Originariamente inviato da raffaelem
Visualizza il messaggio
Aggiornamento firmware Altherma compact 8 kW R32
Ciao a tutti, finalmente aggiornamento eseguito!!! Ho dovuto convincere io il CAT ad eseguirlo perché mi dicevano che l'aggiornamento fosse per un altro problema e non quello della mancata modulazione, infatti ringrazio tutto il forum per le preziose informazioni che ho recepito... comunque tutto fatto, hanno installato il software controller : 425.002.D e nessuna sostituzione di schede elettroniche.
Prime impressioni:
L'inverter non stacca più (t)mandata 14 °C - consumo pendolante tra i 2,8 e i 3,8 Ampere, però i fancoil "innova" 2 da 600 , 2 da 400,1 da 200 devono stare a ventilazione max altrimenti stacca spesso
- (t)mandata 16°C - consumo fisso di 3,6 Ampere, fancoil "innova" 2 da 600 , 2 da 400,1 da 200 a ventilazione max non ho ancora provato ad abbassarli
Ho alzato la temperatura dell'acqua perché dopo diverso tempo c'era freddo in casa, a 16 si sta già meglio... Non riesco a capire come mai se abbasso la velocità dei fancoil l'inverter stacca e quindi non modula a meno di 2,8 Ampere, qualcuno ha dei lumi???
Originariamente inviato da Marconicosax Visualizza il messaggioEh sì...basta aver avuto la fortuna di avere sbagliato tecnico che ti ha fatto un APE errato e sbattuto in classe C...
Considerato che avrò la macchina in locale tecnico, i fase di installazione conviene farsi anche installare il comando remoto per il controllo delle funzioni base?
Oppure meglio il termostato ambiente Daikin?
Grazie per i consigli
Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk3 kW BISOL da 250 watt, Inverter Aurora Powerone 3.0-OUTD - connesso dal 2014 -
5,99 kW Aleo da 333 watt, Inverter SolarEdge 6.0 - connesso dal 2020
PDC Daikin Bi-Block da 11 kW in R32
Originariamente inviato da Mr Sun Visualizza il messaggio... conviene farsi anche installare il comando remoto per il controllo delle funzioni base?
Tuttavia occorre sapere che questo non farà altro che cercarsi la curva climatica come farebbe un utente accorto ed informato.. in questo secondo caso meglio agire manualmente cosi si risparmiano i costi del termostato e si evitano le brusche variazioni che questo determina quando la T della casa è diversa da quella impostata ( per esempio se si apre una finestra.. se si cambia il valore di comfort, ecc. ecc. ).
Personalmente propendo per non usare questi dispositivi, tuttavia in alcuni casi possono risultare utili .
Per quanto riguarda il controllo remoto.. io mi farei installare la scheda gateway per poter accedere alla macchina via app da cell... io non ce l'ho questo dispositivo e non so come funziona, pero dovrebbe essere molto interessante averlo. ( probabilmente offre anche funzioni basiche di monitoraggio che possono risultare molto utili.. )
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio...quindi quest'anno sostituiamo tutti le nostre PDC con i modelli nuovi?
Buonasera a tutti, mi stanno finendo l'impianto con la bi-block da 11 kW.
Mi hanno installato il vaso sull'impianto di riscaldamento (sul ritorno acqua fredda) ma non sull'acqua sanitaria.
Volevo chiedere se il vaso di espansione sul PIT da 500 litri Daikin è anche necessario. Grazie
Originariamente inviato da Miky.M Visualizza il messaggioCiao a tutti, finalmente aggiornamento eseguito!!! Ho dovuto convincere io il CAT ad eseguirlo perché mi dicevano che l'aggiornamento fosse per un altro problema e non quello della mancata modulazione, infatti ringrazio tutto il forum per le preziose informazioni che ho recepito... comunque tutto fatto, hanno installato il software controller : 425.002.D e nessuna sostituzione di schede elettroniche.
Prime impressioni:
con il finire dell'estate ho avuto anche io un po di on/off frequenti, ma alla fine non ci si può fare niente. La pdc è in grado di erogare i X kw, qualcuno se li deve prendere (la casa) altrimenti lei si spegne.
Differenza sostanziale prima e dopo l'aggiormaento del software è che prima si spegneva dopo 5 min a 2kw, dopo invece si spegneva dopo magari 30 min a 400w. Insomma sotto il suo minimo sindacale....lei si spegne. Ha senso (almeno per me che sicuramente non sono esperto in materia).
Per quanto riguarda la tua domanda, se abbassi la velocità dei fancoil, c'è meno scambio di calore acqua / aria nel fancoil. Quindi, se l'acqua entra nel fancoil a 14 gradi, con velocià alta esce magari a 18, a velocità bassa magari esce a 15. In un caso la pompa di calore ha un ritorno di 18 gradi e quindi ha ancora qualcosa da fare (e non si spegne), nell'altro caso il ritorno è 15 e quinid si spegne (differenza t bassa). I numeri sono sparati a caso, è solo per farti capire come l'ho capita io :-).
