[isolamento] INSUFFLAGGIO INTERCAPEDINE: l'ho fatto! - EnergeticAmbiente.it
  • Grazie Riccardo, già la casa è piccola e se inizio ad incollare pannelli rubando decine di cm non ci entremo più.Ho pensato che al posto del cappotto interno potrei utilizzare delle pitture termoisolante antimuffa per attenuare le variazioni di temperatura tra i vari elementi ( parete pilastro, parete trave). La mia idea è buona?
    • Salve, vorrei delle informazioni su come poter riempire la camera d'aria con l'argilla espansa o vermiculite ( che differenza c'è tra le due?). Sapete quanto è il peso di un metro cubo di argilla espansa? Ho trovato l'argilla espansa a 120€/m³ da bricoman, com'è secondo voi il prezzo?
      • non so come sono i prezzi attualmente, prova a cercare su internet...
        Le modalità sono più o meno le stesse del polistirene, ma serve un compressore/aspiratore più potente, a meno di tenere l'argilla in alto (e non è semplice visto il peso, ma basta attrezzarsi)
        Altre alternative: perlite, fiocchi di cellulosa, sughero in grani ecc...
        • Riempiendo con questo materiale secondo lei andrò a caricare troppo l'intera struttura? Una seziona di camera d'aria ha le seguenti misure: 15x245 cm. ( da pavimento a tetto c'è un altezza di 2.85 m ma ci sono le travi lungo il perimetro).Su internet non ho potuto trovare la pistola per insufflaggio che nominate in questa discussione, potete inviarmi un link?
          • cerca valex wonder gun...
            so che in alcuni brico/leroy noleggiano attrezzatura.
            il carico non è un problema sono materiali leggeri rispetto alle murature
            • salve a tutti, mi sono letto tuuuuuutta la discussione e quindi ho capito che essendo l'immobile a Roma, intercapedine di 24cm, dovrei propendere per l' argilla espansa. C e' qualcuno che ha trovato un modo faidate per insufflarla? io ho provato con quel sistema ingegnoso con T con diametro 50 proposto dall utente esperto di carri carnevaleschi, ma non ce la fa ( mentre va benissimo per i coriandoli!!). non vorrei dover ripiegare sul polistirolo con tutte le incognite del caso..... grazie
              • scusate ancora, a corredo del mio precedente post vorrei aggiungere che l argilla non veniva quasi per niente aspirata nemmeno con cannone in orizzontale ( T sdraiata a terra) e che non mi aspetto grossi miglioramenti da una eventuale pistola wonder gun. quindi soluzioni che prevedono di alzare il sacco al soffitto per essere aspirato da li' non dovrebbero dare risultati apprezzabili, per lo meno se si utilizzano compressori "domestici" come il mio (1,5hp 24l 8bar)
                • io però ricordo che a volte la wonder faceva fatica "a partire", ma poi risucchiava in maniera spaventosa, sembrava ci fosse il sottovuoto nel sacco.
                  però effettivamente io ho usato polistirene e ho sempre espresso dubbi riguardo il fai da te con materiali più pesanti
                  • grazie Riccardo, se non dovessi trovare un metodo vincente per argilla espansa ritieni che il polistirolo, glaser permettendo, sia ancora da considerare come isolante termoacustico ?il mio muro si trova a roma e dall interno all esterno e' composto da forato da 8cm24 cm ariaforato da 8 cm1 cm cortina
                    • termicamente è ok, acusticamente fanno poco tutti, ma il polistirene meno di poco....parlo a sensazione ma di solito i materiali così leggeri fanno veramente poco acusticamente
                      • Ciao espostoasud, mi sa che per l'argilla espansa (leca) il metodo migliore, potendolo effettuare, sia quello per-caduta; ovviamente in tal caso il riempimento andrebbe fatto attraverso fori effettuati esternamente.
                        Mi dispiace tu abbia sprecato soldi e tempo col sistema a "T", era ottimo coi coriandoli ma con le caramelle (come peso = argilla espansa) avevamo notato subito che erano più quelle che finivano sotto le ruote del carro che quelle lanciate tra il pubblico.
                        Si va OT, ma riguardo all'isolamento acustico un buon sistema può essere quello del cartongesso, ne esiste di specifico proprio per tali fini.
