Be ma non lo farei per puro investimento, lo farei anche per portare la casa in classe A, togliere il gas, avere una casa più facilmente rivendibile in futuro..
per la casa è una plusvalenza,
parli di guadagno ma non è un guadagno è un risparmio, poi fai i conti senza l'oste già è difficile prevedere cosa succede tra 2 anni e tu fai i conti al centisimo tra 10 anni e poi non consideri dopo 10 anni.non consideri il comfort che migliora e non consideri la sicurezza che migliora no gas.
alcune cose sono un concetto non sono quantificabili monetariamente se non per statistica su un campione di 1000000 di famiglie con il gas incidenti e spese per ripristini o costo di vite che non ci sono più ma purtroppo sono quantificabili anche quelli vedi assicurazioni.
No ma infatti considero che tolgo il gas, sul comfort è tutto da vedere se migliora, io ad oggi sto benissimo e non ho alcun problema..
Mi piace che la casa diventa sicuramente più rivendibile in futuro e questi calcoli mi servono per sapere quanto posso spendere senza andarci in perdita..
L’unico punto che mi vede in disaccordo è il 36% di autoconsumo, che puoi applicare ai 2800 kWh attuali ma non al consumo della pdc, per i motivi che ti ho esposto: gran parte del consumo della pdc non avrà alcun beneficio in autoconsumo dal Fv perché a casa tua non hai bisogno di scaldarti se c’è il sole..... quindi non autoconsumerai quasi nulla.
Quindi sui 1700 kWh che hai stimato per la pdc (che per me sono di meno se oltretutto impari a non tenere 23 gradi in casa) puoi solo togliere in autoconsumo quanto il FV ti darà per acs nella bella stagione, il resto te lo paghi in SSP.
PS EDIT: risparmi anche qualcosina di controllo caldaia ogni anno
ma nel mio caso quando c'è il sole e pdc al minimo il fotovoltaico contribuisce completamente al consumo che poi sia poco in confronto al consumo totale non ho mai verificato anche perchè io quando ho messo la pdc l'ho fatto considerando il costo rispetto al gas che avrei fatto fare l'allaccio per il metano ma principalmente anche se avessi speso di più con elettricità il metano nn lo avrei messo per il concetto no gas già avevo messo pellet per evitare gpl un salasso e pericoloso. con la pdc a me il comfort è aumentato tantissimo forse anche per la presenza della climatica ma mi sembra un altra casa.
codice Octopus a richiesta con messaggio privato
nella mia pagina personale trovate codice becharge
Ma non è detto, potrei ad esempio impostare la pdc a funzionare solo dalle 10.00 alle 18.00, tanto casa mia ha una grande inerzia termica, quindi anche se di notte perdo un grado lo potrei reuperare di giorno, e li autoconsumerei...
Cmq ho pensato ad una variazione sul mio schema, lo riscrivo per completezza anche per chi ci leggerà in futuro, i kwh in più derivanti dalla pdc vanno esattamente in pari dall'autoconsumo per l'avere il fotovoltaico 1692 vs 1700, quindi di fatto si annullano, la mia bolletta energetica rimarrebbe la stessa e per convenzione la lascio a 0,20c/kwh
Consumo attuale energia elettrica: 2800 kwh/anno
Consumo stimato con pdc: 4500 kwh/anno
Spesa stimata pdc e accumulo 300 litri e installazione: 6.000 euro
Impianto fotovoltaico da 4,5 kwp
Produzione kwh/anno a casa mia con falda a ovest circa 4700 kwh/anno
Spesa stimata di circa 6500 euro
Ipotizzando un autoconsumo del 36% come da configuratore gse
Ipotizzando un costo di 0.20c/kwh e 0,10c SSP
Bolletta energetica attuale = 2800 kwh * 0.20c = 560 euro/anno
Bolletta energetica con pdc e fotovoltaico = 560 euro + 29 euro = 589 euro/anno
Bolletta gas che non pagherò più = 530 euro/anno
589 - 530 + 83 -715 - 301 = -874 euro/anno
Spesa reale al netto delle detrazioni per comprare gli impianti = 3250 + 2100 = 5350 euro
Guadagno finale in 10 anni = 3390 euro
Mi sembra davvero tutto corretto e l'unica cosa che può cambiaree quanto viene pagato lo ssp, se poi il costo del kwh dovesse scendere da 0,20c sarebbe tutto guadagnato lo stesso...
Ma come se non ce n'è bisogno? Per forza ci sarà bisogno di farlo andare mica è una casa passiva, dico solo che lo farò andare quando il fotovoltaico produrrà qualcosa, e lo lascerò spento di notte quando il FT non va, tanto anche se scendo a 22 gradi di notte non casca il mondo...
