Originariamente inviato da tecnonick
Visualizza il messaggio
neutroni
Non finanziare la ricerca significa uccidere il progresso.
Bè ma secondo te, è possibile riuscire ad ottenere energia per creare neutroni in quantità sufficiente per attivare il materiale che ha più probabilità di essere attivato? fino ad oggi si parlava di 2MeV, che sarebbero 2MV, con tensioni inferiori potremmo ottenere qualcosa? da qualche parte, ma non ricordo dove, ho letto che già con 450kV si poteva trasmutare qualcosa, sempre tramite piccolo lineare.
Come sorgente di neutroni si potrebbe tentare di usare un Fusor, che fra l'altro viene usato appunto per questo. Un acceleratore di particelle infatti necessita di ioni, elettroni o protoni ma non può accelerare neutroni che sono neutri. Invee un fusor riesce a generare neutroni partendo da deuterio che fondendo genera elio + neutroni secondo le reazioni:
D + D --> T (1.01 MeV) + p (3 MeV circa)
D + D ---> 3He (0.82MeV) + n (2.5 MeV circa)
che se non ricordo male sono al 50% di probabilità. In pratica se vi servono neutroni un acceleratore di particelle non và bene. Ovviamente maneggiare neutroni è pericoloso ragazzi, non si tratta di giocattoli. Se si sbaglia si muore con queste cose.
Se vi servono protoni o elettroni o altri ioni pesanti accelerati un lineare può andare bene ed è facile da metter su.Non finanziare la ricerca significa uccidere il progresso.
Ancora con 'sta storia del fusor.
Il fusor lo sta già facendo Testacoil e non conviene farlo perché l'acqua pesante non la regalano.
Diverso è il discorso di lanciare ioni di elio contro un target freddo e solido di berillio.
http://www.phys.uniroma1.it/DipWeb/m.../genartneu.htmi peggiori nemici del fotovoltaico sono gli speculatori edilizi perché costruiscono alveari di 15 piani anziché case di zero piani.
Si non mi piace neanche a me il fusor, preferisco stare sul lineare. Però ufo, tu stesso hai postato un documento nel quale si legge chiaramente che utilizzano DEUTERIO e tensione di 200kV (non 2MV come dovremmo fare noi), quindi? ti contraddici?
Originariamente inviato da tecnonick Visualizza il messaggioquindi? ti contraddici?
Il fusor non utilizza bersagli solidi ma semplice gas e questo crea grossi problemi di confinamento.
Con riferimento a quell'ultimo link, faccio copia e incolla della quarta pagina scritta dallo stesso Fermi nel 1937.
Il gas cosi purificato viene condotto da una tubazione alla valvola a spillo e di nuovo immesso nella sorgente.
La sostanza bombardata deve contenere un'alta percentuale di deuterio ed essere stabile anche sotto il bombardamento degli ioni.
Abbiamo trovato conveniente usare il ghiaccio di acqua pesante mantenuto a bassissima temperatura con un raffreddamento ad aria liquida.
Riportiamo brevemente i risultati ottenuti fino ad ora, che hanno tuttavia un carattere assolutamente preliminare.
Nelle condizioni di funzionamento della sorgente già descritta, la massima corrente di ioni che siamo riusciti a raccogliere è di 40 microampere.
Anche con un corrente cosi debole, e con la tensione relativamente bassa da noi usata, si ottiene una sorgente di neutroni equivalente a circa 2,5 Curie di emanazione + berillio; pari cioè a circa il triplo delle più forti sorgenti da noi usate fino ad ora.
Commento di uforobot.
si riferiva secondo me alle sorgenti naturali di neutroni che sono polvere di berillio mescolate con polvere di radio o altre cose, in altre parole: una sorgente naturale di neutroni non può competere con una sorgente artificiale di neutroni progettata con intelligenza.
(Fa eccezzione alla regola l'americio che all'epoca non esisteva perchè non esistevano le centrali nucleari che lo producono).
Questo perfezionamento renderà necessario ricostruire la sorgente di ioni ed il suo sistema si alimentazione.
