Si esatto 450wh l ora
Ho pubblicato su GitHub l'ultima release dei file di configurazione per ebusd
https://github.com/wrongisthenewrigh...ston-bridgenet
Questa versione del file (e di quelli al contorno) permettono, oltre che di leggere i dati di sistema via bus anche di cambiare molti parametri di configurazione della macchina. Tramite integrazione con HA/MQTT si possono ora:
- attivare/disattivare i modi di funzionamento (riscaldamento, condizionamento, acqua sanitaria)
- cambiare le temperature (al momento solo per Z1, ma con facili modifiche anche per Z2 e Z3)
- modificare i parametri della climatica (anche qui solo per Z1, come sopra)
- modificare le tariffe energetiche (utile per sistemi ibridi)
Testato ragionevolmente.....
Villetta 120 Mq Zona E 2 404 GG Genus one Hybrid 30/7, FV 6kw JinkoSolar, Inverter e batterie Fimer React 2 5.0
- 1 mi piace
Originariamente inviato da Fabyano Visualizza il messaggioHo pubblicato su GitHub l'ultima release dei file di configurazione per ebusd
Quando ricompariranno in vendita i raspberry lo proverò sicuramente.
- 1 mi piace
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
Grande ! Complimenti.
installi Linux e sei a posto.
Si può usa anche (forse meglio) un fanless PC. Ce ne sono tanti su Amazon, anche a poco più di 100 eur.
Un raspberry consuma meno.
Per quello che deve fare sono dispositivi che vanno benissimo. Se non si fosse rotto il raspberry 2 avrei fatto tutto su quello.
fabiano
Ciao, stavo cercando di dedurre il changelog.
ho visto che hai commentato
codice:#w,energymgr,z1_heat_setpoint_temp_set,Z1 Heat Set Temp,,fe,2020,6571,,s,SIN,10,°C
c'è un motivo specifico?
non è che potresti spiegare (se si può) la trasformazione dacodice:,,,,,,BCD,0=off;1=on
codice:,,,,,s,onoff
Grazie per il tuo lavoro.
Originariamente inviato da cokyc Visualizza il messaggiofabiano
Originariamente inviato da cokyc Visualizza il messaggionon è che potresti spiegare (se si può) la trasformazione dacodice:,,,,,,BCD,0=off;1=on
codice:,,,,,s,onoff
Nota importante.
Per chi vuole mandare comandi via HA e' opportuno inserire nel file configuration.yaml di HA le customizzazioni che rendono corretti i dati inviati sul bus:
codice:homeassistant: .... customize: ..... number.ebusd_energymgr_z1_heat_offset: name: Z1 Heat Offset min: -7 max: 7 step: 1 mode: box number.ebusd_energymgr_z1_heat_slope: name: Z1 Heat Slope min: 0.2 max: 1 step: 0.1 mode: box number.ebusd_energymgr_z1_day_temp: name: Z1 Day Temp min: 10 max: 30 step: 0.5 mode: box number.ebusd_energymgr_electric_cost: name: Electric Cost min: 0.1 max: 99.9 step: 0.1 mode: box number.ebusd_energymgr_gas_cost: name: Gas Cost min: 0.1 max: 99.9 step: 0.1 mode: box number.ebusd_energymgr_z1_heat_room_temp_infl: name: Z1 Room Temp Infl min: 0 max: 20 step: 1 mode: box
Questo impedisce di mandare sul bus dati errati (es temperature tipo 21,333333333333°C). I dati min e max per singolo sensore vanno rilevati dal manuale per la specifiica configurazione (es. le tmin e max sono per configurazione con pavimento radiante).
Originariamente inviato da cokyc Visualizza il messaggioPer chi non usa HA, io uso Openhab, il file template serve comunque o serve solo per innescare gli automatismi di HA?
Anzi quando non si usa HA, consigli di mantenere il file ariston.csv precedente?
Oltre al raspberry devi collegare altra roba alla pdc?
Originariamente inviato da cristian29 Visualizza il messaggioOltre al raspberry devi collegare altra roba alla pdc?