                        • Grazie Lupino (ecco chi era quello della T!!)No, ne' soldi ne' tempo perso per l'esperimento della T, solo un mondo nuovo che si e' aperto!!Per riempitivi più pesanti anche io penso che il sistema migliore sia per caduta. Forse meglio sarebbe, invece del foro, una fessura orizzontale in alto in cui, usando un foglio di cartone a mo' di scivolo con bordi laterali rialzati, svuotare velocemente i sacchi del materiale prescelto.È' una metodica più invasiva, ma trovandomi ancora in fase di ristrutturazione immobile....OT: per sistema cartongesso intendi controparete interna?
                          • avete dei suggerimenti su shop online per prendere i sacchi di polistirene, l acquisto sara di diversi sacchi volendo fare spessori di 40-50cm, per cui qualunque suggerimento ci aiutera molto nel contenimento spese
                            grazie mille
                            impianto 16.9kwp pannelli schott solar 245w 3 inverter pvi6000 PO sardegna
                            • ...per sistema cartongesso intendi controparete interna?...
                              Si, con un amico cartongessista l'avevamo usato per isolare acusticamente una parete divisoria a casa di un conoscente, dai "rumori" dei vicini. Spessore (se non ricordo male) di un paio di cm.; ad orecchio, devo dire che funzionava egregiamente
                              • Piccola isolazione FORTLAN DIBI Polistirolo sfuso in palline - sacco da 12 mc - Bricoio
                                12mc 29€ da bricoio, negozio pure vicino casa, vi sembra un buon prezzo?
                                • dubbi su isolamento
                                  Buongiorno,
                                  innanzitutto complimenti per il contenuto del forum, ho trovato tantissimi spunti e nozioni importanti!
                                  Detto questo vorrei avere qualche consiglio,
                                  Ho un appartamento di 100 mq nel comune di Fiesole, piano terra, esposto su 3 lati, in zona molto ventosa e fredda, avevo pensato di eseguire un insufflaggio di eps nell' intercapedine;
                                  dai fori di ispezione che ho fatto ho potuto constatare che la mia intercapedine e' di soli 4 cm, mi chiedo se siano sufficenti per avere un isolamento apprezzabie o se sia meglio lasciare stare,
                                  Grazie!
                                  • ... se sia meglio lasciare stare.
                                    Personalmente, farei così. Non solo, visto lo spessore, un eventuale intercapedine sarebbe pressoché inutile ma sussisterebbe anche il rischio di avere un insufflazione disomogenea a causa di blocchi (incastri) dell'EPS con la relativa formazione di "punti vuoti" a temperatura differente.
                                    P.S.
                                    Pardon, stavo dimenticando le comuni norme di buona educazione.... Benvenuto su E.A.!
                                    • Grazie per l' accoglienza,
                                      credi che possano esserci altri sistemi di isolamento che possono essere utili o lasceresti l'intercapedine vuota?
                                      • Buongiorno a tutti
                                        E' la prima volta che mi cimento in questo, volevo provare anche io a riempire l'intercapedine del muro, circa 15cm, con la perlite che ho trovato in negozio a 5 € il sacco da 50 litri.
                                        Vorrei iniziare solo in una stanza per valutare eventuali problemi di umidità ed eventuale muffa in corrispondenza dei ponti termici, e poi proseguire nelle altre stanze. Vi vorrei fare una domanda, è possibile procedere al riempimento dell'intercapedine a caduta dall'alto non avendo macchinari (compressore e pistola aspiratore), e quale misura di perlite usare più grande o più fine? Grazie
                                        • Salve ho visto questo post e dato che mi sto interessando per casa mia una villetta del 1980 esposta sui 3 lati mi è stato proposto e consigliato come soluzione giusta sia da un punto di vista tecnco che economico di insufflare della cellulosa nella mia parete di 30cm con intercapedine di circa 6/7cm con già dentro dei fogli "sottili" di lana minerale. Volevo sapere un vs parere e soprattutto capire se le 2 schede tecniche di 2 fornitori si equivalgono .
                                          Impianto da 6,38kWp in prov. di Bergamo - Azimuth -20° / Tilt 20° su tetto a falda
                                          Pannelli n° 22 Sunlink SL290W - Inverter Fronius IG Plus 70V
                                          • si si equivalgono, ma se hai solo 6-7 cm e per giunta parzialmente riempiti di lana ho dei dubbi sul rientro dell'investimento...
