Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017 - EnergeticAmbiente.it
  • Sei fortunato.. in questo periodo mi arriva a 6-7°C dall'acquedotto !
    Sensata.. dipende..
    Alla fine hai una 90, abbastanza potente da gestire un bollitore. Perchè non farla fare alla PDC ?
    Altrimenti uno scaldabagno istantaneo.. ma hanno assorbimenti dai 3 Kw in su e si attiverebbe ogni volta che sente un flusso di acqua.
    @Fabyano
    Finalmente sono riuscito a prenotare un adattatore per EBUS.
    Magari quando torneranno disponibili i raspberry avrò un monitoraggio anche io xD
    Ultima modifica di nanotek; 15-12-2022, 14:41.
    • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
      Sensata.. dipende..
      Dicevo 10-12 approssimativi ma potrebbe essere in effetti anche più bassa. In fin dei conti penso che con un bollitore da 150 l da abbinare al mio scaldabagno attuale potrei andare bene. Pensi che il risparmio rispetto al solo uso dello scaldabagno possa essere notevole? Potrei gestire l'ACS anche in altra maniera, oltre al bollitore, risparmiando ancora di più? L'installatore ha montato la pompa utilizzandola solo per il riscaldamento. In che altra maniera può essere usata?
      • In modalità ACS: Deviare l'acqua e scalda la serpentina di un bollitore.
        • Originariamente inviato da ccrl79c0 Visualizza il messaggio
          Ma quanto spendi mediamente in ACS? Noi siamo in 2, ma non un uso abbastanza esoso di acqua calda sia d'estate che d'inverno, e non spendiamo mai piu' di qualche euro/mese. Non credo arriviamo a 100 euro l'anno.
          Se non avete un costo per ACS molto alto sei sicuro che ti convenga fare tutto questo? Secondo me al massimo riduci del 40/50% i costi, per poche decine di euro all'anno avresti una spesa inziale non trascurabile e un ulteriode componente dell'impianto da manutenere (si puo' rompere)...la valuterei bene. Io potessi smonterei roba dal mio...
          Villetta 120 Mq Zona E 2 404 GG Genus one Hybrid 30/7, FV 6kw JinkoSolar, Inverter e batterie Fimer React 2 5.0
          • Originariamente inviato da Fabyano Visualizza il messaggio
            Siamo in 4, in più, se il risparmio è notevole, pensavo anche di farci andare lavastoviglie e lavatrice. Che dici?
              Ma lo scaldabagno dove è posizionato? Con che linea di acqua lo alimenti?
              Se a qualcuno interessa, vendo interfaccia Esera USB per collegarsi ai sistemi Ariston / Elco / Chaffoteuax via EBUS!
              • Originariamente inviato da mchammer Visualizza il messaggio
                Lo scaldabagno è dentro uno dei bagni della casa. L'acqua fredda in ingresso la prende dalla rete idrica. Al momento la pompa sta lavorando solo per riscaldare i termosifoni con temperatura di mandata tra i 35 e i 40. È un classico scaldabagno 80 litri con resistenza da 1200watt.
                • Ma la mandata dello scaldabagno è una condotta indipendente che parte dalla centrale termica?
                  Io eliminerei lo scaldabagno elettrico e produrre acs direttamente con la pdc
                    La mandata dello scaldabagno al momento è indipendente dalla pompa. La pompa sta facendo solo riscaldamento, no ACS. Il fatto è che io faccio girare la pompa a bassa temperatura e 35 gradi non vanno bene per l'ACS, perciò pensavo di usare lo scaldabagno per portare l'acqua dai 35 ai 45-50. Io abito a Cagliari in questo momento da me ci sono 19 gradi e oggi pomeriggio non accenderò la caldaia pertanto mi serve per forza una fonte di ACS alternativa all'accumulo. Per cui penso che bollitore più scaldabagno, uno in serie all'altro, non sia una cattiva scelta.
                    Ultima modifica di ccrl79c0; 15-12-2022, 17:58.
                    • Quello che vorresti fare è chiaro.
                      Hai calcolato quanto perdi in delta t (e di conseguenza quanto spendi) per mantenere l'acqua a 35° mentre fai riscaldamneto e poi scaldarla ulteriormente con cop = 1 con lo scaldino elettrico?
                      Beneficio che avresti per altro solo d'inverno?
                      Se hai spazio per un bollitore acs sufficiente alle tue necessità monti una valvola a 3 vie (la centralina della nimbus prevede già la connessione) e fai acs con la pdc buttando lo scaldino da 80 litri del bagno.
                        Capisco, quindi in sostanza mi consigli in estate e inverno usare la pdc in modalità ACS tramite bollitore alla temperatura da me desiderata? È una modalità che l'installatore non mi aveva neppure prospettato.