Quindi ci si deve collegare al ligth gateway…. Tramite cavetto ed ebusFV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
Originariamente inviato da cristian29 Visualizza il messaggioQuindi ci si deve collegare al ligth gateway…. Tramite cavetto ed ebus
CiaoVilletta 120 Mq Zona E 2 404 GG Genus one Hybrid 30/7, FV 6kw JinkoSolar, Inverter e batterie Fimer React 2 5.0
Per ora visualizzo i dati su HABPanel, senza poter modificare niente. Prossimamente provvederò ad aggiornare con il nuovo template e inizierò ad implementare anche la parte di scrittura dei valori, poi in caso vediamo di creare un pacchetto di items, things e widget che possa fare al caso tuo
Ciao Fabyano , anche nel nuovo CSV ci sono le temp di mandata e ritorno dell'acqua, ma da qualche tempo non sembrano venire più decodificate.
Io sto loggando i valori corrispondenti alle righe 348 (heatpump_LWT_temp) e 349 (heatpump_LWT_temp) e non le vedo comparire.Tu attualmente riesci a vederle passare fra i messaggi del bus? Hanno cambiato codifica?
Originariamente inviato da andr3 Visualizza il messaggioCiao Fabyano , anche nel nuovo CSV ci sono le temp di mandata e ritorno dell'acqua, ma da qualche tempo non sembrano venire più decodificate.
Ma.mi è capitato solo una volta.
Prova a leggere esplicitamente quei valori
Ebusctl read -m 0 -c heatpump nomeparameteo
E vedi cosa risponde.
Se li legge prendi il comando PBSB che ti interessa e prova un :
ebusctl grab result all | grep PBSB
Vedi cosa succede...
in questo momento non riesco a collegarmi al mio sistema, più tardi controllo... comunque il CSV l'ho caricato dopo alcune settimane di test per cui a me funziona...Villetta 120 Mq Zona E 2 404 GG Genus one Hybrid 30/7, FV 6kw JinkoSolar, Inverter e batterie Fimer React 2 5.0
Ho controllato....a me funziona, sia per lettura diretta:
:~/Docker/HomeAssistant$ ebusctl read -m 0 -c heatpump heatpump_LWT_temp
24.7
:~/Docker/HomeAssistant$ ebusctl read -m 0 -c heatpump heatpump_EWT_temp
24.1
che anche per la lettura di messaggi broadcast
:~/Docker/HomeAssistant$ ebusctl grab result all | grep coolant
131e2000087610771079107117 / 090ff300ed00e200e400 = 24243: heatpump coolat_data
Prova a lanciare il comando
ebusctl grab result all | grep 7610
7610 e' il codice della mandata
e
ebusctl grab result all | grep 7710
7710 e' il codice del ritorno
CIAO
EDIT: corretti i codici, il 6047 e' il codice della T Target, sorryUltima modifica di Fabyano; 16-06-2023, 21:30.Villetta 120 Mq Zona E 2 404 GG Genus one Hybrid 30/7, FV 6kw JinkoSolar, Inverter e batterie Fimer React 2 5.0
Originariamente inviato da Fabyano Visualizza il messaggioHo controllato....a me funziona, sia per lettura diretta:
24.7
24.1
e
CIAO
r,heatpump,coolat_data,Heatpump Coolant Data,13,1e,2000,7610771079107117,,s,IGN:1,,,,LWT_t emp,s,SIN,10,°C,,EWT_temp,s,SIN,10,°C,,evaporator_ temp,s,SIN,10,°C,,coolant_temp,s,SIN,10,°C
Torna!
Grazie mille
Salve a tutti, sono nuovo della discussione e del sito. Mi sono inscritto perchè devo montare un fan coil e volevo scegliere quello giusto per la mia situazione. Io ho una PDC ariston nimbus 40 m EXT e volevo trovare un fan coil che sia compatibile con questa macchina. Mi hanno montato il fan coil dell'ariston acquaslim WH il modello 25 (che manderò indietro perchè è arrivato tutto abbozzato) ma per la parete dove ho la predisposizione è un'attrezzo supergigante (l'idraulico che ha visto la situazione è un genio) e nonostante la grandezza è anche veramente scarso come prestazioni. Mi date conferma di questa cosa? io devo raffreddare un'openspace di 40mq e facendo dei calcoli teorici ho visto che la macchina deve andare sempre alla massima potenza per raffreddare. Mi potete consigliere un'altro fan coil compatibile con la mia PDC?
