Ok allore in questi 2 punti (successivi)
almeno io cosi ho interpretato .
Succesivamente non vedo indicato che se metti il kit max da 1 kw e vai in vacanza e spegni tutto magari eccetto il frigo, oramai classe A+ e qualche spia led si consumi più di 200/300w
Qui nel forum indica che l'energia prodotta viene conteggiata come prelevata senza il contatore bidirezionale , allora dovrei comprare il kit in base a quello che rimane acceso quando uno ad esempio sta a lavoro e torna la sera non deve superare il consumo altrimenti lo paghi 2 volte.
2 – Viene attivato dall’utente stesso, solo inserendo la spina in dotazione in una comune presa domestica, non si deve richiedere nessuna autorizzazione alla distribuzione locale, es. Enel – Acea – in quanto conforma alle specifiche della norma tecnica CEI 0.21 in materia di connessioni attive.
3 – La sua prerogativa principale è quella di compensare i consumi in atto, senza interagire con la rete pubblica, quale alternativa allo scambio, che è sempre possibile, pagandone i diritti di legge al gestore.comunque in ogni caso da qualche Comunque da qualche parte l'avro letto o sentito su youtube verifichero.
Dovevano aggiungere che in caso di produzione superiore viene conteggiato come prelevata.
