Questi sarebbero quelli bravi, non voglio pensare agli altri....
Problema con Daikin Altherma e fan coil
Beh, ci sono praticamente tutti gli utenti che usano le PDC con soddisfazione. Con ottimo supporto post vendita e seguiti bene. Di vari brand. Quindi no, non è vero che daikin "sarebbero quelli bravi". Per la tua questione, mi rivolgerei al costruttore tramite legale. Una bella lettera di diffida a risolvere in tempi brevi potrebbe essere sufficiente.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da andybeeza Visualizza il messaggioCiao,
grazie, in relazione al prodotto che dici ho chiesto al CAT se cambiandolo a mie spese avrei risolto, risposta "non lo so", gli ho chiesto di chiederlo a Daikin non mi ha fatto sapere nulla,
Francamente la questione la vedo piuttosto fumosa... io stesso da utente di un forum non ho capito ancora adesso quale è il tuo problema... figuriamoci il costumer care di una multinazionale...
Dici che ti arriva aria fredda sul collo.... bene, la soluzione nel tuo caso è quella di mettere le ventole al minimo e se non ti piace questa soluzione per una qualche ragione, di sostituire i 2 fancoil con altrettanti che spengano le ventole sotto una certa T.
Non esiste altra soluzione a questo problema...
A me sembra che tu abbia il dente avvelenato con il costruttore per una qualche ragione ( magari l'eccessivo costo del fabbricato.. ) e cosi stai millantando un problema che non esiste o comunque è irrisolvibile negli effetti che tu ritieni problematici.
Un problema ad un impianto di riscaldamento è tale se non riesce a riscaldare una casa.. oppure se lo fa consumando tantissima energia rispetto a quella che dovrebbe consumare; nel tuo caso il problema quale è ?
Secondo me mettendo le ventole al minino tecnico risolvi il tuo problema.. .. probabilmente questa soluzione non ti sembra corretta, alla luce magari del costo e del prestigio del fabbricato, tuttavia in una casa A4 le richieste di calore sono cosi esigue da rendere discutibile l'adozione stessa di un impianto di riscaldamento tradizionale.
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Oggi ho verificato che il fancoil ventila anche con acqua a 24 gradi, mi sembra che ci siamo detti tutto, che il problema sia chiaro.
Se poi ha senso un fancoil che ventila a 24 gradi in riscaldamento (settaggio non modificabile) allora viva Daikin!
Ma non esiste un menù tecnico del fancoil dove accedere e modificare il parametro della partenza della ventola?
Perché se gira sempre e comunque indipendentemente dalla temperatura del liquido rispetto l'impostazione invernale/estiva i casi sono 2.
O ti hanno dato dei fancoil farlocchi, o non hanno voglia di perderci tempo, fermo restando che nessun fancoil in modalitá inverno fa girare la ventola con liquido a 24 gradi, nemmeno quelli di mia zia di 20 e più anni fa
Inviato dal mio ASUS_X00QDA utilizzando TapatalkCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
Daikin dice che è normale: sono venuti qui 4 volte non gliel'ho spiegato io il problema, l' hanno visto coi loro occhi, prima non ci capivano una mazza, poi quando alla fine grazie anche al forum ho capito cosa stava succedendo il problema che stavano cercando fino ad un minuto prima è diventato il normale comportamento dell'unità idronica.
Daikin afferma che il fancoil ventila se la temperatura dell' acqua e' maggiore della temperatura impostata sul fancoil. Quindi se vuoi 23 in casa e l' acqua è a 24 ventila.
Non mi sembra ci sia molto da discutere.
minacciare di azioni legali la daikin credo sia inutile nel senso che se ne fregano forse sortiresti miglior risultati col progettista o l'impiantista e o il costruttore
Comunque torniano sempre lì il tuo impianto è DEMENZIALE a dir poco primo errore madornale pensare di scaldare una casa con dei fanc coil..secondo pensare di alimentarli con una pompa di calore terzo e gravissimo far accendere e spegnere di continuo la pompa di calore questa scelta è la più allucinante
Comunque per cominciare a sistemare le cose si deve intervenire sui collegamenti elettrici e comandare in modo diverso la pompa di calore se per dire la vuoi accesa da mattina a sera lei resta accesa e ti tiene lo scaldasalviette caldo e i fan coil quando devono scaldare accendono la ventola..se i fan coil daikin continuano a ventilare stavolta con aria calda perchè nel circuito passa acqua calda li butti in discarica e ne compri di un altra marca meglio se dotati di un comando a filo installabile ad altezza di uomo con sensore di temperatura in modo che lavorino sentendo la temepratura dove stai tu e non attaccato al soffitto
Se i fanc coil o ventilconvettori per decenni si sono gestiti con l'accensione e lo spegnimento delle ventola forse un motivo c'era..un fan coil con la batteria calda appena parte la ventola butta aria calda
Poi se si vede che il contenuto di acqua è troppo basso e la pompa di calore lavora male cosa probabile ci si mette un piccolo accumulo e vedrai che il tuo impainto cambia e di molto..fermo restando che mettere un sistema così in una casa nuova è da pazzi..
