Originariamente inviato da giorgitus
Visualizza il messaggio
Mitsubishi Zubadan ERSC-VM2C + PUHZ-SHW80VHA
Questa č una discussione evidenziata.
Proprio lui!!!Non parlavo cosė arabo. Grazie mille. La stima per la mia casa č si 8,7kw per il riscaldamento. con un 12 dovrei stare tranquillo. per sicurezza faccio mettere la resistenza elettrica da 3kw se prorprio facciamo 10 docce consecutive. Gentilissimo
Originariamente inviato da giorgitus Visualizza il messaggioProprio lui!!!Non parlavo cosė arabo. Grazie mille. La stima per la mia casa č si 8,7kw per il riscaldamento. con un 12 dovrei stare tranquillo. per sicurezza faccio mettere la resistenza elettrica da 3kw se prorprio facciamo 10 docce consecutive. Gentilissimo
Č un gran sistema se accetti split sparsi per casa.
Hai giā un preventivo installato?
F.
si allora
PDC =PUMY-P112VKM2
hydrox (non idrotank perchč voleva usare il puffer dei pannelli termici che mi voleva vendere a parte) EHSC-VM6B
Lo split delle tubazioni PAC-MK51BC
SEZ-KD50VAL canalizzabile con il kit a tre uscite
2 split MSZ-SF20VA
1 split MSZ-SF35VE
12800+iva
Gli ho chiesto di farmi un preventivo per la soluzione con hydrotank e senza panneli termici montando giā il fotovoltaico e al posto del SEZ-KD50VAL canalizzabile con il kit a tre uscite un unico spil da 25000btu. La settimana prossima dovrebbe mandarmi il preventivo ma il commerciale voleva prima confrontarsi con i tecnici per la fattibilitā.
Cosa ne pensi del primo preventivo. a me sembrava altino. c'č 8000 euro scarso di materiale. 5000 euro per il montaggio mi sembrava eccessivo.
Altra cosa gli 8,7 sono stimati dal termotecnico. Essendo perō una ristrutturazione ho pensato di tenermi larghino. Non so quanto possa essere accurata la stima. Anche lui nei conti mi aveva messo una 11kw. Gli split li userei nelle mezze stagioni e per raffrescare mentre per il riscaldamento vado di radiante a pavimento che d'inverno mi fa anche da volano termico facendo andare la pdc nelle massime ore di sole per la presenza dell'fv.
Domanda 1. Utilizzi quindi un canalizzato e 3 split classici?
Di installazione devi considerare almeno 600 euro per gli split classici. Qualcosa in pių per il canalizzato.
Domanda 2. La linea gas esiste giā?
Domanda 3. Solare termico inserito a preventivo?
F.
Difficile quantificare il lavoro del passaggio tubi.
Da quanto chiedono qui su case nuove... sei a 400 euro a predisposizione. Devi aggiungere il montaggio e carica e sei a 2000 euro totali per il trial. Rimangono 3000 per la centrale termica che č altino.
F.
ragazzi ogni casa č a se, forse sul nuovo impatto č minore, ma io ho visto che da me alla fine i lavori di muratura sono stati ingenti
li ho fatti scorporare da preventivo idraulico e facendoli fare da un muratore risparmio 5 E/ora e le ore del muratore fino adesso sono state pių di 30, mi sa che si avvicineranno a 50 alla fine.FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
ho bisogno di sfogarmi..
ho parlato ieri con il CAT che dovrā venire a farmi avviamento, spero non il prossimo anno ma tra 15-20 gg, perchč volevo capire se era possibile nel mio impianto utilizzare anche la modalitā Adattamento automatico visto che voglio remotare per comoditā il pannello di controllo in soggiorno e quindi pensavo di sfruttare il termistore integrato come dichiarato nel manuale hydrobox
notare che questo CAT č considerato valido dall'agente Mitsubishi, č una ditta con diversi dipendenti ecc., fa assistenza anche per Panasonic e lui stesso mi aveva consigliato tra le 2 di stare su Mitsubishi
risposte:
- ma lei ha un progetto firmato, io non posso andare contro a questo progetto
- ma lei ha 2 termostati ambiente, non le serve altro
- ma io il funzionamento in Adattamento automatico non l'ho mai visto fare
piango ragaFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
il mio problema č che termotecnico e installatore non hanno mai messo una Mitsubishi
contavo sul CAT che mi han detto avesse esperienza , purtroppo probabilmente ce l'ha su installazioni base base
io speravo in un tuning di finoFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
... hanno imparato ad usare le caldaie in climatica con scarsi risultati pochi anni fa..... impiegheranno i prossimi decenni a capire il miracolo di questa nuova regolazione.
Fortuna loro che sia automatica ....... come per i condizionatori .....
F.
magari.. perchč dici che č automatica?
da quel che vedo bisogna configurare l'hydrobox opportunamente altrimenti non penso che vada
e forse anche fisicamente non solo da pannello, mi sbaglio?FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
sė, so che si puō fare da pannello, ma per farla funzionare effettivamente devi avere:
1 - qualcosa che misuri la T ambiente e quello dovrebbe essere integrato nel pannellino se non erro
2 - immagino una configurazione DIP opportuna su hydrobox
3 - un sistema di comandi/controlli impianto che non vada in conflitto
sbaglio qualcosa?FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
eh mi sa che la fai facile
so che č la modalitā di default, ma perchč sia i tecnici mitsubishi che il cat mi pongono difficoltā?FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggioeh mi sa che la fai facile
La risposta č sė ovviamente.
La T batteria č regolata proprio in funzione della t esterna.
P.s: chi ha visto la NUOVA GAMMA ECODAN 2018?
scusa non sono certo che ci siamo capiti, perchč dici
La T batteria č regolata proprio in funzione della t esterna.FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggioscusa non sono certo che ci siamo capiti, perchč dici
io parlo della funzione adattamento automatico, dove le T considerate per impostare la mandata sono sia quella interna che quella esterna, parliamo della stessa cosa?
Č una funzione base per ogni condizionatore inverter....
Mitzu su ecodan lo chiama controllo auto adattativo.
Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggioP.s: chi ha visto la NUOVA GAMMA ECODAN 2018?
ah ecco la novitā sarebbe che fanno uscire l'unitā esterna VAA anche da 8kw (anche se non lo vedo scritto)
l'unitā da 11 č uscita la scorsa estate, č quella sul mio terrazzo in attesa di essere sballata...
--- edit
per la precisione la mia č una zubadan
ma penso che le ecodan 8 e 10 siano uscite anch'esse lo scorso anno, dici di no?FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
zubadan da 8 e da 11 e ecodan da 11kw in versione monoventola sono a catalogo ormai da qualche mese (novembre 2017?). ecodan da 8kw nuova č stata commercializzata all'estero ma non ancora in italia, speriamo che arrivi anche qui. ma ci sono info recenti a riguardo?
EDIT: TROVATO: Mitsubishi Electric abbatte il rumore con la nuova linea di pompe di calore (AA Chassis) - Prodotti - OnAir - MITSUBISHI ELECTRIC ITALIAN WEBSITE