Gli altri del condomino hanno montato (sono stati montati tutti dallo stesso idraulico diverso dal mio) il fan coil della immergas nello specifico l'hydro 4 2v, però mi dicono che devono accendere la pompa di calore e poi devo accendere il fan coil, altrimenti una volta spento il fan coil la PDC rimarebbe sempre in fuzione, non basta accendere solo il fan coil per avere il freddo quindi.
Io vorrei evitare di fare questa cosa per farla più semplice e perchè nel 2023 non mi capacito di questa cosa in generale.
Grazie in anticipo a chi prenderà in considerazione la mia domanda e a chi mi darà una risposta.
Pure un mio amico idraulico m ha detto che i fancoil a parete alta sono porcheria, infatti lui mi ha consigliato di montare i classici innova o olimpia cosa che faro appena le disponibilita economiche lo permetteranno visto che dovro fare una linea appositaFV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
Originariamente inviato da Luca Ciccioli Visualizza il messaggioSalve a tutti, sono nuovo della discussione e del sito.
Ciao Luca,
sul fronte dimensionamento credo tu ti debba (purtroppo?) rivolgere ad un termotecnico, le variabili sono davvero molte, ma se dici che il locale e' effettivamente 40 mq io ti posso dire che la mia mansarda che e' esattamente il doppio, che e' un forno d'estate ed una ghiacciaia d'inverno e' coperta benissimo da 2 FC Sabiaa entry level, per cui secondo me non dovresti avere problemi, piuttosto prendine uno piu' grosso del necessario che al massimo lo mandi alla minima velocita' e quindi fa meno rumore.
Per la compatibilita' con la PDC che io sappia non esistono FC che si integrino "nativamente" sul bus di sistema della macchina (Aristo BRidgenet), tral'altro non mi e' chiaro se hai bisogno di pilotare anche le valvole di zona o se ti serve solo accendere la PDC, in questo secondo caso le alternative sono 2:
- cerchi un FC che abbia in uscita un contatto pulito che, quando parte la ventola comandi la PDC tramite la funzione Termostato Ambiente (TA), servono 2 fili che dal FC arrivino alla morsettiera dei comandi della PDC.
- la scelta piu' facile, pero', e' prendere un FC che abbia sonda di temperatura sulla mandata e quando sente l'acqua calda (d'inverno) o fredda (d'estate) faccia partire la ventola; qui stai attento a chiedere sonde di minima che facciano entrambe le funzioni, di solito e' piu' facile trovare FC che hanno la minima solo per l'inverno.
Spero aiuti...Villetta 120 Mq Zona E 2 404 GG Genus one Hybrid 30/7, FV 6kw JinkoSolar, Inverter e batterie Fimer React 2 5.0
Ciao Fabyano, grazie mille per l’informazione. No le valvole le devo aprire o chiudere io a mano nel cambio di stagione. Vorrei solo che quando si accende la ventola del FC si accenda anche la PDC per non farla stare sempre accesa altrimenti l’idraulico mi ha detto che rimane sempre accesa per mantenere la temperatura dell’acqua alla gradazione che serve (7/12 gradi). Mi ha detto anche che in realtà non è sempre accesa ma si accende al momento che l’acqua sale di temperatura e va oltre i parametri di funzionamento ( in estate dubito che sia accesa per poco tempo visto le temperature). Comunque proverò a chiedere al tecnico quando viene ad impostarmi il tutto. Io sono intenzionato a prendere il FC della immergas, Hydro 4 2v che non è il top però è tipo una macchina da combattimento da quello che so. Mi consigliate qualche alternativa con le caratteristiche dell’immergas?
Originariamente inviato da Luca Ciccioli Visualizza il messaggioCiao Fabyano, grazie mille per l’informazione. No le valvole le devo aprire o chiudere io a mano nel cambio di stagione. Vorrei solo che quando si accende la ventola del FC si accenda anche la PDC per non farla stare sempre accesa
ti sembrerò brusco e scortese ma mi spiace...secondo me devi capire meglio cosa ti serve.
Nel senso che devi scendere un po' più nel dettaglio, dire che li vuoi che partano assieme non basta, devi capire come lo vuoi fare. Se tu non sai come farlo affidati ad un professionista.
