Salve.So che esiste perche l ho visitata tempo fa,ma non riesco più a trovarla, una discussione di un tale che voleva realizzare un foro nella parte alta della stanza riscaldata e chiedeva se aveva un senso metterci una ventola per trasmettere il calore da una stanza all altra.A casa mia ho messo una aspiratore a tubo dalla stanza dove e posizionata la stufa(il bagno) e riesco cosi a riscadare gran parte della casa,ma il bagno è piccolo perciò la temperatura all soffitto e abbastanza elevata mentre dove vorrei fare il foro (sopra la porta)e un altra casa e la stanza dove ce la stufa e molto più grande(4*4) e la temperatura nella stanza raggiunge difficilmente la temperatura di casa mia.Per ciò non so se sia utile realizzare questo foro.Voi che mi dite?Se mi dite qual era l altra discussione cancello questa o mi accodo all altra.
Foro su muro per far passare il caldo
neanche io ricordo dove era l'altra discussione simile... comunque come hai già intuito se non c'è una differenza consistente di temperatura tra le due stanze il foro serve a poco...I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Puoi,se è utile, quantificare "consistente".In quella discussione parlavano(ma forse non ricordo bene) di misurare la differenza di temperatura (al altezza del foro da praticare)tra i due ambienti e se non era elevata la ventilazione poteva essere controproducente in quanto l aria si raffreddava.Però chi stava facendo questi esperimenti doveva provare con una ventola a bassa velocità,ma non ricordo altro.Se non mi dite dovè l altra discussione sono costretto a lasciare questa ...
no allora non è quella che ricordavo io, ricordo uno che voleva isolare anche acusticamente la sala e poi scaldare al di là di questa parete divisoria facendo un buco nella stessa, che lasciasse passare l'aria calda e non il rumore...certo che la fantasia impazza su questo forum!
Quantificare.... e come? Certo si possono fare i conti del contenuto calorico di 1mc di aria a una data temperatura, parlare di portata della ventola (certo non basta il buco....) ecc ecc... ma tu l'hai già fatto, dovresti essere tu a 'dare i numeri'!
Così a logica... tu vuoi scaldare un locale sottraendo aria calda all'altro... quindi faccio un esempio, poi i numeri giusti li metti tu:
se la stufa scalda un locale di 15mq a 24°C, e tu vuoi scaldare un altro locale di 15mq che attualmente è a 14°C, con una portata d'aria elevata puoi sperare di arrivare ad avere in entrambi (24+14)/2=19°C....
Quindi consistente vuol dire che se devi alzare di 3-4°C la temperatura negli altri locali quella del locale 'rovente' deve essere almeno 3-4°C superiore alla temperatura 'target'... se il locale tropical è più piccolo di quelli da decongelare serve ovviamente una T iniziale ancora più alta.
E sto trascurando il fatto che scaldando altri locali aumentano le dispersioni verso l'esterno in quei locali (anche perchè diminuiscono nel locale stufa...)
A volte credo che potrebbero chiamarci per qualche rubrica sulla settimana enigmistica!I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
