Se stacchi questi elettrodomestici, in realtà stai consumando il doppio: ecco di che si tratta, tutti i dettagli
È ormai diffusa tra molte famiglie italiane l’abitudine di scollegare dall’alimentazione elettrica diversi elettrodomestici durante le ore in cui non vengono utilizzati, con l’intento di ridurre i costi in bolletta. Tuttavia, studi recenti e analisi energetiche dimostrano che questa pratica, lungi dal portare a un risparmio effettivo, può comportare un aumento della spesa fino al doppio rispetto a quanto si pensa.
Secondo le ultime ricerche, staccare dalla presa apparecchi come frigoriferi, congelatori, modem e televisori non solo non garantisce un risparmio energetico significativo, ma può addirittura risultare controproducente. Questo accade perché molti dispositivi elettronici, quando vengono riaccesi, richiedono un picco di energia superiore rispetto a quello consumato in modalità stand-by o in funzione regolare. Di conseguenza, il consumo effettivo cresce e la bolletta si gonfia.
In particolare, apparecchi come il frigorifero o il congelatore, che mantengono una temperatura costante per conservare alimenti, subiscono uno stress termico ogni volta che vengono spenti e riaccesi. Questo non solo può compromettere la qualità degli alimenti, ma induce il motore a consumare più energia per raggiungere nuovamente la temperatura ottimale, vanificando qualsiasi vantaggio di risparmio.
Elettrodomestici a standby: un consumo sottovalutato
Un’altra questione riguarda gli apparecchi lasciati in modalità stand-by. Questi dispositivi, come decoder, televisori e modem, continuano a consumare energia anche quando sembrano spenti. Tuttavia, la quantità di energia utilizzata in questa modalità è spesso inferiore rispetto a quella necessaria per spegnere e riaccendere completamente l’apparecchio.
Gli esperti consigliano di valutare caso per caso: per alcuni dispositivi, l’uso di ciabatte con interruttore può essere utile per evitare il consumo in stand-by, mentre per altri è preferibile lasciarli sempre collegati per evitare picchi di energia al momento dell’accensione.
Per ridurre i consumi in modo efficace e duraturo, gli specialisti suggeriscono di adottare strategie più mirate, come l’uso di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, la programmazione degli apparecchi tramite timer intelligenti e il monitoraggio del consumo attraverso contatori smart. Inoltre, è utile informarsi sulle tariffe energetiche più convenienti e adattare l’utilizzo degli elettrodomestici alle fasce orarie di minor costo.
In definitiva, la semplice abitudine di scollegare gli elettrodomestici per risparmiare sulla bolletta può rivelarsi un errore costoso. È fondamentale acquisire una maggiore consapevolezza sul funzionamento dei dispositivi domestici e adottare comportamenti più sostenibili e tecnologicamente avanzati.
