Hai valutato questi Bi2 SL Air Inverter | Olimpia Splendid hanno effetto radiante quindi emettono anche quando non gira ventilatore (anche se lo fanno tutti i FC per convenzione ), inverter quindi velocità variabile e consumi ridicoli.
impianto radiatori con PDC
Per la maggior parte della tubazione ho il tubo In rame da 16 solo nel bagno e in una stanza da 12 se non erro comunque dove ho installato per ora l unico fancoil il tubo e da 16FV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
E hai dovuto aumentare la velocitá della pompa o hai lasciato tutto invariato?
Scusa le domande ma siccome hai fatto una modifica che la teoria "aborra" [cit.] La curiositá é tanta
Inviato dal mio ASUS_X00QDA utilizzando TapatalkCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
Allora scusami il tubo sul ventil e da 18 e pure sulla stanza affianco essendo quelle piu grandi (1 da 30 e 1 da 35 mq e la l idraulico ha sovradimensionato un po i termosifoni perche esposte a nord ) Problemi d acqua non ne ho perche il mio impianto e stato fatto un po d anni fa 5 per l esatezza , la tubazione passa esternamente alla casa e han messo 2 tubi da 28 di circa 25 metri l uno e ad ogni tot una t per i termosifoni delle stanze e a meta percorso c’è l innesto della linea che serve il secondo appartamento e t assicuro che il tutto funge alla grande. la velocita della pompa e sempre la stessa a velocita 4/fissa anche se ho le testine temostatiche in tutte le stanze tranne i bagni ho provato pure a settarla a velocita variabile sempre a 4 e funziona ugualmente ! Comunque sul web ce gente che dice che abbia installato i fan coil su tubazione del 12 e funzionano tranquillamente !FV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
Il periodo impone ci si concentri su tematiche molto piu importanti e aime drammatiche, pero visto e considerato che tutti voi avete contribuito a farmi arrivare a questa scelta avevo piacere di comunicarvela, ascoltando I vari consigli e pesando un po tutti I pro e I contro opto per impianto a fancoil, ho ancora dei dubbi riguardo il funzionamento e le macchine da scegliere pero la strada e' questa, grazieCasa anni 80 , non coibentata, nuovi infissi pvc , muri poroton 30 cm, 120 mq su due piani più seminterrato non scaldato, più sottotetto accessibile non coibentato. Impianto Fancoil Aermec hl, PDC Aermec ANKI HX 025 da 7 kw, boiler in pompa di calore da 150 lt.
Buongiorno a tutti ho finalmente completato il mio impianto a fancoil con pdc, veramente mi manca ancora il termostato interno da collegare alla pdc per lavorare in climatica, ne sto vedendo alcuni ma se avete consigli sono ben accetti.
Al momento sto provando varie temperature dell'acqua di mandata con i termostati dei fancoil al massimo per non fermarsi. A 45 gradi di mandata fa ancora troppo caldo, a 40 si sta meglio ma secondo me potrei lavorare durante la giornata anche a 35 per poi aumentare la sera quando fa piu freddo.
Il fancoil però lavora con una temperatura minima di 39 gradi per lavorare a 35 dovrei attivare dal dipswitch la funzione caldo ridotto, qualcuno la conosce?Casa anni 80 , non coibentata, nuovi infissi pvc , muri poroton 30 cm, 120 mq su due piani più seminterrato non scaldato, più sottotetto accessibile non coibentato. Impianto Fancoil Aermec hl, PDC Aermec ANKI HX 025 da 7 kw, boiler in pompa di calore da 150 lt.
le temperatura dell'acqua che riporti mi stupiscono un pò, sono altissime. O hai una casa colabrodo dal punto di vista dell'isolamento e forse tieni acceso non h24. Considera che in questo periodo a Roma, con T° minima di 1°-2°, impianto a fancoil, la max T° acqua registrata in climatica è stata di 35°con accensione h24.