Ste
Originariamente inviato da Mr Sun Visualizza il messaggio....
Dato che la serpentina è deformabile non serve a nulla mettere il vaso di espansione lato ACS.
Vorrei chiedere consiglio sul rivestimento tubi (mandata e ritorno) dell'unità esterna.
La ditta ha quasi finito l'installazione e i tubi (dell'acqua) dell'unità esterna sono stati fissati al pavimento all'interno di un terrazzo (chiuso), per quanto riguarda l'esterno invece arrivano alla macchina dopo circa un paio di metri tassellati contro un muro esterno (con il proprio rivestimento di isolante).
Però nelle curve e in alcuni punti non sono isolati (anche nel tratto delle valvole antigelo).
Sarebbe opportuno isolare ulteriormente i tubi per una maggiore tenuta del caldo?
E soprattutto durante la stagione fredda per prevenire eventuali congelamenti? (anche se vi sono le valvole di sicurezza)
Originariamente inviato da Sugo&Botte Visualizza il messaggioUnità monoblocco biventola. Certo che tutti quei gomiti andrebbero isolati... In più, ma la prospettiva potrebbe ingannare, sicuro che quella installazione rispetta la distanza minima tra batteria e parete?
Lo spazio tra il muro è garantito dalle sue staffe. Ci saranno circa 20 cm.
La gamma daikin R32 si è estesa che voi sappiate? arrivando anche a 14 e 16 monofase? dove posso trovare in caso un link per scaricare il manuale?SCIA Ecobonus110 il 11/01/2021 - FTV 16kw LG380 NeonR + 3 Solaradge SE5000H monofase + 3 batterie da 9,8kwh LG RESU10h + wallbox da 7kw monofase + PDC Daikin 16kw Altherma 3 H + pavimento radiante zeromax
vi disturbo ancora per chiedervi consigli/esperienze per mio nuovo impianto.
Ieri hanno "quasi" concluso l'impianto elettrico.
Premetto che ho 2 zone. La macchina usa un Cordivari da 50 litri dove escono le due pompe che finiscono nei collettori dei due piani.
Per il piano superiore (al posto dell’attuale termostato) ho richiesto il nuovo termostato Daikin MADOKA, per il piano inferiore un classico termostato (on/off) già presente in casa.
In fase di collegamento del termostato Daikin MADOKA mi hanno detto che non è possibile collegarlo come termostato ma solo da controller (ACS...), quindi sarà necessario usare per entrambi i piani i termostati (on/off) già presenti (saranno collegati alle singole pompe) e utilizzare il MADOKA separatamente (acqua calda e temperatura ambiente) collegato all’unità interna della bi-block.
So che se farò lavorare la macchina in climatica i termostati non serviranno però vi chiedo se secondo voi è corretta questo tipo di installazione?
Seconda questione: per la regolazione “in climatica” è necessario installare un ulteriore sensore esterno opzionale oppure questo è già presente intutte le macchina (presumo null’unità esterna)?
Grazie mille3 kW BISOL da 250 watt, Inverter Aurora Powerone 3.0-OUTD - connesso dal 2014 -
La sonda esterna remotata viene usata se l'unita esterna è in posizione esposta al sole ( SUD o intorno a sud ) dove in questo caso darebbe informazioni scorrette alla climatica.
Una climatica per funzionare bene ha bisogno che la sonda esterna sia posizionata a Nord o intorno a nord.
Buongiorno a tutti, come avevo scritto qualche tempo fa su un ipotesi di sostituzione, ho installato da pochi giorni la pdc Altherma compact 300 6 kw in sostituzione di una gsu320, il problema è questo: a parte qualche problema di troppo nella configurazione della rocon u1 comunque risolto, la sonda esterna della temperatura che non ho sostituito essendo già presente nella vecchia gsu, mi riporta una temperatura di 90 gradi...presumo non sia compatibile...prima di acquistare una nuova sonda, avete dei pareri e riscontri in merito?
grazie.
Originariamente inviato da edema Visualizza il messaggioBuongiorno a tutti, come avevo scritto qualche tempo fa su un ipotesi di sostituzione, ho installato da pochi giorni la pdc Altherma compact 300 6 kw in sostituzione di una gsu320, il problema è questo: a parte qualche problema di troppo nella configurazione della rocon u1 comunque risolto, la sonda esterna della temperatura che non ho sostituito essendo già presente nella vecchia gsu, mi riporta una temperatura di 90 gradi...presumo non sia compatibile...prima di acquistare una nuova sonda, avete dei pareri e riscontri in merito?
grazie.
La GSU l'hai buttata ?
Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggioPenso che molto difficilmente sia compatibile...
F.
No, proverò a venderla insieme al controllo remoto theta.
Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggioPresumi giusto... la climatica usa la sonda presente nell'unita esterna.
F.
ste
Buonasera a tutti,
rivolgo la domanda ai possessori di Altherma r32: E’ normale che la pompa di circolazione del riscaldamento è sempre attiva anche al di fuori degli orari di accensione? O è una questione di impostazioni?
