Problema con Daikin Altherma e fan coil - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
    Io proprio non capisco la logica secondo la quale se la ventilazione dei convettori si ferma si debba fermare anche la pompa della pdc.
    La trovo assurda, nel mio impianto (non pdc ma biomassa) i convettori partono solo quando la T del liquido supera una certa temperatura, raggiunta quella impostata sul convettore si ferma la ventola, ma la pompa continua a girare.
    Possibile mai non si riescano ad inpostare così questi?
    A meno che la pdc non dipenda da loro, e non da una centralina esterna a loro, ma sarebbe comunque assurdo a mio vedere
    Nei miei ventilconvettori non si ferma mai la ventola, è questo il problema, loro dicono alla PDC che non hanno bisogno di calore, ma continuano a ventilare. Tra l' altro non mi sembra che le ventole riescano ad avere un minimo che si possa chiamare tale; il condizionatore aria aria inverter di mia madre quando sta al minimo sembra spento.
    Secondo me le scelte sono due per un funzionamento corretto:
    1. Il ventilconvettore non dice nulla alla PDC ma riduce la velocità delle ventole fino a che non si percepisce uscire aria in quanto la stanza e abbastanza calda.
    2. Il ventulconvettore segnala che non ha più bisogno di calore e si mette in una sorta di standby continuando a monitorare l aria per poi eventualmente richiedere di nuovo calore quando ne ha bisogno.
    Tra l' altro mi pare di aver capito che molti ventilconvettori non partono se la temperatura non supera un certo valore in gradi abbastanza alto, questi invece se imposti 22 e l acqua è a 23 partono. Mi è capitato solo una volta che mi hanno segnalato che l' acqua non era a temperatura.
    Secondo me sono assolutamente inadatti al riscaldamento, forse per raffrescare vanno bene.
    Riguardo la pompa il cat mi ha detto che se la imposta in funzionamento continuo l'acqua circolerà sempre anche con gli split spenti, a che serve una pompa che fa circolare l acqua SEMPRE SEMPRE? Tra l' altro le valvole sono chiuse a split spenti.
    • #62
      Dipende cosa si intende per corretto.
      Se si intende il più efficiente è esattamente questo che hai.. il bagno sarà mantenuto caldo dalla regolazione degli altri 2 locali ( questo ragionamento è valido nel caso di case molto isolate e di modeste dimensioni ).
      E' impossibile in una casa come la tua avere i locali a 20 gradi e il bagno a 18...
      Se invece lo scopo è quello di avere il termoarredo sempre caldo ( con bagno verosimilmente a 25 gradi in una casa cosi isolata.. ) si può configurare la PDC per non spegnersi e accendersi con il comando dei 2 ventilconvettori ma di andare sempre in climatica.
      La pompa circolerà sempre e il compressore verrà avviato per mantenere la T di mandata impostata dalla climatica... la regolazione della T la potrebbero fare i 2 split accendendosi al bisogno ( i n base alla T ambiente settata, esattamente come adesso, ma senza spegnere la PDC ).
      Con questo sistema avresti il termoarredo caldo e accogliente ma a scapito dell'efficienza. ( pompa inutilmente sempre accesa e acqua tiepida che circola )
      Per intenderci questa che ti ho descritto è la regolazione corretta per una casa in classe B-C ed oltre; nel tuo caso sarebbe controproducente in termini energetici ma si potrebbe comunque fare.
      F.
      Ciao Fabrizio,
      Puoi darmi la procedura per farlo?
      Il cat è partito con mandata fissa a 47 gradi e ha fatto solo modifiche a questo valore, se ho capito bene tu vuoi utilizzare la funzionalità in cui la temperatura di mandata è scelta dalla PDC in base al clima. Giusto?
      In questo caso se la temperatura di mandata scende con gli split spenti che succede a PDC e pompa?
      Ti chiedo scusa se dico fesserie.
      Andrea
      • #63
        la pompa va in stand by probabilmente perchè è stata collegata in modo da funzionare solo se i ventilatori sono accesi devi vedere lo schema elettrico e capire come sono collegati i ventilatori alla pompa di calore
        gli impianti devono per prima cosa far star bene chi abita nei locali e non si deve fare gli integralisti del rispamrio energetico..anche perchè il circolatore immagino sarà a risparmio energetico e modulante quindi consumo basso e inoltre il suo consumo elettrico diventa alla fine calore ceduto all'acqua come se fosse una resistenza..poi c'è anche chi spegne la luce del forno elettrico pensando di risparmiare energia.............
