Bowen Si Puoi lasciare il circolatore sempre in moto a pdc spenta , io lo utilizzo sempre in abbinamento con stufa quando la temp esterna va sotto lo zero termico, utilizzando il 4.2.9 in forzamento richiesta calore , inoltre con quel trucco posso abbassare la temperatura interna sul sensys facendo lavorare ad una temperatura di mandata diversa la pdc e uso il trucco in programmazione per la notte essendo su termosifoni.ed avendo una casa che disperde molto non voglio raffreddarla troppo la notte in maniera tale da far viaggiare nei pressi del minimo la pdc .
si tratta di trovare le giuste regolazioni.
considera che per il discorso kW prelevati di energia elettrica come potenza massima puoi raggiungere con un 3,3kW di potenza impegnata anche 4kW per 30 minuti. anche di più però per pochi minuti.
per farti un esempio io con 6kW impegnati assorbo tranquillamente anche 8kW e per parecchio a 7,4kW quando carico l'auto. mai staccato per supero potenza solo avviso sul display.
considera i ritorni olio di cui a scritto mchammer per i picchi di assorbimento energia
nella 70m quando siamo sotto zero raggiungono tranquillamente i 4kW
la pdc lavora a 18Hz come minimo e si spegne il compressore se la temperatura di mandata sale oltre 2 gradi la temperatura obiettivo (che sarebbe la temperatura a cui deve arrivare la temperatura di mandata dai calcoli che si fa la climatica a seconda delle impostazioni fatte nei vari parametri) che nel caso della mia monoblocco 70m si trova nel parametro 17.14.1 (dipende dalla versione SW)