Esempio: fine orario do riscaldamento ore 22,30; a mezzanotte la pompa di circolazione è ancora attiva. (Chiaramente metto in standby)
ciao edema,
dipende se hai termostato o no.
Se usi il termostato si spegne anche la pompa di circolazione
Se invece usi progr. automatico 1 (o 2) allora la pompa di circolazione va sempre (nel mio caso, con altherma 6kw consuma circa 50/55w con pompa accesa, 13w con pompa spenta).
l'orario che dici dove l'hai impostato ? sulla macchina o sul termostato ?
ste
Negli orari di accensione la PDC insegue la T.d di comfort impostata ( ci possono essere fino a 3 temperature di comfort diverse con altrettante fasce orarie ).. ma al di fuori di queste ore la PDC va in ridotto ( o notturno..non ricordo come si chiama ) , non in spento.
Di conseguenza è corretto che la pompa vada sempre.
Quello che ho notato nel monitoraggio della mia, è che talvolta quando il carico termico è molto ridotto la PDC ferma anche la pompa.. ma questo comportamento non è legato ad un orario ma al carico ( quindi in ultima analisi dalla T esterna e dalla T di comfort richiesta ).
Grafico on-line temperature Daikin Altherma 3 Compact R32
Originariamente inviato da edema Visualizza il messaggioEsempio: fine orario do riscaldamento ore 22,30; a mezzanotte la pompa di circolazione è ancora attiva. (Chiaramente metto in standby)
Prova a diminuire al minimo la T ridotta ... credo che cosi la pompa si spegnerà
Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggioCosa intendi con "al di fuori degli orari di accensione"?
F.
per “al di fuori dell’orario di accensione” intendo PDC impostata su programma automatico 1 o 2 nel momento che non è attivo. Comunque proverò a ridurre la temperatura ridotta.
Per stenick:
Gli orari sono impostati sulla PDC, non ho termostato, ovvero, ho la ROCON U1 presa successivamente ma non sono riuscito a farla funzionare bene e al momento è scollegata.
Buona giornata.
Enrico
Finalmente è stata avviata anche la mia bi-block.
Dopo un giorno di funzionamento in climatica (impostazione con 20° C esterni temperatura acqua 30° C - 0° esterni temperatura acqua 43°) noto un eccessivo caldo in casa (quasi 24°C).
La temperatura esterna è di circa 8° C.
Vi chiedo se per arrivare ad una temperatura di confort sarebbe meglio ridurre l'orario di lavoro (attualmente ho inserito sul TA dalle 6:00 ale 21:00) spegnendola a metà giornata per qualche ora (peccato perché ho il fotovoltaico che produce) oppure diminuire ancora la temperatura dell'acqua (però a me sembra già molto bassa)?
Per info ho le termostatiche tutte aperte.
La macchina indica un consumo di 35 kW dopo un giorno di funzionamento. È normale?
Ho anche un PIT da 500 litri di ACS.
Se hai fotovoltaico non ha senso spegnere durante le ore di produzione, cerca l'equilibrio e spegni la notte!
Tira giù il punto sinistro, io a 0° mando a 40° per quel che può valere un paragone non sapendo come è fatta casa tua.
Affrontando una questione spinosa ti direi che questo approccio di non usare le termostatiche non mi vede del tutto daccordo, specialmente se hai casa su più livelli e ti hanno montato un volano.
0.02€Monti prenestini (RM) - 1885gg
Fotovoltaico 4.76 kWp
Grazie, proverò ad abbassare la temperatura max.
Si, ho un volano da 50 litri (sto seguendo anch'io con interesse l'altra discussione che avete aperto sull' accumulo inerziale). Adesso di notte è già spenta (dalle 21 alle 06:00) e ho la fortuna di avere una casa ben coibentata (sto ancora migliorando pur essendo a ridosso delle Alpi) e non ho bisogno di tanta energia.
Potrebbe quindi essere anche un'idea usare le termostatiche in alcune stanze.
Però quale potrebbe essere la temperatura minima di mandata? (In generale per le PDC)
Al momento temperatura impostata sulla macchina 34° C e temperatura rilevata sui termosifoni 30° C (con termometro laser), temperatura in casa 23.5 ° C (molto caldo) Temperatura esterna 8°C.
Il mio obiettivo dovrebbe essere di fare girare la macchina al minimo di giorno (dalle 6 del mattino) e spegnere di notte però con l'attuale temperatura interna devo per forza spegnere ogni tanto.
La macchina è da 11 kW Bi-block. Scelta per scaldare anche un piano inferiore da 100 mq (appartamento dei miei suoceri) appena trovo un equilibrio per il mio appartamento.
Se hai casa ben isolata "traccheggia" fino alle 9 per l'accensione o all'ora in cui il FV ti inizierà a produrre e/o spegni prima quando non produce.
Cosa che io eviterei decisamente è fare on/off, sarebbe il colmo... tutti noi cerchiamo di evitarli e tu vuoi farli manualiMonti prenestini (RM) - 1885gg