                        • Buono ottima idea se si ha temperature di mandate alte di preriscaldare ACS ma ci vorrebbe un semplice termostato che decida di far passare acqua nella serpentina usata per scaldare acs (ammesso che ci sia la serpentina. Nel mio caso ho un puffer, quindi lavoro con acqua tecnica e la serpentina in acciaio inox e' il contenitore ACS) solo se la t interna a quel livello e' piu' bassa della t mandata altrimenti si rischia di prelevare energia da acs.
                          ho una presa a centro puffer già collegata con tubo multistrato 32 quasi quasi stravolgo l'impianto tanto il materiale ce l'ho ma ci metterei le mani a fine stagione.
                          Ultima modifica di gruppo; 15-12-2022, 20:55.
                          codice Octopus a richiesta con messaggio privato
                          nella mia pagina personale trovate codice becharge
                          • Scusate, è possibile bloccare la pdc e farla lavorare solo ad una determinata frequenza? Continuo ad avere on/off e le ho provate tutte. Sicuramente classico esempio di pompa sovradimensionata
                            • Una domanda : ho una 50M momentaneamente sconnessa , svuotata dell'acqua, lasciarla all'aperto a T che potranno arrivare a -3/-5° , può danneggiarla nel circuito frigo , intendo la parte olio se ghiaccia può fare danni ? grazie
                              ccrl79c0 non serve a niente bloccare una frequenza (anche se non credo sia possibile bloccare un % specifica) , lei lavora sempre al meglio cercando di modulare , puoi provare a mettere modalità silenziosa 24h dovrebbe fermarsi al 75% al massimo di richiesta e metterci un pò di più ad arrivare alla T impostata
                              Ultima modifica di nama; 19-12-2022, 09:31.
                              • Ho settato nei giorni scorsi la velocità circolatore bassa per provare a far dissipare meglio il calore generato dalla pdc, sembra un po' migliorata però comunque tende a lavorare come pare a lei portando la temperatura di mandata a temperature superiori a quelle da me impostate. Indipendentemente dal ciclo dei ritorni di olio, tende sempre a lavorare a 1-2° in più rispetto a quella da me impostata. Lavoro a basse temperature e capisco che qualche on off ci stia però perché deve salire ancora di temperatura se ha già raggiunto quella impostata?
                                Ultima modifica di ccrl79c0; 19-12-2022, 11:26.
                                  Ti fa on /off xe sovradimensionata e poi con le temperature che ci sono in questo momento in sardegna le accentuano! Te lo dico perche pure io son sardo prov di oristano a casa mia divisa in 2 appartamenti (1 coinbentato e 1 no) con ognuno una pdc ariston nimbus 50 ebene nell appartamento coinbentato fa parecchi on off e pertanto momentaneamente sta andando a tfissa di 35 gradi ed abbiam aumentato la mandata minima della pompa pwm a 80 e cosi viaggia tranquilla per ora ! Nell altro appartamento non coibentato la pdc sta tranquilla in climatica a 35 gradi di mandata accesa 24h
                                    che impostazioni hai? Spostamento parallelo a quanto? Proporzionale c’è l hai a 0?
                                    • Ciao Cristian, io lavoro su t di mandata fissa tra 35-38 gradi. Anche aumentando la t di mandata il problema on-off rimane. In casa sto morendo dal caldo (quasi 25 gradi) e mi girano le scatole perché sto sprecando corrente. Ogni consiglio per tagliare la potenza è ben accetto
                                        Ma hai i fancoil? O termosifoni? Perche non usi la climatica?
                                        • Originariamente inviato da cristian29 Visualizza il messaggio
                                          Termosifoni sovradimensionati. La climatica non l'ho mai provata. Se dici che è meglio la proverò. Il problema degli on-off migliora?
                                          su 4.2.1 che valore devo mettere per selezionare la climatica?
                                          Ultima modifica di ccrl79c0; 19-12-2022, 17:04.
                                          • Insnzitutto devi provare a cercare la frequenza minima a 18hz! Metti t minima a 35 e tmax a 36 e vedi se rimane accesa la macchina parecchie ore ! La frequenza puoi trovarla sul 17.12.1
                                            quella di mio fratello e impostata cosi
                                            4.2.0 a bassa t
                                            4.2.1 sondainterna piu esterna
                                            4.2.2 curva 0,3
                                            4.2.3 a -6
                                            4.2.4 a 0
                                            4.2.5 a 42
                                            4.2.6 a 35
                                            17.3.6 a 80%
                                            Ultima modifica di cristian29; 19-12-2022, 17:24.
                                              4.2.0 a bassa t
                                              4.2.2 curva 0,3
                                              4.2.3 a -6
                                              4.2.4 a 0
                                              4.2.5 a 42
                                              4.2.6 a 35
                                              17.3.6 a 80%
                                              Il valore 17.3.6 cosa comanda?
                                                la velocita della pompa acqua !
                                                Dimentica dall app nella sezione impianto metti modalita auto su on
                                                Ultima modifica di cristian29; 19-12-2022, 17:55.