Come ti ho già scritto la possibilità di sincronizzazione tra fan coil e PDC si può fare in diversi modi. O metti un termostato aggiuntivo che li comanda entrambi (dal manuale il FC ha ingresso con contatto pulito anche la PDC lo ha).
In alternativa prendi un FC che ha la sonda di temperatura come citavo prima.
Ce ne sono altre più esoteriche tipo impianto di home automation che interfacci i 2 sistemi.
Mi spiace ma senza approfondire è un po' difficile.
Come lo voglio fare è indifferente. Io vorrei accendere il FC e allo stesso tempo parte la PDC o accendo la PDC e si accende il FC quando è arrivato a temperatura non ha importanza. L'importante è che accendo una cosa sola e che la PDC non è sempre in funzione h24. Forse la mia ignoranza nel settore rende la domanda difficile da rispondere?
Originariamente inviato da Luca Ciccioli Visualizza il messaggioCome lo voglio fare è indifferente. Io vorrei accendere il FC e allo stesso tempo parte la PDC o accendo la PDC e si accende il FC quando è arrivato a temperatura non ha importanza. L'importante è che accendo una cosa sola e che la PDC non è sempre in funzione h24. Forse la mia ignoranza nel settore rende la domanda difficile da rispondere?Se a qualcuno interessa, vendo interfaccia Esera USB per collegarsi ai sistemi Ariston / Elco / Chaffoteuax via EBUS!
Se non ricordo male:
1) Tramite il Sensys attivi la modalità raffrescamento della PDC
2) Ti dovrebbe comparire una Zona di raffrescamento. Imposti come termoregolazione Termostato ambiente (non EBUSD)
3) Sulla centralina della PDC, colleghi il contatto pulito in uscita dal (dai) fancoil all'ingresso TA1 o TA2
Puoi verificare se funziona cortocircuitando il contatto TA1 o TA2 dopo aver fatto i passaggi 1 e 2 (prima di tirare i cavi dal fancoil alla PDC).
Originariamente inviato da mchammer Visualizza il messaggioSe non ricordo male:
Se ho visto bene il FC che ha/hanno scelto non ha l'uscita in contatto pulito ma solo l'ingresso, se fosse confermato potrebbe pilotare il FC dalla PDC ma solo per il raffrescamento: ho visto infatti che la Nimbus ha l'uscita in contatto pulito OUT/AUX1 che pero' puo' essere configurata come:
Uscita AUX 1 (AFR)
- Nessuna funzione
- Allarme errore: il contatto è chiuso in caso di errore nel
sistema.
- Allarme umidostato: il contatto è chiuso quando l’ingresso
AUX1 è impostato come umidostato e il contatto
è chiuso.
- Richiesta di calore esterna: il contatto è chiuso per generare
una richiesta di calore a una fonte esterna al posto
delle resistenze elettriche.
- Richiesta Raffrescamento: il contatto è chiuso per generare
una richiesta di raffrescamento a una fonte esterna.
Secondo me puo' usare solo l'ultima, cioe' fare accendere il FC se la PDC parte in condizionamento, mentre se parte per riscaldamento il FC non verrebbe acceso, andrebbe fatto manualmente.
L'alternativa e' quella di montare un termostato esterno che comandi il FC sull'apposito ingresso e sulla PDC usando TA1 o TA2.
Ma magari mi sono perso qualcosa io....
Originariamente inviato da Fabyano Visualizza il messaggio------
Uscita AUX 1 (AFR)
- Nessuna funzione
sistema.
L' AUX 1 è una uscita ed è un contatto pulito. Non può comandare direttamente il fancoil immergas che intende acquistare che ha:- Valvola a 3 vie di serie, con micro di fine corsa per portare un contatto di richiesta al sistema ibrido o alla pompa di calore
Si esatto lo utilizzo solo per raffrescamento perché per il riscaldamento ho l’impianto a pavimento. Comunque oggi ho contattato la immergas e mi hanno detto la stessa cosa, devo far passare due fili da attaccare ad un contatto pulito del FC e sulla centralina della PDC però lui mi ha detto che così facendo è il FC che comanda la PDC. Appena acquisto il FC poi farò delle prove.
Mchammer scusa sempre la mia ignoranza, “circuitando il contatto” vuoi dire faccio toccare i due cavi che devo tirare e attaccare al FC? Così facendo la PDC deve andare in funzione giusto?
