Originariamente inviato da raffaelem
Visualizza il messaggio
impianto radiatori con PDC
Casa anni 80 , non coibentata, nuovi infissi pvc , muri poroton 30 cm, 120 mq su due piani più seminterrato non scaldato, più sottotetto accessibile non coibentato. Impianto Fancoil Aermec hl, PDC Aermec ANKI HX 025 da 7 kw, boiler in pompa di calore da 150 lt.
Te lo ha spiegato Riccardo nel post precedente.
Per curiosità sono andato a prendere il manuale della mia:
• While cooling operation, it is very important to keep leaving water temperature higher than 16 °C. Otherwise, dew condensation can be occurred on the floor.
• If floor is in humid environment, do not set leaving water temperature below 18 °C.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Fotovoltaico 4.76 kWp
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioCristian ti confermo che ovunque sei intorno ai 12/15 euro..... Dici che ci fai un radiante con 2000€????
Comunque in linea generale se in una casa come la tua metti oltre 100 elementi consentirai alla pdc di lavorare al meglio ed avere un ottimo comfort che forse nemmeno immagini....
Poi se si vuole spendere meno di così vedi tu.... Ma la cifra è molto bassa altro che radiante
Per la pdc non andare oltre una 7kW altrimenti avrai problemi di gestione e spenderai di bolletta più del dovuto.Casa anni 80 , non coibentata, nuovi infissi pvc , muri poroton 30 cm, 120 mq su due piani più seminterrato non scaldato, più sottotetto accessibile non coibentato. Impianto Fancoil Aermec hl, PDC Aermec ANKI HX 025 da 7 kw, boiler in pompa di calore da 150 lt.
La questione prezzi é relativa all'intervento da fare.
Se devi fare pavimenti e impianti da zero é un conto, e li le differenze tra i due si assottigliano, se devi sventrare casa avendo giá le tubazioni per i radiatori allora il discorso é differente
Inviato dal mio ASUS_X00QDA utilizzando TapatalkCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
Devo fare da zero. Pero ' dovendo fare un radiante a pavimento per 100 mq pensi di rientrare in 3000/3500 euro?
Di materialeCasa anni 80 , non coibentata, nuovi infissi pvc , muri poroton 30 cm, 120 mq su due piani più seminterrato non scaldato, più sottotetto accessibile non coibentato. Impianto Fancoil Aermec hl, PDC Aermec ANKI HX 025 da 7 kw, boiler in pompa di calore da 150 lt.
Se puo' esserti di aiuto io per 120 mq di radiante, Loex Home Flat, ho speso 3150 di materiale + iva. Se prendevo il Loex Home Classic potevo scendere a 2810 + iva. Per la precisione 84 mq passo15 e 38 mq passo 10. Nel prezzo ci sono anche 11 testine che non ho montato, ma ormai le avevo messe a preventivo e ho dovuto prenderle.
Quindi per 100 mq circa 2600 euro
Pensavo venisse di piu, come marca come si posiziona sul mercato?
Fascia bassa, media o alta?Casa anni 80 , non coibentata, nuovi infissi pvc , muri poroton 30 cm, 120 mq su due piani più seminterrato non scaldato, più sottotetto accessibile non coibentato. Impianto Fancoil Aermec hl, PDC Aermec ANKI HX 025 da 7 kw, boiler in pompa di calore da 150 lt.
Originariamente inviato da Felix80 Visualizza il messaggioSe puo' esserti di aiuto io per 120 mq di radiante, Loex Home Flat, ho speso 3150 di materiale + iva.AUTO BANNATO
Per l'installazione vado a memoria 9,50 + iva a mq. Sulla marca non so, però ho fatto vari preventivi e come prezzo erano tutti li. Tranne eurotherm che ha sparato alto. Daikin ad esempio mi aveva preventivato 4500 materiale + installazione.
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
Prima di tutto, a mio parere, devi decidere cosa ti piace.
Anche a livello estetico, per come immagini la casa.
A me piacevano i termosifoni, e non sono mai stato un patito del radiante a pavimento, non mi é mai piaciuta la sensazione che da, in ogni casa in cui sono entrato con radiante a pavimento mi ha sempre dato una strana sensazione di soffocamento, non so nemmeno come descriverlo senza sembrare esagerato, ma a me piace stare vestito e piace la copertina sul divano (come i vecchi, lo so [emoji23]).
Vabbé, alla fin della fiera volevo mettere dei termoarredo irsap di cui mi ero innamorato, e basta [emoji23]
Comunque il preventivo fattomi all'epoca era di 15mila euro per coprire circa 300 mq, tutto compreso.