P.S: temperatura a casa di 22.5 °
Ok allora questo è quello che devo fare io
I miei problemi sono che i fancoil vanno con una temperatura minima di 39 gradi se no non partono ma nel libretto delle istruzioni c'è il modo di portare il limite a 35 tramite dipswitc se poi invece i tuoi vanno anche con temperature più basse dammi qualche dritta cosi me li.sistemo anche io
Secondo problema non so bene come funzioni la climatica, da dove impostarla ecc se potessi.darmi dei suggerimenti ti sarei grato, grazie in anticipoCasa anni 80 , non coibentata, nuovi infissi pvc , muri poroton 30 cm, 120 mq su due piani più seminterrato non scaldato, più sottotetto accessibile non coibentato. Impianto Fancoil Aermec hl, PDC Aermec ANKI HX 025 da 7 kw, boiler in pompa di calore da 150 lt.
Non è che la casa è colabrodo per adesso le temperature che ho indicato sono le minime con le quali lavorano le macchine, dovrei riuscire a settarle per lavorare a temp più basse, sia per i consumi sia perché a un certo punto ho troppo caldo in casaCasa anni 80 , non coibentata, nuovi infissi pvc , muri poroton 30 cm, 120 mq su due piani più seminterrato non scaldato, più sottotetto accessibile non coibentato. Impianto Fancoil Aermec hl, PDC Aermec ANKI HX 025 da 7 kw, boiler in pompa di calore da 150 lt.
anche i miei fancoli della Sabiana hanno una sonda di T minima che gli impediva di lavorare alle basse T° acqua (c'è una cecità da parte dei progettisti alle nuove soluzioni di riscaldamento a basse T°) . Ho sottoposto la questione alla casa madre e ho avuto la fortuna di incrociare un tecnico gentile che mi ha suggerito il modo per risolvere. In pratica i miei fan hanno una sonda che è infilata tra le alette che misura la T° acqua ed è collegata elettricamente alla centralina del fancoil. quest'ultima è programmata per attivare la ventola solo con T° acqua sopra un certo valore (per evitare che con acqua non sufficientemente calda la ventola parta). La sonda non è altro che una NTC. E' stato sufficiente intercettare uno dei due fili che va alla sonda e mettere in serie delle resistenze (nel mio caso da 200 k) per far passare un corrente minore che corrisponde ad una T° più alta. In pratica la resistenza inganna la centralina perchè gli fa credere che la sonda misuri 40° quando in realtà ne misura 30°. in questo modo la centralina attiva la ventola con acqua anche a 28° (nel mio caso ho regolato questo valore minimo). Spesa di qualche euro comprando un kit di 100 resistenze su amazon.
Per quanto riguarda l'impostazione della climatica devi leggere i tuoi manuali e vedere cosa permette la tua PDC. Comunque trovi infinite discussioni che ne spiegano i principi (anche mie)
Grazie, mi hai risolto un grosso probema che mi stava mettendo in crisi, parlo con il mio tecnico e vedo di aggiustare il tutto, grazie ancoraCasa anni 80 , non coibentata, nuovi infissi pvc , muri poroton 30 cm, 120 mq su due piani più seminterrato non scaldato, più sottotetto accessibile non coibentato. Impianto Fancoil Aermec hl, PDC Aermec ANKI HX 025 da 7 kw, boiler in pompa di calore da 150 lt.
Scusa giusto per mia info, casa tua è coibentata, ha cappotto o qualche altro accorgimento?
E più o meno che consumi hai con la pdc in questo periodo?Casa anni 80 , non coibentata, nuovi infissi pvc , muri poroton 30 cm, 120 mq su due piani più seminterrato non scaldato, più sottotetto accessibile non coibentato. Impianto Fancoil Aermec hl, PDC Aermec ANKI HX 025 da 7 kw, boiler in pompa di calore da 150 lt.
Originariamente inviato da Cristian1982 Visualizza il messaggioBuongiorno a tutti ho finalmente completato il mio impianto a fancoil con pdc, veramente mi manca ancora il termostato interno da collegare alla pdc per lavorare in climatica, ne sto vedendo alcuni ma se avete consigli sono ben accetti
Il comando remoto , che fa anche da termostato ti permette di impostare curva climatica e tutte le altre funzioni, per avere la pdc sempre accesa al minimo.
Grazie per la precisazione, intendevo dire quello ma l'ho chiamato impropriamente.
Avresti da consigliarmi un buon comando remoto?Casa anni 80 , non coibentata, nuovi infissi pvc , muri poroton 30 cm, 120 mq su due piani più seminterrato non scaldato, più sottotetto accessibile non coibentato. Impianto Fancoil Aermec hl, PDC Aermec ANKI HX 025 da 7 kw, boiler in pompa di calore da 150 lt.
