Non puoi montare porte? E poi, perché 45 gradi, non hai il radiante?
Rotex Hybrid System
Perché scaldo anche l'acqua calda sanitaria e il mio amico vuole essere sicuro, la perdita di resa tra 35° e 45° a 2° esterni non è molta ma sale a -7° quindi meglio stare sicuri, farla troppo giusta senza avere la certezza delle mie dispersioni potrebbe portare a spiacevoli conseguenze.
Comunque sto cercando di caricare tutti i file, tra poco arrivano.
An he io mi lavo....ma la mandata che sto usando ora è 30 gradi e fra 30 e 45 passo il MONDO. MI sa che il tuo amico ne capisce meno di te....la sanitaria si fa in. Modo SEPARATO...non in quel modo osceno che conosci tu oggi.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Hai l'abitudine di partire in 4a e vaneggiare a *****, io l'acqua a 45° se ho 35° nel pavimento, e a -7° nel pavimento probabilmente avrei anche più di 35° per mantenere 21° certi e abbondanti, fanno ricadere la scelta su pompe come quella che ho detto, ovvero 10kW a 45°, per stare sicuri.
Visto che di casa mia non si conoscono le dispersioni certe e comunque siamo sopra i 10kW, sopra i 15 forse no, ma prossimi a 15.
Quindi PDC con unità esterna ed unità interna separate di quella dimensione non ne esistono, o almeno quelle che tratta lui, ne evince che bisogna portare il fabbisogno energetico a massimo 10kW.
P.S. Anche io ho la mandata a 30°, grazie, fuori ce ne sono 11 tutto il giorno!
Non capisco come su un impianto diretto senza accumulo, puoi avere 35 al radiante e 45 su pdc....mi pare che quello che non sa cosa dice non sia io...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Forse quando produci ACS la produci a 45°? O forse ti fai la doccia con l'acqua fredda? Le motivazioni te le ho già date 2 volte non mi sembra sia necessario andare oltre dicendo le stesse cose di nuovo.
Qui c'è tutta la documentazione e quella Toshiba è particolarmente interessante.
Senza titolo.zip
il tuo link non riesco a scaricarlo..ma pesno di averle trovate sul loor sito ..le chamano ESTIA?
però anche scaricando il materiale piu tecnico che hanno..nulla dice di come si comporta ale varie temperature...non si può dare giudizi..certo che non dicono di aver previsto particolari sistemi per rendere stabile la potenza per i climi freddi. Vantano un bel COP, sino a 4,8...contro 4,6 di altri concorrenti...ma senza dichiarare nulla sulle condizioni di prova (quale norma UNI EN è stata seguita)CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
bene. crea in link che funzioni e condividi ..questo è un forum non una setta...comuqnue mi basta potenza erogata e cop a 7 e -7 a 35 per farmi un'idea se si siede o se è gagliarda.. il cop a 65 frega poco, tanto è basso per tutte e poi in modalita ACS ci fai il 15% dei consumi..per cui che faccia un pò quel che vuole...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
se è quello che hai allegato di la, l'ho visto...non è una pdc che consiglierei per zone fredde...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
La pdc installata viene 8000€ circa, tra tutto, iva, e quant'altro. Però non fa al caso mio, io ho delle dispersioni e al calare della temperatura esterna ho bisogno di ancor più calore, quindi rientrare nei 15kW è fattibile ma nei 10 devo fare il cappotto termico.
Aggiornamento news.Fatti diverse chiacchierate con termotecnici, da parte di tutti al momento c'è una propensione a sconsigliare la hybrid Rotex, mi hanno prospettato, o caldaia a gas più termocamino, oppure termocamino per il riscaldamento e PDC aria acqua per la sanitaria, così possiamo anche evitare di usare il GPL....
Purtroppo sei consigliato da gente che avrà fatto ultimo corso di aggiornamento negli anni 90....pace....CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Infatti...o metto TC e allora abbian un solare termico per estate (con resistenza di emergenza per i rari giorni consecutivi di pioggia estivi).... Oppure metto una pdc e basta che fa risc e acs...tutte le vie di mezzo sono duplicazioni abbastanza inutili.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ciao, allora vi aggiorno sulle varie opzioni che ci sono state proposte.La ditta che fin da subito mi ha indicato la caldaia ibrida con PDC della Rotex, ribadisce che quella è il top, eventualmente da combinare con il termocamino e un puffer.La ditta che ho interpellato per il termocamino invece consiglia termocamino, puffer, un solare termico e caldaia da supporto quando camino e solare termico non sono sufficienti.Aspetto i preventivi e poi vi aggiorno.
Lascia perdere questi retrogradi e fatti una cultura personale che versa su prodotti completamente diversi.
Anzi fai una cosa, vai alla Mitsubishi della tua zona ed informati per una pompa di calore che questi non hanno capito niente.
Più l'impianto è semplice meglio è, ed un impianto con termocamino, puffer e caldaia non è semplice.
Neanche una Rotex Hybrid è semplice, tutt'altro.
Questi vogliono vendere a tutti i costi e non sono in grado di farti una proposta innovativa per davvero.