Non chiedermi cosa fosse, spessore massetto e roba varia perché non lo ricordo.
Impianto a termosifoni con tubi in rame mi é venuto 10mila, a cui ho aggiunto 4600 euro tra termoarredo e termosifoni.
Sicuramente in multistrato avrei risparmiato qualcosa, ma avendo a che fare con biomassa ho preferito il rame.
Morale...i soldi li spendi comunque, certo a seconda delle scelte (e delle dimensioni di casa) può ballare qualche euro, ma la differenza di fondo non é così marcata come si può credere.
Come detto, bisogna decidere cosa si vuole e cosa piace
Anche io sono orientato sui termosifoni sto aspettando I conti del tecnico per capire di quanti watt avro bisogno, penso comunque che I termo in acciaio mi costeranno intorno ai 2500
Appena avro qualcosa di piu preciso lo scriveroCasa anni 80 , non coibentata, nuovi infissi pvc , muri poroton 30 cm, 120 mq su due piani più seminterrato non scaldato, più sottotetto accessibile non coibentato. Impianto Fancoil Aermec hl, PDC Aermec ANKI HX 025 da 7 kw, boiler in pompa di calore da 150 lt.
Vabbè considera anche che con il tempo i prezzi del radiante sono scesi. Un mio collega qualche anno fa per 120 mq ha pagato più di 5000 euro solo di materiale. Marca Velta (prima della fusione con Loex) dalla stessa ditta dove ho fatto fare anche io il lavoro.
@cristian.82 non ho capito ma adesso avevi già i radiatori ? e perchè li vuoi in acciaio ?[/QUOTE]
No devo fare un impianto da zeroCasa anni 80 , non coibentata, nuovi infissi pvc , muri poroton 30 cm, 120 mq su due piani più seminterrato non scaldato, più sottotetto accessibile non coibentato. Impianto Fancoil Aermec hl, PDC Aermec ANKI HX 025 da 7 kw, boiler in pompa di calore da 150 lt.
In acciaio perche mi piacviono di piu esteticamenteCasa anni 80 , non coibentata, nuovi infissi pvc , muri poroton 30 cm, 120 mq su due piani più seminterrato non scaldato, più sottotetto accessibile non coibentato. Impianto Fancoil Aermec hl, PDC Aermec ANKI HX 025 da 7 kw, boiler in pompa di calore da 150 lt.
Se monti i cordivari valuta di andare sui 4, 5 o 6 colonne così negli stessi m² ( aumenterà la profondità però) potrai aumentare di molto la potenza ed avere temperature di mandata più basse.
cmq, a costo di essere ripetitivo, in zona B e se devi rifare un impianto da zero oggi come oggi non penserei lontamente ai termosifoni, se non ti piace l'aria (fancoil) ci sono radianti a basso spessore (e quindi bassa inerzia).Monti prenestini (RM) - 1885gg
Ma dell'effetto radiante di un alluminio ci pensate ? se aumenti le colonne aumenti anche lo spessore e occupi 15cm, invce di 10, i tubolari in acciaio dentro arrugginiscono e fanno la patina nera come i ghisa ?AUTO BANNATO
L'ho scritto che aumenterà la profondità, ma nei messaggi precedenti si era preoccupato della metratura quindi delle due l'una... o aumenta la metratura in alluminio o la profondità in acciaio.
Se fanno la patina nera te lo dico dopo aver installato il cordivari 6 colonne che ho presoMonti prenestini (RM) - 1885gg
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioE perchè in acciaio e non in alluminio , quali avevi intenzione di montare : i tubolari?
Poi avevo chiesto a bravo666 al reply #18 una cosa ma non mi ha risposto.
Si parlava di quelli a colonna, giusto?
Dipende dal numero di colonne, io ho messo un mix tra radiatori in alluminio, radiatori bimetal della sira e termoarredo in alluminio della irsap, mia madre ha messo tutti irsap a 3 colonne in acciaio perché le sono piaciuti quelli e su quelli abbiamo dovuto conteggiare.
Però ho visto che arrivano fino a 6 colonne, con una resa quasi doppia a paritá di larghezza rispetto ai classici in alluminio, se si fa una sostituzione di radiatori classici in alluminio non tubolari l'unico sostituto adattabile al medesimo spazio per incrementare la potenza é quello multicolonna.
