Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum, volevo porre agli esperti del forum il seguente quesito:
sono in procinto di realizzare una nuova costruzione (villetta monofamiliare) con struttura portante in cemento armato, zona di costruzione provincia di Napoli, ZONA CLIMATICA C.
La struttura sarà così composta:
- piano completamente interrato (da adibire successivamente a tavernetta vivibile) sarà realizzato con platea di altezza 50cm e pareti in ca perimetrali (superficie 120mq)
- piano terra (rialzato circa 30cm dalla quota zero), con solaio e pilastri in cemento armato (superficie 120mq)
- piano primo, con solaio e pilastri in cemento armato (superficie 60mq)
- copertura della zona relativa al primo piano di 60mq con tetto a padiglione con struttura in legno e tegole, mentre i restanti 60mq della zona su tetto piano terra saranno destinati a terrazzo scoperto calpestabile
Ho progettato pochi e piccoli balconi (3 balconi aggettanti) per limitare i lavori per l'eliminazione dei ponti termici degli stessi balconi.
Al comune ho comunicato che voglio beneficiare del "bonus volumetrico" per volumi della muratura oltre i 30cm di spessore (fino ad un massimo di 55/60cm), e per i solai interpiano con 15cm in più di altzza rispetto al progetto, questo per il risparmio energetico.
Alla luce di tutte queste premesse, la mia idea è quella di realizzare una casa in classe A, investendo sull'involucro edilizio ed avevo pensato ad un'impianto di riscaldamento tipo: Ventilazione Meccanica Controllata con integrazione di una Pompa di Calore Aria/Acqua (questo perchè posseggo un pozzo da dove attingo acque di falda).
Poi avevo pensato di mettere pannelli solari sovradimensionati per un futuro accumulo con batteria.
E installazione di pannelli solari termici per accumulo acqua calda.
Secondo voi:
- come isolare le pareti e calpestio del piano interrato in modo da renderlo vivibile tipo tavernetta?
- come dovrei predisporre i tompagni del piano terra e primo piano?
- come isolare il tetto di copertura sul primo piano (60mq)?
- come isolare il terrazzo scoperto sul piano terra (60mq)?
- che infissi usare?
- che unità di VMC e PDC utilizzare?
- quanti pannelli solari installare?
- quali pannelli solari termici installare?
Attendo un Vs riscontro in merito.
A.
Secondo voi:
A.