Originariamente inviato da Cristian1982 Visualizza il messaggioScusa giusto per mia info, casa tua è coibentata, ha cappotto o qualche altro accorgimento?
Se riesci a risolvere la temperatura minima dei fancoil consumerai molto meno di noi visto che sei in zona B.
Oppure devi metterti nell'ottica di parzializzare le accensioni.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Fotovoltaico 4.76 kWp
Si adesso cerco di seguire i vostri suggerimenti, faccio delle prove e vediamo come va, comunque intanto grazie per i suggerimenti , buon Natale a tuttiCasa anni 80 , non coibentata, nuovi infissi pvc , muri poroton 30 cm, 120 mq su due piani più seminterrato non scaldato, più sottotetto accessibile non coibentato. Impianto Fancoil Aermec hl, PDC Aermec ANKI HX 025 da 7 kw, boiler in pompa di calore da 150 lt.
Buona giornata a tutti dopo un mesetto di utilizzo del mio impianto pdc più fancoil sono a scrivere la mia esperienza , allora ho impostato la pdc in climatica 38° mand a 2° t est e 35,5° a t est 14,5°, cosi tengo sempre circa 22° interni la pdc lavora 19 h , la spengo dalle 23 alle 4 del mattino e i fancoil accesi sempre con la ventola al minimo.il comfort è buono, la casa è calda in maniera omogenea, devo dire che si sta bene. Devo dire che il limite minimo della climatica potrebbe essere ancora ottimizzato nel momento in cui non sarò vincolato alla t di lavoro minima dei fancoil.
a livello di consumi sono sui 35/40 kw giornalieri, non ho un sistema di monitoraggio dei consumi per la pdc attualmente però considerando i miei consumi pre pdc che erano di circa 10 kw giorno(ho tutti gli elettrodomestici e il piano a induzione, acqua calda con boiler in pdc) più circa 3 kw di consumo dei fancoil, la pdc starebbe consumando circa 1 kwh di media. Che ne pensate?Casa anni 80 , non coibentata, nuovi infissi pvc , muri poroton 30 cm, 120 mq su due piani più seminterrato non scaldato, più sottotetto accessibile non coibentato. Impianto Fancoil Aermec hl, PDC Aermec ANKI HX 025 da 7 kw, boiler in pompa di calore da 150 lt.
Mi sembra buono il compromesso, grossomodo è la stessa climatica che uso io su termosifoni solo che io ho -2 - 16 sulla temp esterna.
Il lato consumi pure è buono anche se spannometrico, compra uno shellyem e ti togli la curiosità però a occhio e croce è in linea, io con le stesse mandate sono ~1.2kWh però da me è più freddo (stanotte tra i 2-3 gradi)Monti prenestini (RM) - 1885gg
Ciao Raffaele si i consumi sono quello, non sono proprio bassi ma considerando che con il pellet non spendevo meno per il momento non posso lamentarmi.
Casa mia è comunque una casa anni 80 è inutile girarci intorno, con qualche intervento, che sia cappotto o fotovoltaico potrò migliorarliCasa anni 80 , non coibentata, nuovi infissi pvc , muri poroton 30 cm, 120 mq su due piani più seminterrato non scaldato, più sottotetto accessibile non coibentato. Impianto Fancoil Aermec hl, PDC Aermec ANKI HX 025 da 7 kw, boiler in pompa di calore da 150 lt.
Con il pellet non spendevo meno ma a livello di confort e gestione adesso è molto meglioCasa anni 80 , non coibentata, nuovi infissi pvc , muri poroton 30 cm, 120 mq su due piani più seminterrato non scaldato, più sottotetto accessibile non coibentato. Impianto Fancoil Aermec hl, PDC Aermec ANKI HX 025 da 7 kw, boiler in pompa di calore da 150 lt.
Io sono nella stessa barca, casa del '74 solo che ho potuto fare insufflaggio.
Con il pellet apri una porta sfondata... vuoi mettere la rottura di ******** del caricamento/pulizia/stoccaggio con una macchina che fa tutto da se? Io lo chiamo il "medioevo del terzo millennio"