A mia madre in sostituzione di un termoconvettore é stato messo un tesi 3 interasse 70 da 44 elementi, per un ambiente di 45 mq, con acqua a 40 gradi che gira si schiatta lá dentro, sul serio
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioSe monti i cordivari valuta di andare sui 4, 5 o 6 colonne così negli stessi m² ( aumenterà la profondità però) potrai aumentare di molto la potenza ed avere temperature di mandata più basse.
cmq, a costo di essere ripetitivo, in zona B e se devi rifare un impianto da zero oggi come oggi non penserei lontamente ai termosifoni, se non ti piace l'aria (fancoil) ci sono radianti a basso spessore (e quindi bassa inerzia).Casa anni 80 , non coibentata, nuovi infissi pvc , muri poroton 30 cm, 120 mq su due piani più seminterrato non scaldato, più sottotetto accessibile non coibentato. Impianto Fancoil Aermec hl, PDC Aermec ANKI HX 025 da 7 kw, boiler in pompa di calore da 150 lt.
Perché la cosa ha senso, e soprattutto funziona.
Col fancoil hai il vantaggio del doppio uso col medesimo impianto, e con poche complicazioni, basta una vaschetta di raccolta condensa per l'uso estivo, o in fase di lavoro si prevede direttamente un piccolo scarico.
I fancoil moderno sono silenziosi, funzionali e anche belli a vedersi.
Con una pdc monoblocco e fancoil hai l'impianto definitivo, secondo il mio parere chiaramente.
Si ho potuto vedere dal vivo un fancoil nuovo e devo dire che non e'poi cosi tanto rumoroso e sicuramente ci sarebbe un risparmio sui costi dell'impianto
E' da vedere se in riscaldamento darebbe lo stesso confort di impianto radiante che sia a pavimento o radiatori
Sicuramente si stara bene in estate e vedendo questi ultimi anni con inverni sempre piu corti e meno freddi e estati piu calde e lunghe e sopratutto umide sembra sensato investire piu nell'affrescamento rispetto al riscaldamento
Questo sicuramente e' un aspetto da valutare attentamenteCasa anni 80 , non coibentata, nuovi infissi pvc , muri poroton 30 cm, 120 mq su due piani più seminterrato non scaldato, più sottotetto accessibile non coibentato. Impianto Fancoil Aermec hl, PDC Aermec ANKI HX 025 da 7 kw, boiler in pompa di calore da 150 lt.
Originariamente inviato da Cristian.82 Visualizza il messaggioSi ho potuto vedere dal vivo un fancoil nuovo e devo dire che non e'poi cosi tanto rumoroso e sicuramente ci sarebbe un risparmio sui costi dell'impianto
Questo sicuramente e' un aspetto da valutare attentamenteFV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
Nella modifica da termo a fancoil hai dovuto tenere i tubi che avevi presumo, che diametro sono per curiositá?
Giusto per capire se funzionano con diametro inferiore al 22 come consigliato
Devo fare l'impianto da zero, e non l'ho neanche iniziatoCasa anni 80 , non coibentata, nuovi infissi pvc , muri poroton 30 cm, 120 mq su due piani più seminterrato non scaldato, più sottotetto accessibile non coibentato. Impianto Fancoil Aermec hl, PDC Aermec ANKI HX 025 da 7 kw, boiler in pompa di calore da 150 lt.
@christian29 mi associo alla domanda di @bravo
Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggioNella modifica da termo a fancoil hai dovuto tenere i tubi che avevi presumo, che diametro sono per curiositá?Monti prenestini (RM) - 1885gg
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio@christian mi associo alla domanda di @bravo
Conoscete I prodotti aermec e sapete dirmi se sono validi sia fancoik che pdc?Casa anni 80 , non coibentata, nuovi infissi pvc , muri poroton 30 cm, 120 mq su due piani più seminterrato non scaldato, più sottotetto accessibile non coibentato. Impianto Fancoil Aermec hl, PDC Aermec ANKI HX 025 da 7 kw, boiler in pompa di calore da 150 lt.
Questo sicuramente e' un aspetto da valutare attentamenteMonti prenestini (RM) - 1885gg
Mettendo fancoil la modalita di utilizzo della pdc rimane la stessa del caso ci fossero I radiatori?
Utilizzo h24?Casa anni 80 , non coibentata, nuovi infissi pvc , muri poroton 30 cm, 120 mq su due piani più seminterrato non scaldato, più sottotetto accessibile non coibentato. Impianto Fancoil Aermec hl, PDC Aermec ANKI HX 025 da 7 kw, boiler in pompa di calore da 150 lt.