Dadinodi..ma siccome il cappotto lo hai già...tu riesci a scaldare casa se usi termosifoni a45 gradi per 24 ore al giorno? Se si, puoi anche evitare la ibrida e usare solo una pdc...altrimenti non capisco cosa serve il TC se usi una ibrida..così come non capisco cosa serva una caldaia se usi TC e solare termico...ripeto, il,primo risaprmio è non moltiplicare invano investimento iniziale.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ciao, è una casa che stiamo acquistando, francamente non so che "efficenza" termica abbia. Per scoprirlo ci devo vivere, so che i vecchi proprietari scaldavano con una caldaia a GPL.Nella casa dove viviamo attualmente scaldiamo la casa con un camino ad aria e ogni tanto accendiamo i termosifoni, quindi come abitudine nostra c'è quella di accendere il camino quando arriviamo la sera, ci fa compagnia e ci riscalda. Da qui l'idea di usare le nostre abitudini per scaldare una casa che sarà su tre piani per circa 200 mq. Le opzioni caldaia/ibrida/PDC sono delle "sicurezze" per quei momenti in cui non accenderemo il camino e comunque vorremo scaldare la casa ed anche per avere l'acqua sanitaria. Io non sono un fan del gas mentre mi piacerebbe usare il più possibile la natura sia la ibrida che la PDC usano principalmente l'aria come fonte.
a mio parere scaldare una casa di 200 mq su 3 piani con TC , specie se non è alimentabile anche a pellet e in automatico, è un lavoraccio...poi molto dipende da dove vivi e da come è coibentata la casa...
Fosse casa mia e fossi un fans della legna (cosa che io non sono), lascerei perdere gas e metterei:
- una pdc che scalda i termosifoni h24 a Bassa T..giusto per stemperare sempre a casa e avere un COP di produzione elevato, con una mandata in climatica tipica dei fancoil..da 30 a 45 gradi i base alla t esterna.
- il ritorno lo fai passare in un accumulo dove scarica il TC..cosi quando lo accendi, l'accumulo ti scalda il ritorno e la pdc non parte (va solo la pompa). In uscita dall'accumulo metti una termostatica manuale regolabile attorno ai 60 gradi di mendata. Vedi impianto in firma di Jekter..e come ha poi risolto la produzione di acs..fallo uguale.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Io risparmierei tutti quei soldi e mi comprerei una caldaia di quelle serie con caricatore da anche 130Kg di pellet e nocciolino visto la grandezza della casa e dell'impianto.
Ma come si fanno a fare valutazioni di questo tipo senza il fabbisogno energetico me lo spieghi? Fantacalorie?
Termocamino e pompa di calore senza fotovoltaico è una ******, e lo sono anche 30° nei termo, se non ha 15 cm di cappotto non riuscirà mai a mantenere quelle temperature, ed una pompa di calore a 45° sta accesa tutto il giorno...
Sempre in funzione del fabbisogno energetico ovviamente.
Pero..però..il pellet se non sbaglio costa 4 euro al sacchetto..ora iva sale al 22% e quindi in teoria andrebbe a 4.48..e negi ultimi anni è solo aumentato.
4,5 al sacchetto sarebbe 0,3 al kg..con resa caldaia mediamente sporca sarebbe (80% di resa su teorico di 4,5 kwh al kg) sarebbe 9,3 cts di euro al kwh termico...quando il metano sta a 9..dove sta il vantaggio?
Col nocciolino non saprei...ma leggo anche di odore..di umidita..di polvere..di cenere..di blocco coclea..insomma, non credo sia come il pellet certificato...
LA D1 costa inveec 0,245 al kwh fissi compresi, con cop 3 significa 8 cts di euro al kwh termico...che sarà poco ma è piu basso del metano..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Nocciolino. 1 tonnellata alla volta.
Mi hanno garantito che se l'impianto è dimensionato ed è in grado di scaricare calorie né si blocca né da problemi, tant'è che loro installano più che altro in grandi aziende ed insisteva per portarmi a vedere gli impianti funzionanti. Si ok, ma con che consumi? Non mi sono fidato molto.
Sulla qualità ti fidi come ti fidi di qualsiasi altra cosa che bruci, come ad esempio la legna che ti tagli da solo.
E' chiaro che c'è una distinzione da fare, la D1 conviene se consumi molto, ma va valutato il fabbisogno energetico...
Su consumi e caldaia grandi non avrei dubbi...sono progettate per uso continuo e intensivo..ma su piccole macchine domestiche..non saprei..si leggi bene ma anche male... e poi quanto costa sto nocciolino e quanti kwh al kg sviluppa? Comunque di travasare a mano 3-4 mila kg di biomassa dentro una tramoggia bisogna averci voglia di farlo...e poi di levare 2-300 kg di cenere all'anno... io voglia zero (soprattutto la parte cenere che proprio a rischio cancro zero forse non sarà mica..non so..)..però come detto è il mio punto di vista...ci fosse un vantaggio eclatante allora magari uno la voglia se la fa venire (magari con la legna) ma con i vari combustibili a dosaggio automatico,mi pare che il vantaggio se lo tenga in tasca il produttore del combustibile..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Mi hanno proposto il nocciolino perché mi hanno assicurato che tra pellet legna e nocciolino il migliore è quest'ultimo, maggiore potere calorifico e minor costo.
All'atto pratico poi non so, non se ne parla da nessuna parte.
E' un validissimo combustibile e viene distribuito nei sacconi da 300Kg, credo, quelli bianchi che si sollevano a mò di sacco della spesa gigante.
E' chiaro che la scomodità è avercelo tra i maroni tutti l'inverno ma poi ripaga per tutto il resto. Informati un po' e vedrai.
Nocciolino bada bene che si intende gusci di frutta secca.
Dunque per me il TC è pellet o pellet/legna, non solo legna, in questo sono come marcober, sul nocciolino direi che ho valutato un po' ma diventa un po' complesso da gestire per la mia signora e uno stock di nocciolino mi riempirebbe il garage, mentre un bancale di pellet lo piazzo in uno spazio 120x120.Cerco la praticità d'uso, l'economia di esercizio e un buon rendimento, sinceramente non avevo mai pensato di far girare l'acqua a 40gradi sui termosifoni ma l'idea mi piace, così sarebbe quasi come riscaldare con il pavimento.... Ora studio la soluzione che mi avete prospettato...
