Salve a tutti , piacere di conoscervi , faccio l'albergatore e visto il tempo libero (mio malgrado) a disposizione ho pensato bene di installare un ulteriore convettore sull'impianto esistente .
L'impianto è di una 15na di anni fa , è idronico 2tubi con pompa di calore Robur aria/acqua con serbatoio d'inerzia e valvola di ricircolo sul medesimo (quando nessun ventilconvettore richiede fluido , si apre un by-pass a valle del serbatoio in modo da smaltire qui le calorie residue della pompa di calore e la sovrapressione del circolatore) e ventilconvettori Daikin FWL0.... di varie taglie ognuno con valvola Comparato a due vie.
Questo impianto è dal punto di vista elettrico, cablato e mi da la possibilità di abilitare dalla reception ogni singola camera ed al cliente è lasciata la possibilità di gestire il ventilconvettore tramite il termostato/controller : temperatura , velocità....
L'impostazione della stagione viene fatta manualmente da remoto ("avverte" sia la macchina che i controllers che devono cambiare ciclo e parametri) tramite uno dei cavi di cablatura (on=estate ; off=inverno) che viene attestato ad un morsetto specifico dei controllers nelle stanze e del manager del Robur.
Il nuovo ventilconvettore è un FWT04CATNMV1 con telecomando ma non trovo nei manuali se esiste la possibilità di farlo funzionare nello stesso modo . La morsettiera comprende solo Terra-Linea-Neutro-Valvola ma la scheda mi pare avesse altri connettori disponibili .
Chiaramente il centralino del servizio assistenza non mi passa nessun tecnico ....
Qui c'è qualcuno che conosce il modello e può cortesemente darmi qualche info? In ogni caso , se lo lascio così senza cambio riscaldamento/raffreddamento da remoto , non trovo sui manuali neppure come fa a cambiare stagione , va settato sul telecomando? sapete qualcosa?
Io ho il manuale di installazione multilingue degli FWT.... con 10 facciate tra foto schede e tutto
e l'operating manual multilingue del telecomando 4 facciatine , neppure in rete ho trovato altro materiale .
Scusate per la lunghissima spiegazione ....
Grazie comunque e cordiali saluti , Giovanni
