPRE la zona climatica dove si costruisce o si ristruttura, altrimenti TUTTE le risposte e i consigli forniti successivamente sono a schiovere.
                • LCA materiale
                  Scusa la dimenticanza, perdonami, sono alle prime armi!
                  Zona climatica E- Pianura Padana, prime colline moreniche - parecchia umidità, sia nel suolo che nell'aria.
                  Se usassi EPS il termotecnico ha calcolato 10 cm di spessore (poi rifaccio anche isolamento tetti e serramenti), con gli altri materiali aumenterebbe.
                  Sono perfattemente d'accordo che servirebbe LCA.
                  Prima di comprare i pannolini lavabili per mio figlio ho cercato un LCA e ne ho trovato uno commissionato dal governo inglese. Solo dopo averlo letto li ho comprati, avevo il dubbio che il consumo di acqua e energia per il lavaggio potessero vanificare il loro uso.
                  Quindi: qualcuno ha mai trovato LCA, magari in inglese, su questi materiali per il cappotto?
                  Leggevo che era stato pubblicato un articolo su una rivista, mi potete dare gli estremi in modo che possa risalire?
                  Anna
                  • Ho riguardato un mio vecchio file ma mi ero concentrato su metalli e automobili...
                    Comunque una prima indicazione la può dare il prezzo... bene o male tutti i costi di produzione vengono ricaricati sul prodotto, quindi... quello che costa di più (nel nostro caso direi che conta il metro cubo più che il peso) è probabilmente quello più energivoro nella fase di produzione e trasporto; questo finchè non cominceranno a produrre i pannelli dall'altro lato del pianeta come la frutta, ma almeno per ora non mi risulta che vengano sfruttati lavoratori in paesi poveri per produrre questi materiali
                    • Long-Term Thermal Resistance
                      Credo che la chiave di ogni valutazione stia nel comportamento del materiale nel tempo.
                      Ho visto che negli USA alcuni produttori di materiali per cappotti forniscono anche il valore di Long-Term Thermal Resistance, secondo una norma, la ASTM C 1303-95, che fornisce indicazioni sul comportamento negli anni della resistenza termica.
                      Sarebbe interessante che questo valore fosse riportato, ma non l'ho mai visto nei vari cataloghi.
                      Voi?
                      grazie mille
                      • o meglio...
                        vedo che la norma si applica solo a prodotti quali poliuretano o polistirene, non ai pannelli in legno.
                        Non mi resta che trovare qualcuno che ha installato più di 10 anni fa questi pannelli in legno in zona umida e vedere come si è trovato!
                        • Originariamente inviato da tartaruga Visualizza il messaggio
                          Voi?
                          Anche in Italia/Europa esistono norme specifiche; se ricordo bene il fabbricante, più che la conducibilità, dovrebbe fornire una conducibilità corretta che tiene conto anche della posa e dell'invecchiamento; però mi sembra ci sia molto pressappochismo, anche perchè ci sono troppe variabili in gioco che dipendono da chi istalla e da dove si istalla!
                          Posso dirti per farti una idea che le UNI 10351/10355 indica il peggioramento percentuale che subisce la conducibilità dei materiali a causa di umidità, montaggio e altro; alcuni valori:
                          -fibre minerali (es.di vetro ) 10% (25% contro terra)
                          -laterizi: dal dal 12 al 45% e più!!
                          -polistirolo, pomice, perlite e vermiculite in granuli: 20%
                          -EPS (polistirene espanso estruso)20%
                          -XPS (polistirene espanso sinterizzato) o EPS con pelle 10%
                          -poliuretani espansi in situ 50% (ma il valore teorico è molto buono)
                          -sughero 10%
                          -pannelli in fibre o lana di legno dal 20 al 30%
                          Come vedi i pannelli in legno risentono abbastanza dell'umidità; inoltre partono già da un valore di lambda mediocre (da 0,07 a 0,15 contro 0,04 circa di EPS e XPS)...
                          io in ambienti umidi li eviterei,...
                          • Note di Moderazione:
                            Regola 3d) Non è consentita la citazione di un intero messaggio. Le citazioni devono riportare solo parti significative del messaggio alle quali si vuole aggiungere un commento o un chiarimento.
                            Al mio paese dicono che ognuno vende la merce che ha,tieni presente che il cappotto è nato come isolamento in polistirolo ,poi nel tempo si sono aggiunte varianti e miglioramenti ,ma comunque i cappotti più vecchi (sopratutto in germania)sono fatti in polistirolo o eps.
                            Ultima modifica di gymania; 18-02-2010, 13:46.
                              Sono d'accordo con tè ma la maggior parte delle case è già tanto se ha 60/80 cm di gronda
                              • Originariamente inviato da diegodi Visualizza il messaggio
                                ma dove si trova il cappottino da 45 euro mq fatto e finito?
                                Be un cappotto in polistirene da 8cm con una finitura acrilica (escluso il ponteggio) con quei soldi lo fai.
