templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  3
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 21 a 26 su 26
Discussione: scelta pompa di calore, marche e tipologia
  1. #21
    Ok, per rispondere alla domanda iniziale dell'autore della discussione abbiamo capito che in base alle esperienze riportate possiamo inserire Vaillant tra le marche non da consigliare... :P
    Gavfrass... mi spiace per il tuo inconveniente, continua ad aggiornarci se le cose si risolvono in qualche modo
  2. #22
    Affezionato
    il problema è enel, non vaillant.
    informati meglio, ma vedo online che i range sono questi:
    - Nessun valore deve essere superiore a Un + 10% (253 V)
    - Nessun valore deve essere inferiore a Un - 15% (195,5 V)
    - Il 95% dei valori misurati deve superare Un - 10% (207 V)
    se dici che con 4,5kw di carico stai sotto i 207v, ti fai mettere il logger e compri due stufette da 2kw.
    ogni sera per 1 ora e mezza le accendi entrambe + usi gli altri elettrodomestici. arriverai a non soddisfare la terza condizione (95% oltre i 207v), enel sarà obbligata a intervenire. cerca di sentire il tuo elettricista per procedere in questo modo.
    tu sei tenuto ad avere la tensione prevista, anche a pieno carico (es 6kw+30%=8kw di assorbimento).
    come "enel" dovrà adeguare la sua infrastruttura non sono problemi tuoi, paghiamo tutti in bolletta una quota per il mantenimento e l'adeguamento delle infrastrutture, sono soldi che in queste situazioni vanno usati.
  3. #23
    Quote Originariamente inviata da francy.1095 Visualizza il messaggio
    Francy
    Francy hai ragione, il mio intervento era sarcastico, anche se forse non si è capito...
    Ad ogni modo Vaillant pecca un pochetto riguardo ad assistenza tecnica, almeno stando al racconto del nostro collega del forum...
    O meglio, il tecnico ha detto una cosa corretta, ma poi se ne è lavato le mani. Enel idem... Fortuna che esiste la rete, e questo forum e persone competenti come te che suggeriscono una soluzione possibile...
    Però non tutti riescono ad arrivare a sorgenti come questa, e comunque poi anche mettendo in pratica il tuo suggerimento e cercando di percorrere la strada dell'ottenimento della miglioria da Enel sai che calvario sarà per lui, ammesso che ci riesca?
    In questo prendo per buono che la carenza sia di Enel... ma ribadisco che l'assistenza tecnica di Vaillant, peraltro una delle più diffuse sul territorio credo, avrebbe potuto cercare di indirizzare il cliente verso la soluzione che dici tu, che evidentemente già poteva immaginare se ha subito capito da cosa dipendeva il problema. Idem per il reparto progettazione, che potrebbe prevedere qualche circuito elettrico che compensi e/o ammortizzi il problema, se il loro apparecchio ne risulta cosi sensibile e se non è la prima segnalazione visto che il tecnico ha subito capito la causa di un problema che non sarà stata la prima volta che affrontava.
    Non dimentichiamoci mai che ogni apparecchio elettronico e meccanico è destinato ad avere dei potenziali problemi. La qualità della vita dell'utente la fanno l'assistenza post vendita! Maggiormente quando si tratta di prodotti di uso quotidiano che impattano forte sulla serenità della vita di ogni giorno.
  4. #24
    Quote Originariamente inviata da ArinZ Visualizza il messaggio
    Eliminare un intero marchio abbastana ben quotato dalle possibilità di acquisto solo perchè un utente ha un problema strano molto probabilmente neanche a causa della macchina in questione mi sembra un po troppo precipitoso
  5. #25
    Quote Originariamente inviata da subitomauro Visualizza il messaggio
    Sicuramente, infatti la mia risposta era ironica... Come ho già spiegato sopra a Francy. Probabilmente non sono riuscito a farlo trasparire solo grazie alla faccina che ho messo alla fine della frase. Scusate se sono stato frainteso.
    Ad ogni modo l'assistenza tecnica del marchio, stando a quanto riportato dall'utente con problemi, è stata un pochino lacunosa nel senso che ha compreso il problema ma gli ha lasciato la patata bollente della soluzione, da imputare ad un disservizio del gestore.
    E dando per assodato che sia cosi in caso di sbalzi di tensione c'è pure da considerare che potrebbe esserci una sensibilità delle componentistiche elettroniche di Vaillant a questo tipo di problematiche, quindi un'assistenza un pochino più collaborativa non avrebbe guastato, a maggior ragione da parte di un marchio cosi blasonato e diffuso.
    Quindi scartarlo no, ma tenere conto che è stato sollevato un problema di sensibilità a determinate condizioni può aiutare chi si trova in situazioni impiantistiche simili, cosa non rara a seconda delle zone sul territorio nazionale...
  6. #26
  7. RAD
  1. Consiglio su scelta pompa di calore
    Da DenFox nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 23
  2. scelta pompa di calore geotermica
    Da maskeit nel forum GEOTERMICO
  3. Risposte: 11
  4. aiuto scelta: termocamino o condizionatore-pompa di calore?
    Da mianclasa nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 3
  5. scelta pompa di calore
    Da riky3810 nel forum Solare TERMICO