                                            • Grazie per la risposta, in effetti anch'io avevo quel dubbio ma chi ha fatto il sopralluogo mi ha assicurato che i fiocchi di cellulosa immessi in pressione vanno ovunque.
                                              Avendo tra l'altro problemi di umidità sui muri in casa mi ha detto che la soluzione con cellulosa è perfetta in quanto la stessa assorbe e rilascia l'umidità a seconda delle temperature in gioco e quindi i muri dovrebbero risentire di meno del problema umidità, mi ha detto una fregnaccia oppure è vero?
                                              • Ciao a tutti,Sto anch'io per riempire la mia intercapedine di casa con il polistirolo.Nella ricerca del prodotto mi è stata posta la domanda della densità del polistirolo, e dichiarano che per avere un buon isolamento deve essere di 20 kg per m3.me lo confermate?Dove lo posso trovare in zona Milano?Grazie
                                                • beh diciamo che la variazione di isolamento con la densità è abbastanza trascurabile. Io a suo tempo l'avevo trovato nei centri edili
                                                  • Puoi farmi qualche nome di centro edile?Perché io dopo svariate telefonate non ne ho trovato
                                                    • per esempio ad agrate e non solo:
                                                      Centroedile Milano
                                                      poi FORSE avevano qualcosa anche al leroy. Ma con la crisi alcuni materiali a basso costo e grosso ingombro si trovano meno...
                                                      • Insufflaggio polistirolo, l'ho fatto!
                                                        Buongiorno, grazie alle info contenute nel forum, ho appena terminato l'insuflaggio delle pareti esterne del mio appartamento. La casa è degli inizi degli anni 90, con doppia parete in forato, sottile materassino di lana di vetro nell'intercapedine "appoggiato" alla parete esterna, e intercapedine vuota di 5-10 cm. Tutto molto "low cost".
                                                        Rispetto a quanto ho letto in giro ho introdotto tre innovazioni:
                                                        1) Per l'insuflaggio ho usato un soffiatore/aspiratore da giardino (acquistato su Amazon a 35€) che pesca direttamente nel sacco con i granuli di polistirolo. Il getto all'uscita, invece di finire nella sacca raccogli foglie è stato convogliato in un tubo flessibile da 50mm che normalmente si usa per le canalizzazioni elettriche sottoterra.
                                                        2) Dove possibile ho integrato il "flusso" di polistirolo con un isolante fissativo acrilico spruzzato contemporaneamente: quando si asciuga rimane un blando effetto incollante.
                                                        3) Invece di fare un buco ogni metro sulle pareti interne, ho fatto, su ogni parete, un foro di circa 10cm nel punto più alto. Per l'isuflaggio ho usato un tubo di polietilene flessibile da 40 che viene normalmente usato per l'isolamento termico delle condutture esterne. Il tubo, della lunghezza di 2 m ha un buon compromesso fra rigidezza e flessibilità, e permette, da un solo foro, di indirizzare il getto all'interno di tutta la parete.
                                                        Alla fine ci sono andati quasi 3mc di polistirolo su circa 14 m lineari di pareti. Vediamo quest'inverno l'effetto finale...
                                                        Grazie a tutti per le esperienze condivise.
                                                        Cordiali Saluti
                                                        Fabio
                                                        • buon giorno, qualcuno ha mai usato questi pannelli Pannello Isolante Depron 80 x 125 cm spessore 6 mm confezione da 20 pannelli, ne vale la pena per un lavoro fai da te.
                                                          impianto Fv 29 moduli Schuco MPE MS 05 Inverter SMA Sunny BOY 5000tl-20 Piemonte Orientale
                                                          • Buon giorno a tutti espongo le mie problematiche. ....devo ristrutturare un appartamento degli anni 70 muro esterno in forato da 12 intercapedine d'aria da 8 tramezza da 10 pensavo di fare insuflaggio e poi rivestire comunque internamente con lana di roccia e chiudere con del fermacel.non so cosa usare per riempire l'intercapedine mi piacerebbe usare qualcosa che sia adatta sia a isolare in inverno ma che posssa aiutarmi anche con il caldo dell'estate. Datemi qualche consiglio
                                                            • @torrenera: coi pannelli non si fa insufflaggio, chiedi nel 3d adatto (immagino cappotto interno)
                                                              @kris: perlite, cellulosa o altri materiai più "pesanti". La lana roccia non è molto adatta per cappotto interno.