                                • Cappotto esterno e rivestimento mazzette finestre
                                  Buon giorno a tutti, sono nuovo da queste parti.
                                  Ho un problema da sottoporre. Sto valutando di fare un cappotto estero di 10 cm vista lo sgravo fiscale del 55%. Ho tutte le mie finestre (e sono veramente tante circa 30) tutte riquadrate in marmo su tutti e quattro i lati. La sporgenza del marmo dall'attuale muro è di crica 2 cm. Pensato di sostituire il solo davanzale cercando poi di raccordare il cappotto con le mazzette in marmo. Sto cercando una soluzione che mi permetta di non dover levare tutti i marmi delle finestre (è un costo non indifferente con il rischio poi di rompere qualche serramento o vetro) e nel frattempo sia esteticamente accettabile e mi consenta sempre il mio recupero del 55%.
                                  Qualcuno di voi ha già affrontato questo problema e come lo ha risolto ... grazie....
                                  • L'isolante del cappotto"deve" aderire il piu' possibile ai serramenti per tutto il perimetro
                                    • Se non vuoi togliere i contorni in marmo l'unico sistema possibile consiste nel fare fare al posatore quando arriva con il pannello contro al tuo marmo una fresata dietro dello spessore dei 2 cm che avanza fuori in maniera di arrivare al filo davanti, poi metterà l'angolare con la rete e raserà tutta la mazzetta all'interno in maniera che dopo quando farai il rivestimento finale otterrai di avere tutto uguale (spalletta interna e facciata) ,praticamente farai sparire i tuoi contorni senza toglierli e vedrai solo il davanzale che avrai cambiato.
                                      Spero di essere riuscito a spiegarmi.
                                      • sei stato chiarissimo
                                        Un mio amico ha fatto lo stesso lavoro ma devo confidarti che non so se questo sarà un lavoro che nel tempo non ti possa portare qualche problema. Il marmo è liscio e comunque subisce le escursioni termiche quindi il rivestimento che hai fatto sui marmi potrebbe scrostarsi o magari macchiarsi per condensa o per sbalsi di temperatura. Sono un pò scettico su questa soluzione.
                                        Non potrebbe essere un soluzione adottabile quella di "terminare" il cappotto sullo spigolo frontale del marmo della mazzetta (magari coprirlo per solo mezzo centimero - il marmo è largo 2/2,5 cm). Magari si può "addolcire" ed abbellire il tutto arrotondando lo spigolo del cappotto quando si "appoggia" sul marmo. Che ne dici ???
                                        • Per quanto riguarda i marmi basta dargli sotto un aggrappante per cementi armati e sei a posto o se sono lucidi dargli una passata con un flessibilino per scalfire la lucidatura mentre il lasciarlo finito sullo spigolo ti porterà senz'altro ad avere dei problemi nel tempo perchè il pannello non ha niente che lo chiude e quindi rimane aperto a fessurazioni e altro.
                                          • Per Anna
                                            Come ti hanno già detto, l'ecologia di un prodotto non è solo il materiale di cui è fatto, ma anche le risorse che vengono unsate per realizzarle (acqua, collanti chimica ecc), i trasporti dalla sede di produzione all'utilizzatore, l'energia che consente di risparmiare con la sua applicazione. Molti prodotti apparentemente ecologici ci possono stupire se guardiamo quante risorse energetiche vengono usate per la loro produzione... ti sei mai chiesta ad esempio quanto siano "pesanti" le lavorazioni per la produzione del silicio usato per il pannelli fotovoltaici tanto in voga di questi tempi?
                                            Sono costruttore e poso cappotti isolanti da oltre 10 anni, ho sempre considerato con attenzione particolare il risparmio energetico nelle mie costruzioni con un occhio all'ecologia, ma se a parità di costo posso montare un cappotto in EPS che isoli il doppio di uno in fibra di legno o sughero....salvo poter spendere di più, la scelta è scontata verso il polimero.
                                            Spendo uguale, risparmio più combustibile ed emetto meno CO2.
                                            • Cappotto termico su villetta a schiera: come faccio??
                                              Ciao a tutti, volevo un suggerimento su come realizzare un cappotto termico su una villetta a schiera ( si vede nel mio avatar.)
                                              Le problematiche sono le seguenti:
                                              1) facendo il cappotto termico la mia casa, caposchiera, sporgerebbe di un tot. E' legale?
                                              2)come risolvo il problema degli infissi?? Sarebbero interni al cappotto e esteticamente sarebbe uno schifo. ( risulterebbe una cornice di 6 cm in cui sarebbero affogate le finestre.. e dato che ho gli scurini esterni mi creerebbe problemi di apertura e chiusura degli stessi
                                              3) da quello che ho letto sembra che il tetto sia il posto di maggior dispersione termica... e quindi dovrei intervenire pure sul tetto??( da me è realizzato da uno strato di perlinato da 2 / 3 cm, sormontati da uno strato di 4 + 3 cm , (tot 7cm ma non incollati.. bensì solo posati,) di polistirene , a sua volta sormontato da tegole ventilate. )
                                              In alternativa potrei optare per il cappoto termico interno... ma non so che fare...
