Dalla Cina arriva una pellicola invisibile che trasforma ogni finestra in una micro-centrale solare. Nessun pannello, nessun impatto estetico.
Nel 2025 la ricerca fotovoltaica ha fatto un passo importante verso un futuro in cui l’energia solare può essere integrata direttamente nelle superfici urbane, senza ingombri, senza pannelli neri sui tetti e soprattutto senza impatto visivo. Il nuovo sistema si chiama CUSC ed è stato sviluppato da un gruppo di scienziati dell’Università di Nanchino, in Cina. L’innovazione è stata presentata a luglio sulla rivista PhotoniX. Il CUSC è un concentratore solare trasparente: una pellicola ottica invisibile, in grado di trasformare qualsiasi finestra in una superficie attiva che produce elettricità. A guidare la ricerca è il dottor Dewei Zhang, che spiega come questa soluzione sia pensata proprio per gli ambienti urbani, dove manca lo spazio per installazioni fotovoltaiche tradizionali. La forza del sistema sta nella capacità di sfruttare la luce solare senza oscurare i vetri, lasciando inalterato l’aspetto degli edifici.
Come funziona il vetro solare trasparente (senza cambiare nulla)
Al centro della tecnologia CUSC c’è un film ultrasottile composto da cristalli liquidi colesterici (CLC), stratificati e applicati sulla superficie del vetro. Questo materiale cattura una parte della luce solare incidente, la convoglia verso i bordi della finestra, dove microcelle fotovoltaiche trasformano l’energia luminosa in elettricità.
Il processo è del tutto invisibile: la finestra continua a sembrare una finestra normale. Nessuna colorazione, nessun effetto specchio, nessuna pellicola riflettente visibile. I test di laboratorio mostrano che già un prototipo da 2,5 cm è stato in grado di alimentare un piccolo ventilatore da 10 milliwatt, dimostrando la funzionalità del sistema su scala reale.
Ma i numeri diventano più interessanti su superfici più grandi: una finestra da due metri di larghezza può concentrare la luce fino a 50 volte rispetto alla superficie normale. Questo permette di ridurre il numero di celle fotovoltaiche del 75% rispetto a un impianto standard, con meno materiali, meno costi e meno spazio occupato. Il vetro, inoltre, mantiene una trasparenza del 64,2% e un indice di resa cromatica del 91,3, che lo rende adatto anche a contesti residenziali, scuole, uffici e edifici vincolati, dove l’estetica è centrale.
Applicabile su qualsiasi finestra esistente (senza cantieri o permessi)
Uno degli aspetti più interessanti del CUSC è la versatilità. La pellicola può essere applicata sui vetri già installati, senza doverli sostituire o modificare la struttura dell’edificio. Non è un impianto da cantiere, ma una tecnologia leggera e adattabile, pensata anche per le riqualificazioni urbane, dove spesso vincoli architettonici o regolamenti impediscono l’uso di pannelli solari tradizionali.
Secondo il professor Wei Hu, membro del team di ricerca, questa tecnologia rappresenta una risposta concreta alla sfida dell’efficienza energetica nelle città. Non è un progetto teorico da laboratorio: è un sistema scalabile, replicabile, pensato per entrare in produzione e uso reale in tempi brevi. Il suo punto di forza sta nel non alterare l’aspetto esterno né compromettere la luce interna degli ambienti. Anzi, la qualità della luce naturale filtrata rimane alta, senza viraggi cromatici o effetti collaterali.
La prospettiva è quella di una produzione distribuita di energia, in cui ogni finestra può contribuire alla rete, alleggerendo il fabbisogno elettrico generale. In uno scenario urbano in cui i tetti disponibili sono pochi, e spesso già occupati, le superfici verticali diventano risorse energetiche attive.
Con città sempre più attente alla sostenibilità, all’autonomia energetica e alla riduzione delle emissioni, tecnologie come il CUSC potrebbero avere un impatto decisivo. In silenzio, senza fili, senza pannelli, senza cambiare nulla. Solo vetri trasparenti che lavorano per produrre energia, ogni giorno, tutto l’anno.
