Buonasera, premetto che sono profana, sto facendo installare dei ventilconvettori radianti olimpia splendid in una villetta di circa 100 mq su 2 livelli di nuova costruzione con poroton 30 cm e cappotto eps 6 cm e infissi allumino taglio termico a Cefalù 500 m dal mare. Il rivenditore vedendo la piantina della casa mi ha consigliato di mettere 4 fancoil da 400, 1 da 600 e 2 scaldasalviette, Camera 15 mq cameretta 10 mq bagno 5 mq ,sala 30 mq cucina 11 mq bagno 5 mq Adesso devo decidere che tipo di pdc devo installare, (non c'è un locale tecnico) ... monoblocco, splittata? deve produrre pure acs. I fancoil sono dimensionati bene? La pdc che potenza deve avere? Sono molto confusa e spero che qualcuno mi risponda e mi chiarisca un po' le idee. Cordiali saluti
dimensionamento fancoil e potenza pompa di calore
Se non hai locale tecnico e visto dove vivi..direi monoblocco....tuttavia un accumulo da 100 lt in serie con fancoil ci andrebbe...trovagli un posto. Per dimensionare , prendila la piantina....stacca le foglie più grandi ...falle seccare....sminuzza...prendi una cartina..arrotola...e poi vedi..vedi..vedi di trovare un termotecnico che in base al fabbisogno ti dà due dritte...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
penserei a quale soluzione, 1 o 2 fancoil ,da meno fastidioWinter is coming ...
Buongiorno mi hanno segnalato questo sito dove forse potrei trovare risposta ai miei grossi quesiti.
Ho una casa di circa 240 mq in zona D con 7 termoconvettori e due scaldasalviette. E' una casa che non ha cappotto, infissi nuovi. Avevo una caldaia a gasolio che si è guastata e quindi avevo la necessità di cambiare caldaia. Il mio impiantista mi ha suggerito la soluzione PDC. Non ho fotovoltaico. Nella fattispecie mi è stata suggerita una Nimbus Pocket 11 kw. € 6700 per realizzare l'impianto. Ho inoltrato la pratica per il contributo conto termico. Quando mi è stata data la fattura mi hanno indicato in fattura una Nimbus Pocket 7kw che ha diminuito di 1000 € il conto termico. Ho chiesto spiegazioni e i venditori Ariston mi hanno spiegato che la Nimbus Pocket 7kw ha una potenza nominale 7 ma lavora per 11. Provate a capire la mia situazione, essendo io una profana. Ho chiesto che mi venisse montata la PDC da 11. Mi dicono che da 11a esiste due ventole, sarebbe rumorosa e sovradimensionata e mi propongono una Panasonic da 9 kw. A questo aggiungo che il tecnico Ariston ha impostata l'impianto con temperatura di mandata a 50°, temperatura interna 22° dalle ore 6:00 alle 22:00. 18° dalle 22:00 alle 6:00. Prima bolletta 513 euro. Avevo sicuramente previsto dei costi ma a me sembrano eccessivi. Pongo due domande: per la mia casa necessita di una 7 di una 9 o di una 11. Il tecnico Ariston ha impostato il termostato in modo corretto. Se vi dico che sono disperata non renderei l'dea. Grazie mille in anticipo.
Per fare un confronto bisognerebbe sapere quanto spendeva prima per scaldarsi a gasolio (e se con quella spesa riusciva ad avere il giusto comfort), così da capire se la sua abitazione sia un "colabrodo" per l'energia termica.
Sicuramente, nelle stesse condizioni, dovrebbe risparmiare con una pompa di calore, avendo questa rese ben superiori ad una caldaia a gasolio di qualche anno fa: se non sbaglio lei risiede nel comune di L. in Sardegna? Con temperature medie in gennaio di 6,8°, forse quest'anno anche qualcosina in più...
Quando la Pompa di Calore sarà impostata nel modo giusto, vedrà che i consumi si abbasseranno decisamente
Lo dico perché penso di averle già risposto in un gruppo su un social, da cui le è stato suggerito questo forum
Salve, grazie per il contibuto. Certo io mon posso fare ancora un confronto avendo installato la pompa a dicembre. Ovviamente il confort non è lo stesso. Così non la casa sempre calda. Poi non sono certa che 21 gradi siano sufficienti durante un inverno più rigido. Devo cambiare i parametri ma il fatto che debba farlo io mi lascia perplessa non essendo on grado di farlo. Ho capito però che anche gli installatori ne capiscono meno di me.
Si, però ribadisco che fino ad oggi abbiamo avuto temperature molto miti. E comunque io sono particolarmente freddolosa. Dove abito non ci sono comunque inverni gelidi e lunghi e quest'anno è stato un inverno particolarmente caldo. La notte siamo scesi a 2 gradi forse una volta. Il periodo è relativo al bimestre gennaio - febbraio avendo fatto installare la pompa a dicembre.
Sicuramente è impostata male perchè, ad esempio questa notte, con temperatura esterna di 10 gradi, dentro faceva caldo. Io ho lasciato fare a chi è venuto a fare il collaudo.
Originariamente inviato da francy.1095 Visualizza il messaggiose sei stata al caldo, evidentemente come taglia è sufficiente.
la bolletta si riferisce a che periodo precisamente?
impostata così probabilmente non va bene, ma ci arriviamo poi.
Originariamente inviato da marigio1958 Visualizza il messaggioA questo aggiungo che il tecnico Ariston ha impostata l'impianto con temperatura di mandata a 50°, temperatura interna 22° dalle ore 6:00 alle 22:00. 18° dalle 22:00 alle 6:00. Prima bolletta 513 euro. Avevo sicuramente previsto dei costi ma a me sembrano eccessivi. Pongo due domande: per la mia casa necessita di una 7 di una 9 o di una 11. Il tecnico Ariston ha impostato il termostato in modo corretto. Se vi dico che sono disperata non renderei l'dea. Grazie mille in anticipo.
Devi impostare la pompa di calore in climatica non a temperatura di mandata fissa, vai nel thread dell'ariston e trova qualcuno che ti guidi se non sei pratica ma la parola d'ordine per risolvere il problema è "climatica" prima di tutto.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Fotovoltaico 4.76 kWp
Io le ho già descritto esattamente il problema altrove, ma lei non se la sente di applicare modifiche alla programmazione della PDC in autonomia, quindi dovrebbe trovare un bravo tecnico Ariston in Sardegna che, semplicemente leggendo il manuale installatore le facesse l'ottimizzazione e le mostrasse come correggere piccoli errori in seguito: il manuale si trova facilmente in rete
https://h2r4r4a5.ssl.hwcdn.net/asset...tallazione.pdf
Basterebbe impostare il funzionamento in curva climatica con sensore temperatura esterna e poi affinare le regolazioni
Ma io a questo punto non sono sicuro che l'abbia installata... parla di impianto ma mica ha specificato.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Sì, ha specificato che la bolletta è stata di € 513, però il tecnico del CAT le ha detto che la PDC funziona così: mandata fissa 50° e poi il termostato fa il resto, per forza che nonostante le temperature miti non ottiene risparmio in bolletta...