        • #64
          Schema impianto
          Questo è lo schema dell'impianto che venerdì scorso sono riuscito a reperire dopo molte richieste...non so se si riesce a vedere...
          • #65
            Come piloti i fancoil ? Con telecomando ?
            Hai sonde temperatura in casa ? In bagno ?
            • #66
              Originariamente inviato da andybeeza Visualizza il messaggio
              Lo schema preclude di intervenire come si vuole con la programmazione... ci sono ben 3 valvole di zona che se chiuse tutte interrompono il flusso d' acqua del circuito del riscaldamento.
              Non capisco il perché le abbiano messe... quale è il loro scopo.. soprattutto quella sul circuito del termoarredo... chi la chiude e soprattutto PERCHE?? ( non c'e' un misiratore di temperatura nel bagno e quindi questa valvola non pio nemmeno avere l'ambizione di regolarne la temperatura...
              Il circuito per il resto è sostanzialmente corretto ( non hanno messo separatori idraulici e pompe ) ... e ti assicuro che è una rarità non vedere queste inutili e inefficienti apparecchiature negli impianti di riscaldamento..
              Se elimini il problema dell'aria fredda sul collo ( con la programmazione degli split e con la NECESSARIA programmazione della velocità delle ventole sempre al minimo ) il tuo impianto va bene.. per le valvole prova a scrivere a Daikin Italia mandando lo schema e chiedendo spiegazioni a loro.
              Fosse mia comunque quella casa.. io toglierei le valvole di zona.. assolutamente inutili.
              F.
              • #67
                Ipotizzerei che hanno messo le valvolo allo scaldasalviette semplicemente per inibirne il funzionamento in raffrescamento
                FV 2012 3kWp https://www.energeticambiente.it/cor...ilies/cool.png 12xSharp ND-R250A5 poly + PVI-3.0-out-s-it
                • #68
                  F.
                  Ciao Fabrizio,
                  ti ringrazio per la risposta, ho qualche dubbio che lo schema che mi sia stato fornito sia conforme con quello che è stato installato, io le uniche valvole di cui sono a conoscenza sono quelle comandate dagli split (foto allegata), le valvole di zona non ho capito dove sono, secondo me non ci sono. Dovrei dovrei cercarle secondo te?
                  Andrea
                  • #69
                    Originariamente inviato da tascappane Visualizza il messaggio
                    Secondo me nello scaldasalviette non c'è nessuna valvola, infatti mi hanno detto che d'estate devo chiuderlo manualmente.
                    • #70
                      se ti hanno fornito quello schema e non ti hanno realizzato quello previsto io penso che come minimo li puoi legalmente perseguire... se e quando venderanno un numero sufficiente di appartamenti io valuterei qualcosa di legale
                      un appartamento nuovo di quella metratura a Roma immagino sia costato una cifra (dentro o fuori GRA che sia)
                      Fotovoltaico 4.76 kWp
                      • #71
                        Esatto Raffaele costano una cifra, i miei passati 20 anni di mutuo con cui avevo comprato l'altra casa che ho venduto, più i prossimi 20 è per questo che sono furioso.
                        Sono già in contatto con l'avvocato, ma mi interessava sapere, cosa che ancora non ho compreso, se sostituendo semplicemente i fancoil con un modello più furbo, posso risolvere il problema. I fancoil montati costando 350 euro l'uno, credo siano i più economici che produce Daikin, se con mille euro li sostituisco e risolvo io mi accontento, ma non riesco a avere questa risposta.
                        La domanda è: un fancoil inverter come funziona quando raggiunge il setpoint in modalità riscaldamento? Dice alla PDC che non ha bisogno di calore o no? E le ventole? Si riducono ad un superminimo che si percepisce come fancoil spento?
                        Andrea
                        • #72
                          Bravissimo.. nn ci avevo pensato. E' esattamente per quello, anche se io avrei messo una valvola manuale per escludere il termoarredo in raffrescamento.
                          Ciao Fabrizio,
                          Andrea
                          Per valvole di zona intendevo proprio quelle..
                          Ottimo che non ci sia quella sul termoarredo... assolutamente inutile e dannosa.
                          A questo punto il circuito ha una sua logica.. e non si sposa bene con la regolazione climatica dato che non ci sono elementi radianti a parte il termoarredo e le richieste della casa sono bassissime in virtu del suo isolamento e anche delle sue dimensioni.