                                                • Ora sta andando a 19 Hertz costanti, temperatura mandata 35 e ritorno 31. Accesa alle 17 circa non ha ancora fatto on off, sarà dovuto al freschetto che è arrivato ieri. Consumo costante 890 watt
                                                  • Ok tranquillo che poi s assesta a meno ! Tienila d occhio e lasciala andare tt il giorno 24/24
                                                      provo a dire la mia...
                                                      Se non riesci a tenerla accesa al minimo, nemmeno forzando le temperature puoi fare la cosa un po' meno efficiente: accenderla ad orari, magari solo di giorno se hai PV, in cui magari avrai più caldo, e momenti off in cui la casa cede il calore accumulato.
                                                      Io, purtroppo, non ho di questi problemi. Ora l'ibrido sta andando solo a gas da mattina a sera, con fiamma circa al 40%.
                                                      Vedremo il conto alla prossima bolletta...
                                                      • Ciao a tutti,
                                                        mi intrometto dato il consiglio di postare qui il quesito dato che ho una pdc ariston nimbus ext 90S nuova di pacca. Contatore da 6 kw. Abbiamo dovuto spegnerla la vigilia di Natale e oggi in quanto succhiava 7 kw e stava per saltare tutto. Tale assorbimento si verifica a spot, magari di notte o anche di giorno pur essendo la temperatura dei due termostati superiore allo stabilito. La follia transitoria dura 15 minuti , nessuno prima si è fatto la doccia o non si usano altri elettrodomestici energivori.
                                                        oggi quando il contatore lampaggiava con allarme e sul termostato è comparso “errore inverter” ho spento tutto.
                                                        è verosimile che il tecnico abbia settato ad c.. canis. E ora siamo al freddo
                                                        90S Nimbus Ariston, pavimento radiante, Classe energetica A4, zona climatica E, superficie riscaldata 114 mq
                                                        • Originariamente inviato da gallottino Visualizza il messaggio
                                                          La nimbus 90 ha un assorbimento di picco di 5300W (da sola, escluso eventuali altri circolatori aggiuntivi ecc.ecc.). Avviene alla partenza della PDC (1) oppure quando fa il recupero dell'olio il compressore (2)
                                                          Quanto sopra escluso le resistenze integrative (se installate). (3)
                                                          Puoi ovviare al punto 1 impostando la modalità silenziosa. Ovvio che riduci anche la potenza termica disponibile.
                                                          Al punto 2 non c'è rimedio. Però la durata del consumo massimo in questa modalità è limitata ad un paio di minuti se non erro, non 15.
                                                          Per il punto 3, c'è un ingresso dedicato sulla scheda di gestione (HV IN 2) che inibisce il funzionamento delle resistenze integrative, per esempio al superamento di un certo assorbimento.
                                                          A che temperatura hai impostato l'acqua calda sanitaria? Hai la funzione anti legionella attiva?
                                                          Per l'errore inverter, in che modo hai spento la PDC?
                                                          Anche io ho una 90 con contatore da 6kw. Il rischio che salti il contatore per esubero quando ci sono altri elettrodomestici accesi purtroppo c'è.
                                                          Ultima modifica di mchammer; 26-12-2022, 21:29.
                                                          • Lo spegnimento è avvenuto sullo stile da film catastrofali. Ho titaro giu le due levette del quadro elettrico. L’acqua sanitaria era impostata a 45 gradi per evitare di miscelarla con acqua fredda e sprecare acqua. La funzione anti legionella era attiva ma il tecnico (quello furbo..) ci aveva detto che entra in funzione solo all’avvio e una volta l’anno.
                                                            Avendo due zone con due termostati il tecnico aveva messo una temperatura di mandata di 35 e una di ritorno di 20 (!) in ambedue le zone.al piano di sopra due stanze restavano fredde e quello è un altro mistero non risolto.
                                                            di fatto la temperatura di mandata visibile dai pannelli non ha mai tenuto quella temperatura. Allego il consumo totale istantaneo di Natale (la temperatura interna era ok in linea e addirittura ben superiore ai 19.5 gradi impostati dato che avevamo acceso anche una stufa a legna per i bambini (ora fa molto comodo)Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   EC314946-7024-44E3-B86B-4894F7ACDF50.jpeg
Visite: 342
Dimensione: 83.0 KB
                                                              Lo spegnimento è avvenuto sullo stile da film catastrofali. [/ATTACH]
                                                              Il modo in cui l'hai spenta causa errore inverter. Riarmando il contattore la PDC si resetta e riparte.
                                                              17Kwh sono il consumo totale del giorno, non la potenza di picco (che si misura in Kw, non Kwh)
                                                              Il picco, dalle immagini che alleghi, è di 5,5Kw.
                                                              p.s. Prima di insultare il tuo tecnico, informati meglio. (è solo un consiglio ovviamente).
