I fenomeni del web - EnergeticAmbiente.it
I fenomeni del web
  • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
    Guarda che dividendo per il COP non trovi l’energia primaria..... trovi l’energia ELETTRICA..... poi devi rimoltiplicare per il fattore di conversione in energia primaria, che dipende dal mix elettrico.... in Italia vale 2-2.5....
    A meno che ti produci TUTTA l’energia elettrica da solo con energia rinnovabile naturalmente.
    Hai ragione. Questo non lo sapevo ed infatti trovavo paradossale quello che avevo scritto.
    Ma allora non capisco la brochure del 110% di daikin come ha tirato fuori i dati.
    Fondamentalmente faceva un diviso 3 tra kwh non rinnovabili necessari con caldaia a kwh no rinnovabili necessari con pdc aria acqua.
    Dati taroccati?
    • Non so di che brochure tu stia parlando. L’energia elettrica non si autoproduce tutta, quindi va considerato il fattore di conversione in energia primaria, questo è quanto.
        Superbonus 110% | Daikin
        • Non fornisce alcun criterio.... scritto così non ha senso (o meglio lo avrebbe solo se si installa impianto con accumulo che fornisce energia alla rete domestica senza mai prelevare dalla rete elettrica..... ma sarebbe pura utopia e comunque lì manco si specifica che ci sarebbe un fv....).
            Sono d'accordo.
            Domanda scema: quando si utilizza il cop per fare la valutazione dell'energia primaria conta la zona climatica? Conta la temperatira a cui si lavorerà? O si usa solo il cop medio che da il costruttore della pompa?
            • Non lo so cosa usano i certificatori.... a logica dovrebbe essere il COP stagionale atteso (che è legato alle T operative, sia la mandata che l'esterna).
              • seguo......
                • [QUOTE=max.c;n1779342]
                  ...E non sa nemmeno che le Ariston e le Elco sono la stessa pdc con cop più elevato della sua termopompa professionale kronoterm.... /QUOTE]
                  E' un TERMOPOMPARO che ci vuoi fare?
                  PDC Ariston Nimbus PLUS 110 S NET - VOLANO Cordivari GB PDC 300 - BOLL. OMB WP 300RG - SOLARE TERMICO 2x2 - INV. Peimar PSI-X1P6000-HY - PANN. FV x19 JaSolar JAM72S20-460/MR - BATT. Peimar PSI-X-BT-H5.8MST-HV - VMC Zehnder ComfoAir Q350