Se queste modificazioni daranno risultati che è lecito attendere, il nostro tubo potrà produrre 5*10^9 neutroni al secondo, ciò potrà permettere nei casi più favorevoli, la produzione di radioelementi artificiali con attività di alcuni millicurie.
Sarà allora possibile eseguire molte ricerche, per le quali le sorgenti fin qui avute a disposizione sarebbero del tutto insufficienti.
Naturalmente attività enormemente più grandi si otterrebbero se potessimo disporre di tensioni dell'ordine di 1000 Kv.
Un vantaggio sensibile sarebbe anche in tal caso di potere usare il berillio come sostanza bombardata, invece del ghiaccio pesante.
nota di uforobot:
per ghiaccio pesante, lui intendeva ghiaccio fatto di acqua pesante, non voleva intendere che il ghiaccio pesava tanto sulla bilancia
nota di uforobot:
Fermi era cosi convinto di volere usare target freddi e solidi, che addirittura congelava l'acqua pesante facendola diventare un target solido e freddo.
La filosofia di usare terget solidi non è nella filosofia del fusor e neanche nella filosofia dell'ITER.
Nel fusor e ITER c'è la necessità di comprimere fortemente il gas il magnetismo, ma queste tecnologie non sono adatte per un garage.
Alla fine; Fermi aveva compreso che la soluzione più praticabile era usare un target di berillioi peggiori nemici del fotovoltaico sono gli speculatori edilizi perché costruiscono alveari di 15 piani anziché case di zero piani.
Ma no il problema non è il confinamento del gas o del plasma, tutt'altro è molto facile confinare il tutto in un fusor e di molto rispetto altri impianti di fusione nucleare. Il problema per voi invece è che i neutroni si dipartono in modo radiale dal centro e non sono direzionati MA data l'alta quantità di neutroni questo non dovrebbe essere un problema insormontabile. Vi ricordo che è pericoloso l'aggeggio eh...Non finanziare la ricerca significa uccidere il progresso.
Dunque...
Per accelerare le particelle a grande velocità, serve un buon livello di vuoto.
Non un vuoto perfetto, perchè altrimenti non si accelera niente.
Il livello di alto vuoto è indispensabile perché altrimenti il generatore va in corto circuito oppure decade la tensione elettrica perché ha una sua resistenza interna.
Inutile illudersi di fare un livello di vuoto basso ed utilizzare una centrale elettrica di enorme potenza, perché scomparirebbe tutto in una bagliore di luce accecante, senza concludere niente.
e allora il livello di vuoto alto è importante.
La scemenza del fusor, consiste nel fatto che il target è un gas di idrogeno (o deuterio), il gas si espande e allora il livello di vuoto scompare.
Tanta fatica per fare il vuoto, e poi il vuoto scompare perché abbiamo messo un target gassoso.
e allora c'è qualcuno che pensa che il gas contenuto nel fusor deve essere rarefatto.
Si tratta di un pensiero poco intelligente perché la sezione d'urto dipende moltissimo dalla densità del gas cioè dipende dalla densità del target.
e allora mi ritrovo tra l'incudine e il martello;
- se nel fusor il livello di vuoto è alto, non c'è resa perché la sezione d'urto è bassa,
- se nel fusor il livello di vuoto è basso, non c'è resa perché le particelle non accelerano a causa che le praticelle si frenano una con l'altra, insomma non c'è un livello di vuoto soddisfacente
In un modo o nell'atro, il fusor non rende.
e allora si deduce che il target deve essere denso, perché essendo denso c'è più probabilità che si verifica qualche collisione.
Ma se è vero che deve essere denso, allora deve essere solido, e deve essere anche freddo perché essendo freddo siamo sicuro che non c'è un cambiamento di stato, da solido a liquido.
Quindi per fare un lavoro fatto bene: il target dovrebbe avere un raffreddamento forzato, mediante (per esempio) un circuito idraulico dove passa l'acqua di raffreddamento.
Originariamente inviato da tecnonick Visualizza il messaggioma come vedi tu stesso lui accelerava DEUTERIO
Però il berillio è molto più denso del gas di deuterio, e quindi produce più neutroni, senza incasinarsi la vita con i campo magnetici.