Questo è uno dei tanti casi in cui basta l'intervento di qualcuno dotato di normale cognizione per risolvere il problema..l'assitenza ovviamente non ti dirà mai che è un impainto privo di senso e tecnicamente non è guasto da riparare funziona solo da ca££o anche perchè costruttore e progettista magari si sono fatti consigliare così dal commerciale daikin e per dirla tutta e te lo dico per esperienza della tua casa non gli frega nulla a nessuno vengono una volta o due poi ti mettono nella categoria per loro dei "seccatori"
Originariamente inviato da andybeeza Visualizza il messaggioDaikin afferma che il fancoil ventila se la temperatura dell' acqua e' maggiore della temperatura impostata sul fancoil. Quindi se vuoi 23 in casa e l' acqua è a 24 ventila.
Ne sono perfettamente cosciente sembra che l' impianto l abbia scelto la prevendita di Daikin noi ci rivaliamo sul costruttore poi vedremo.
Resta il fatto che un fancoil con questa logica è sensa senso che ne dicano i grandi esperti della famosa casa giapponese.
Mi sembra veramente che non ci sia nient'altro da dire.
Originariamente inviato da andybeeza Visualizza il messaggio..
Certamente se sei i classe G e vuoi accendere la PDC 8 ore al giorno , con i muri freddi e l'aria a 15 gradi è piacevole ricevere aria a 45 gradi che esce da un fancoil... ma se sei in classe A4, con i muri in temperatura che emettono già di loro energia radiante , avere la PDC che emette aria solo a 45 gradi è un non senso... ti funzionerebbe il riscaldamento solo 5 minuti ogni ora.
Avere un ventilconvettore che funziona già con acqua a 29 gradi è un MUST per case quasi passive o comunque a basso consumo.. poi con una PDC come generatore non ne parliamo... naturalmente va mitigato il movimento dell'aria, ma questo non voglio mica ripeterlo.
Saluti,
Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggioHa senso invece.. in case quasi passive avere un ventilconvettore che funziona a partire da una T dell'acqua superiore al set ha molto senso.
Saluti,
F.
Andrea
Originariamente inviato da andybeeza Visualizza il messaggioGià peccato che i 96 appartamenti sono tutti A4Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggioAppunto... che ci vuoi mettere?.. i ventilconvettori a 45 gradi in A4 ?
No di certo, credo però che voglia che perlomeno si fermi la ventola con liquido che giri sotto i 30 gradi, o giù di li, perché se in casa hai 22 gradi e la ventola gira con liquido a 23 non é che riscalda qualcosa, anzi senti aria se non fredda perlomeno "fresca", come percezione
Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggioNo di certo, credo però che voglia che perlomeno si fermi la ventola con liquido che giri sotto i 30 gradi, o giù di li, perché se in casa hai 22 gradi e la ventola gira con liquido a 23 non é che riscalda qualcosa, anzi senti aria se non fredda perlomeno "fresca", come percezione
l'acqua si può mettere anche a 40 gradi o 35 poi si vede ma se la batteria è già calda lui quando accende la ventola butta l'aria sempre alla stessa temperatura poi si vedrà se è calda a suff da essere comfortevole o meno..la sipuò menare finchè si vuole A4 A10 ma se c'è un coso che soffia aria a temepratura ambiente in inverno da fastidio..che senso ha avere una casa nuova se devo stare peggio che in quella vecchia??
Io continuo a pensare che i fancoil daikin anche se daikin non è mai stato il suo pane fare fancoil ma continuo a pensare che un termistore che da il consenso alla ventola quando la batteria è calda dovrebbero avercelo c'è da capire se gli arriva un poco di acqua calda da farlo scattare e poi per motivi legati al funzionamento della pompa di calore questa acqua calda viene a mancare perchè per me senza vedere continuo a pensare che un impainto di quel tipo con pochi litri di acqua sia ingestibile da quella povera pompa di calore
Per me gli arriva il consenso parte la pompa non ho idea se le teste elettrotermiche siano già aperte ma ci impiegano qualche minuto nel frattempo non gira acqua se non forse nello scaldasalviette la pompa si ferma la ventola è partita riparte la pompa è tutto freddo..come possa funzionare una roba del genere è un mistero
Guarda ho fatto mille prove, il fancoil ventila anche a 22 SEMPRE, la pompa non c'entra nulla.
Ripeto per me non c'è da aggiungere altro, i fatti parlano da soli.
Se poi sia utile un fancoil così, sono felice per chi lo comprerà.
Andrea