                          Secondo me tenendo alto il set point dei ventilconvettori ( perche li hai in alto vanno messi a 23-24 gradi ) e soprattutto la velocità della ventola bassa, avrai la casa calda confortevole e con bassissimi costi ( in virtu dell'isolamento ).
                          Devi risolvere, come mi sembra hai fatto, il problema delle ventole che funzionano anche a set point raggiunto e acqua chiusa...
                          • #73
                            Fabri,
                            staccare le testine è un attimo basta svitarle.
                            Il setpoint e troppo alto per non fare staccare la PDC, devo impostare 26 gradi e scoppio di caldo.
                            Non ho ancora risolto il problema delle ventole, la soluzione posticcia di Daikin che una volta raggiunto il setpoint fa stare il fancoil due minuti al minimo (freddi) e 9 minuti spento sinceramente mi sembra peggiorativa.
                            Preferirei ricomprare dei fancoil più intelligenti se qualcuno mi assicurasse che risolvo.
                            La mia impressione personale è che l impianto funzioni meglio a testine staccate.
                            Andrea
                            • #74
                              Collettore senza coibentazione, benvenuta condensa estiva.
                              Fancoil a 3 velocità, ancora li producono ?
                              I fancoil, nel funzionamento a caldo , devono ventilare per "sentire" la temperatura dell'aria in continuazione, anche quando sei in set-point dato che molto probabilmente (non mi hai risposto) usano la sonda sulla ripresa per la rilevare la temperatura.
                              Devono continuare a ventilare anche per far si che la temperatura non sia falsata dal calore residuo sulla batteria.
                              Una soluzione potrebbe essere installare una sonda a filo in modo intelligente e fare in modo che sia quella a gestire i fancoil,così facendo la ventola può fermarsi quando arriva al set-point.Tutto da verificare con la logica del fancoil.
                              Anche se sviti la testina dal collettore, il comando di accensione /spegnimento della PDC è preso molto probabilmente dal contatto ausiliario a bordo della testina. Sicuramente non interrompi il flusso ma elettricamente la PDC si ferma comunque. Bisognerebbe controllare il tipo di testina e il cablaggio per esserne sicuri, ma da quello che descrivi non credo di sbagliare.
                              • #75
                                Originariamente inviato da kid Visualizza il messaggio
                                Ciao Kid,
                                scusami ma mi è sfuggita la tua domanda, mi trovo d'accordo con quello che dici riguardo le testine e ti confermo che la sonda dell'acqua del fancoil è collocata su un tubo, ma non so se di mandata o di ripresa.
                                Per quanto riguarda la ventilazione che a me da fastidio, secondo te quindi è normale? Cioè se sostituisco i fan coil con i più performanti e costosi sul mercato ho sempre la ventilazione "fredda" addosso?
                                Andrea
                                • #76
                                  questo impianto è sempre più allucinante ci sono due valvole che chiudono completamente l'acqua e non a 3 vie non c'è acqua in giro e in più viene chiusa anche completametne la circolazione
                                  bisognerebbe capire come sono collegati i ventilatori
                                  • #77
                                    La sonda sul tubo è la sonda di minima temperatura acqua,sotto una certa soglia non dovrebbe proprio partire la ventola ... Il sensore di cui ti parlo è sopra la batteria di scambio nella parte alta del fan coil(aprendo il "cofano" forse la vedi). Purtroppo non conosco quei fancoil e non trovo in rete documentazione dettagliata quindi parlo per linee generali. Provo ad approfondire la ricerca.
                                    Normale è una parola grossa, su altra tipologia di impianti VRV/VRF l'unico modo per fermare la ventilazione è tramite l'installazione di una sonda ambiente.
                                    • #78
                                      A che temperatura stai producendo l'acqua da mandare i fancoil ?
                                      Non vorrei abbiamo bypassato/ingannato la sonda di minima per qualche motivo, ad esempio temperatura di partenza fan coil alta per utilizzo con PDC.... e quindi anche se a set-point, chiudo valvola di zona ma sonda di minima continua a tenere il ventilatore acceso.... no dai troppo folle.
                                      • #79
                                        Il tecnico Daikin alla prima accensione ha impostato 47 gradi. Da 40 fino a 50 le ho provate tutte fa la stessa cosa, sotto i 40 percepisco freddo e non è piacevole.
                                        • #80
                                          Da fancoil spento,accendi , quanto ci mette la ventola a partire ?
                                          Hai provato anche sotto i 35, tipo 30°C ? la ventola va comunque ?