Cioè la sezione d'urto è più grande rispetto al gas di deuterio.
Se si desidera produrre tanti neutroni, il berillio è migliore, se invece si preferisce produrre pochissimi neutroni, allora va bene il fusor.
Ma nel fusor, l'energia che spendi è maggiore di quella che ottieni, conviene allora produrre tanti neutroni che a sua volta possono essere utili per produrre combustibile nucleare (per esempio tipo trasmutare il torio in uranio233 oppure produrre altri materiali radioattivi che potrebbero essere utili).Ultima modifica di uforobot; 24-06-2010, 20:04.i peggiori nemici del fotovoltaico sono gli speculatori edilizi perché costruiscono alveari di 15 piani anziché case di zero piani.
Originariamente inviato da uforobot Visualizza il messaggioA) Se si desidera produrre tanti neutroni, il berillio è migliore,
B) Ma nel fusor, l'energia che spendi è maggiore di quella che ottieni, conviene allora produrre tanti neutroni [...]
B) Tu pensi che l'unione dei passaggi seguenti dia un bilancio energetico positivo? Accelerazione particelle --> produzione n dal Be --> attivazione neutronica di un qualche materiale --> fissione. Hai qualche calcolo a supporto? A me pareva d'aver capito che Tecnonick s'accontentava del primo passaggio: la produzione dei neutroni...
Ufo non so da che parte cominicare, però documentatevi meglio perchè fra imprecisioni e cose scorrette prevedo molti problemi in questo vostro progetto. Rileggiti l'ultimo post e confronta con della buona documentazione vedrai che mi darai ragione. Non rispondo punto per punto perchè cosi' ti viene la curiosità di verificare. Guardati:
REazione di fusione
Funzionamento del fusor e rendimenti
funzionamento di un acceleratore lineare
funzionamento dei reattori a fusione nucleare
motivazioni dell'uso del vuoto nell'accelerazione delle particelle.
Ciao...Non finanziare la ricerca significa uccidere il progresso.
Interessa produrre neutroni per produrre materiali radioattivi da vendere.Non finanziare la ricerca significa uccidere il progresso.
Originariamente inviato da uforobot Visualizza il messaggione risulta che io posso scrivere...
spazio = (1/2) * velocità * tempo
da notare la differenza con il moto a velocità constante che è...
spazio = velocità * tempo
la differenza tra moto costante e accelerato, è soltanto quel mezzo (1/2).
Quindi la formulina
non serve a nulla se si hanno come dati il tempo trascorso e l'accelerazione (costante). Mnetre se imponi arbitrariamente una velocità costante in quella formula salta fuori una cosa assurda.
Forse prima di avventurarsi nella fisica nucleare sarebbe meglio ripassare quella classicaSig. Rossi, ci può fornire 1kg di nickel arricchito?
Originariamente inviato da tia86 Visualizza il messaggioForse prima di avventurarsi nella fisica nucleare sarebbe meglio ripassare quella classica
Allora adesso sarebbe cosa gradita e gentile se scrivessi l'equazione della fisica classica che serve per calcolare lo spazio, sapendo che il moto è accelerato.
spazio = ?i peggiori nemici del fotovoltaico sono gli speculatori edilizi perché costruiscono alveari di 15 piani anziché case di zero piani.
Originariamente inviato da uforobot Visualizza il messaggioBene!
spazio = ?
E' la comparazione tra le due formule (uniforme e accelerato) che è senza alcun senso.
Come è senza senso ficcare dentro a s(t) = 1/2 * v(t) * t una funzione v(t) costante nel tempo (ovvero significa imporre che non c'è accelerazione perchè la velocità è appunto costante).Sig. Rossi, ci può fornire 1kg di nickel arricchito?
Nel moto accelerato, è intuitivo che si intende la velocità finale.
Inoltre a*t=velocità
S= 1/2*a*t^2
S= 1/2*a*t*t
sostituisco a*t con v
S= 1/2*v*t
S= 1/2*v_finale*t
ho messo la parola "finale", contento ?i peggiori nemici del fotovoltaico sono gli speculatori edilizi perché costruiscono alveari di 15 piani anziché case di zero piani.
