Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Conto termico2.0 - Sostituzione parziale impianto con generatore a biomassa
    Predefinito Conto termico2.0 - Sostituzione parziale impianto con generatore a biomassa
    Buongiorno a tutti,
    ho un dubbio per quanto riguarda la sostituzione del generatore di calore a biomassa per accedere al conto termico in caso di sostituzione parziale di impianto di climatizzazione esistente in due distinti casi:
    CASO A
    Impianto termico a servizio di una singola unità abitativa con due generatori di calore funzionanti in parallelo e cioè una caldaia a metano e una termostufa alimentata a bionmassa. Posso effettuare la sostituzione della termostufa ( che funziona sempre in parallelo al generatore a metano) ed accedere al conto termico?
    In sostanza la presenza della caldaia a metano che funzionerà in parallelo (al limite per produzione acqua calda sanitaria) con la nuova termostufa a biomassa mi comporta l'esclusione all'incentivo?
    Per accedere al conto termico devo solo riscaldarmi tramite biomassa o posso continuare ad avere anche la caldaia a metano?
    CASO B
    Dunque se per ALTRA ipotesi avessi un impianto termico a servizio di una singola unità abitativa con caldaia a metano e una stufa alimentata a biomassa e quindi riscalda solo un vano. Posso effettuare la sostituzione della stufa ed accedere al conto termico? Se si con quale generatore la sostituisco? Sempre stufa o posso mettere un termocamino che mi manda anche i radiatori?
    Grazie per l'attenzione.
    CasoA
    Si può fare. La relazione del tecnico specificherà che il riscaldamento lo facevi con la caldaia a biomassa che sostituirai. Quella a metano non deve comparire o deve solo servire per acs.
    Caso B
    In sostituzio e della stufa puoi installare termocamino, stufa o caldaia a biomassa ma l importante è che il nuovo generatore non supera il 10% in più della vecchia potenza. La sostituzione della vecchia caldaia a metano non è invece incentivabile, ma è incentivabile la sostituzione di caldaia a gasolio o a biomassa.
  3. RAD
  1. Risposte: 421
  2. Sostituzione Inverter su impianto IV conto energia
    Da fabioe nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 13
  3. Sostituzione moduli da monocristallino a policristallino su impianto inventivato in 4o conto energia
    Da nicky nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  4. Impianto a biomassa, come scegliere il generatore adatto
    Da Fischietto88 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
  5. detrazione 55% per sostituzione totale o anche parziale impianto?
    Da gionnyx nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
