Scarpe in camoscio, questo metodo casalingo le salva all’istante: pronte per l’autunno
scarpe in camoscio i rimedi per pulirle
Le scarpe in camoscio sono delicate ma con un rimedio casalingo semplice puoi salvarle dalle macchie e dallo sporco. Ecco il metodo che funziona davvero.
Le scarpe in camoscio hanno un fascino senza tempo: morbide, eleganti e perfette per affrontare le giornate d’autunno con stile. Il problema? Sono anche uno dei materiali più delicati da mantenere. Basta un po’ di pioggia, un giro in città polverosa o una macchia e sembrano già rovinate. Non servono però prodotti costosi o cure professionali. in realtà, un rimedio casalingo può salvarle all’istante e farle tornare come nuove. Vediamo insieme passo dopo passo come fare.
Scarpe in camoscio, la soluzione a portata di mano
La prima cosa da fare è liberare le scarpe dalla polvere che si deposita facilmente tra le fibre del camoscio. Usa una spazzola morbida, meglio ancora se specifica per questo materiale, e passala sempre nello stesso verso. Evita i movimenti avanti e indietro, perché rischiare di “rovinare il pelo” tipico del camoscio.
Ecco il rimedio casalingo che cambia tutto, in una bacinella con acqua tiepida versa una goccia di shampoo neutro e aggiungi un goccio di ammorbidente. Questa combinazione pulisce e allo stesso tempo mantiene il camoscio morbido e vellutato. Immergi una spugnetta naturale o una spazzola a setole delicate nella soluzione e passala delicatamente sulla scarpa. Non servire inzupparle, concentrati solo sulle zone macchiate o più sporche.
Scarpe in camoscio, la soluzione a portata di mano – energeticambiente.it
Dopo la pulizia, sciacquare la scarpa con acqua tiepida utilizzando un panno umido. Terminata questa fase, lasciare asciugare le scarpe lontano dai termosifoni o sole diretto. Il trucco per non deformarle? Metterle con il tacco appoggiato e la punta leggermente sollevata. Così manterranno la forma originale e non compariranno aloni fastidiosi.
Quando le scarpe sono completamente asciutte, passa un panno leggermente imbevuto di latte sulla superficie. Questo passaggio serve a ridare nutrimento al materiale, che dopo il lavaggio può sembrare un po’ secco. Una volta assorbito, puoi concludere con la camoscina, un prodotto specifico che ravviva il colore e rende il camoscio uniforme e brillante.
Per le macchie più ostinate ci sono due rimedi della nonna che non tradiscono mai: ovvero l‘aceto bianco, basta tamponare la zona con un batuffolo imbevuto e lasciare asciugare, poi spazzolare. Bicaronato e talco, crea una pastella leggera con un po’ d’acqua, passala sulla macchia e, una volta asciutta, spolvera con il talco per eliminare ogni residuo.
Bastano pochi accorgimenti casalinghi e un po’ di cura costante per le tue scarpe in camoscio, e il risultato ti sorprenderà ogni volta che aprirai la scarpiera.