                                              Dimenticavo.. abito in sardegna e quindi mi accontenterei di un cappotto da 6 cm.
                                              i miei muri ( l'ho scoperto dopo che era stata costruita) SONO IN pseudo POROTON DA 20 ( NEL PROGETTO ERANO IN POROTON DA 30). è calda d'estate e fredda d'inverno..
                                              mille grazie come sempre
                                              Ultima modifica di gymania; 12-02-2010, 14:33.
                                              Ciao da Luca by Sardinia
                                              12 moduli da 240W VIPIEMME VPS-01-240 con celle Q-CELLS INVERTER Solarmax S 3000 2.88Kw.
                                              Riscaldamento Termocamino ad acqua Angolare Clam T-PAN 85
                                              ACS =Pannelli Solari termici piani Circ. Forz. 3,0 mq collettore Cordivari 200 lt inclinazione55° - Sud SW -
                                              • 1) a quanto sò non esistono leggi che ti vietino di fare un cappotto in un complesso di più case ,sicuramente dovrai tenere i colori originali ,comunque parlane con l'amministratore del complesso.
                                                2) per quanto riguarda invece gli scuri ,quelli vanno portati all'esterno,ovvero vanno tolti in maniera che il tuo cappotto arrivi allo spigolo della spalletta e poi mediante dei pezzi speciali o mediante cardini allungati riposizionati.
                                                Per il tetto non mi esprimo in quanto non è il mio campo ma c'è gente preparata che lo farà senz'altro.
                                                • mille grazie.... aspetto per le notizie sul tetto (sperando di non ricevere ban per questa affermazione)
                                                  • come posare il cappotto verso i falsi telai degli infissi
                                                    casa nuova in costruzione, io sono l'acquirente finale , non il committente
                                                    stanno in questo momento realizzando la facciata della casa
                                                    fino ad ora hanno fatto il muro interno in poroton da 20,
                                                    posizionato il falso telaio (è molto profondo), messo il davanzale
                                                    poi fatto controparete con lo svizzero da 12 lasciando una intercapedine d'aria di 5 cm verso il poroton.
                                                    lo svizzero arriva fino al controtelaio che "sporge" ancora esattamente di 10 (lo spessore dell'isolante e dell'intonaco ancora da mettere)
                                                    secondo voi è corretta una realizzazione del genere?
                                                    l'isolante non andava in qualche modo "ripiegato" verso il telaio per farlo arrivare verso l'infisso della finestra ed evitare un ponte termico tra cappotto ed infisso?
                                                    stefano
                                                    Regola 3a) Il Forum è suddiviso per sezioni ove è possibile trattare un solo argomento. Tale suddivisione deve essere rispettata da tutti gli utenti che, prima di postare una nuova discussione, sono invitati a scegliere accuratamente la sezione più adatta e controllare che l'argomento non sia già stato trattato aiutandosi con il motore di ricerca interno.
                                                    Ultima modifica di gymania; 17-02-2010, 19:19.
                                                    • il cappotto va fatto anche sul foro della finestre dove ci sono tapparelle?
                                                      scusate la domanda poco chiara...
                                                      ma volevo un consiglio.. sto per far realizzare un cappotto da 8 o da 10 cm sul lato nord del mio appartamento..
                                                      una ditta mi ha proposto di fare un cappotto di 2cm anche sui due lati delle finestre, lasciando ovviamente la corsia della tapparella..
                                                      è una cosa utile?
                                                      grazie mille
                                                      Regola3a) Il Forum è suddiviso per sezioni ove è possibile trattare un solo argomento. Tale suddivisione deve essere rispettata da tutti gli utenti che, prima di postare una nuova discussione, sono invitati a scegliere accuratamente la sezione più adatta e controllare che l'argomento non sia già stato trattato aiutandosi con il motore di ricerca interno.
                                                      Ultima modifica di gymania; 18-02-2010, 19:57.
                                                      • Una domanda sugli spessori da applicare:
                                                        Con un mattone tipo Poroton / alveolater ( ho scrtitto quello che c'è riportato sul capitolato... e secondo me c'è nascosta la fregatura) da 25 cm (totale con rasatura 30 cm ) e essendo in zona climatica C, che spessore minimo "dovrebbe avere " il cappotto?
                                                        Mille grazie
                                                        • beh dipende da che normativa devi applicare, es lombardia, nazionale...
                                                          rapporto di forma, gradi giorno....
                                                          • abito in provincia di cagliari, e la casa è stata costruita ( finita ) nel 2006
                                                            • se sapete usare il pc ed avete un po' di pratica di unità di misura c' è in programma gratuito del cnr che calcola le dispersioni e le classi dell' edificio. Non ricordo il sito, ma lo trovate subito con Google sono da installare inoltre alcuni file da Microsoft.