                                          • #81
                                            Parte sempre subito, devo fare un po' di prove, ma ti dico che c'è una segnalazione specifica dei led che significa "acqua non a temperatura sufficiente" e sono riuscito a vederla una volta sola....il tecnico Daikin dice che partono se la temperatura dell'acqua è superiore a quella impostata, quindi anche a 30 gradi....
                                            • #82
                                              F.
                                              parlo da ignorante in materia, le valvole di zona non andrebbero messe vicine ai FanCoil? in modo da essere regolate dalle singole unità?
                                              • #83
                                                Ho provato, parte anche a 28 gradi
                                                • #84
                                                  Originariamente inviato da Raucedine Visualizza il messaggio
                                                  Non ne ho idea... è il primo impianto che vedo in vita mia...
                                                  • #85
                                                    Mi sembra molto strano che partano anche a 28°,è una temperatura troppo bassa, è normale che dia fastidio.
                                                    Leggevo di utenti che, con le giuste accortezze, gestiscono i fancoil a 35°, 28° mi sembra molto basso come valore, ovviamente sei ancora in regime invernale vero ?
                                                    Quando si avvia, la velocità della ventola è bassa e poi accelera o rimana sempre alla stessa velocità ?
                                                    Per quanto riguarda le valvole è una scelta, possono essere montate a bordo macchina o sul collettore come nel tuo caso, è l'unità interna a gestirle.
                                                    • #86
                                                      E' proprio così, parte a temperature bassissime. Si sono in regime invernale.
                                                      Daikin si è raccomandata di usare il fancoil al minimo, a me sembra che la velocità sia sempre la stessa.
                                                      Daikin ha una posizione del tipo "funziona bene e non ha anomalie", non mi da spiegazioni, è come avere a che fare con un muro di gomma, sono davvero deluso dal comportamento del customer care e non credo comprerò mai più un prodotto di questo brand.
                                                      • #87
                                                        FWXT-ATV3C | Daikin
                                                        Questo è il prodotto suggerito proprio per l'abbinamento con pompa di calore e in regime invernale con temperatura di mandata fino a 35°(parametro escludibile). Diciamo che è un prodotto più adatto allo scopo con ventola modulante, ecc.
                                                        Se poi vai a leggere il manuale di installazione ci sono molti spunti interessanti.
                                                        Resta il fatto che ci sono scelte sbagliate di fondo a cui è difficile sopperire.
                                                        • #88
                                                          FWXT-ATV3C | Daikin
                                                          grazie, in relazione al prodotto che dici ho chiesto al CAT se cambiandolo a mie spese avrei risolto, risposta "non lo so", gli ho chiesto di chiederlo a Daikin non mi ha fatto sapere nulla, l'ho chiesto alla persona del customer care ma non mi vuole rispondere, in realtà non ha risposto a NESSUNA delle domande che le ho posto via email, è come parlare col muro. Sono davvero scandalizzato, non mi è mai capitato un servizio clienti così volutamente evasivo, che non tenta neanche di capire il problema e risponde per frasi fatte.
                                                          Non capisco bene cosa significa "in regime invernale con temperatura di mandata fino a 35°", 40 gradi non va bene?
                                                          Sembra che le scelte sbagliate le abbia fatte proprio la prevendita Daikin, magari per ridurre il budget, il problema è che sarebbe bello che qualcuno me lo dicesse, come stai facendo tu, così si capisce qual'è il problema e si cerca di porre rimedio...
                                                          Andrea
                                                          • #89
                                                            Guarda io ti dico che ad un mio amico, che ha una compact hpsu, dopo un malfunzionamento che non riuscivano a risolvere hanno cambiato tutta la PDC solo dopo lettera minatoria da parte di un avvocato...
                                                            • #90
                                                              Certo che va bene ma in ottica PDC , più bassa è la temperatura di mandata più alto sarà il COP e quindi i Kwh termici erogati per ogni Kwh elettrico assorbito.
                                                              Sotto una certa temperatura non si può scendere proprio perchè il comfort si abbassa, vedi le ventate di aria fredda di cui ti lamenti ,la resa termica è più bassa , etc. Lo stesso fancoil ha una sonda sul tubo della mandata per evitare che sotto una certa temperatura parta la ventola.
                                                              Va cercato il punto di equilibrio, fatto comunque di compromessi , fra temperatura di mandata, velocità della ventola , direzione del flusso, posizione del fancoil stesso ,etc.