Cos'è che non ti convince? Non mi sembra di fare nulla di strano...
Tu dici che con i consumi della pdc e soli 4,5 di fotovoltaico non riuscirò a stare sui 36% di autoconsumo ma starò sotto i 30 come media anno?
gianluca metti la pdc poi ne riparliamo, piuttosto guarda di prendere i kW corretti.
comunque si chi ha esempio radiante massetto a inizio e fine stagione si fa di accendere e spegnere una sola volta per avere pavimenti freddi al giorno e calducci la sera che fa piacere. usando quindi come dicevi fotovoltaico di giorno tanto il caldo dal pavimento per inerzia arriva la sera poi di notte ricala.
Certo che non è una casa passiva.... leggi quel che ho scritto..... con quel poco che consumi oggi non hai certamente bisogno di scaldare la casa QUANDO C’È IL SOLE..... che è il momento in cui il fv produce.
Poi certo uno può anche decidere di scaldare d’estate..... però su un forum che parla di risparmio energetico va anche detto che non ha senso scaldare se non c’è bisogno.
Ho ipotizzato un autoconsumo al 25% più realistico forse...
Ipotizzando un autoconsumo del 25%
Ipotizzando un costo di 0.15c/kwh e 0,10c SSP
Bolletta energetica con pdc e fotovoltaico = 560 euro + 29 euro + 86 euro = 675 euro/anno
675 - 530 + 83 -715 -169 - 357 = -1013 euro/anno
Spesa per comprare gli impianti = 6000 + 6500 = 12500 euro
Tempo di rientro = 10013 euro in 10 anni + 298 euro/anno = 17 anni
Ditemi che c'è un errore adesso e non prima......
Ultima modifica di gianluca978; 21-08-2020, 22:49.
No, ma a occhio e croce per me staro' su quelle cifre, per il fotovoltaico invece il preventivo è reale ma di certo non con pannelli sunpower o simili...Ma se fosse così non ci rientro più dall'investimento, deve esserci un errore che mi sfugge
Cmq il discorso dei 13c usando la pdc si dovrebbe utilizzare anche per la macchina elettrica, ma da nessuna parte ho letto che il costo per ricaricare a casa la macchina elettrica è di 13c al kwh...
Penso che sia più giusto considerare 19-20c sia per il consumo della pdc sia per l'autoconsumo del fotovoltaico
Ultima modifica di gianluca978; 22-08-2020, 07:19.
gianluca c'è un errore di base nel raffronto che stai facendo , per fare il raffronto non dovresti mettere l'accumulo da 300 litri ed usare il 160 litri, poi se i tuoi consumi sono quelli indicati a palmi mi sembra che una 5kW sia esagerata.
facendo finta che la pdc da 5kw vada bene installare una pdc del genere ti costa circa 4000€ vedi ad esempio nimbus50m ariston il costo della pdc puro è sotto i 3000€ arrivi a 3000€ stando larghi con valvole tubi etc rimane 1000 € abbondante di guadagno per l'installatore.
tecnicamente aggiungere il 300 litri non è sbagliato(ma va messo come comfort aggiuntivo) ma questo è un aumento di comfort la pdc il 160 litri te lo scalderebbe comunque. (Quando scoprirai che con il piano ad induzione non tutti i pentolami che hai vanno bene e che i pentolami costano di più rispetto a quelli per il solo gas mi raccomando non fare karakiri. comunque la signora ringrazierà piano sempre pulito in 1 secondo.comincia a divertirti con una calamita dove non si attacca per l'induzione non vanno)
Ipotizzando un costo di 0.15c/kwh e 0,10c SSP .......... Ditemi che c'è un errore adesso e non prima......
c'è qualche errore. ti propongo un conteggio diverso.
Spesa annuale attuale per elettricità + riscaldamento:
530 € gas
2800 x 0.15 = 420 € elettricità (devi usare il costo NETTO perchè le spese fisse le paghi adesso e le pagherai uguali in futuro e perciò NON incidono nel confronto)
totale 950 €
con l'intervento la spesa annuale si ridurrà a:
gas = 0 oltre al consumo annulli anche i costi fissi
elettricità (i consumi aumentano a 4500 kWh di cui 25% in autoconsumo, costo zero) con il rimborso GSE l'elettricità al netto costerà 0.05 (forse meglio 0.06) perciò (4500x75%)x0.05= 168 €
contatore di scambio 29 €
tassa GSE 37 € (non mi ricordo bene la cifra)
Totale 234 €
Perciò il risparmio annuale netto è di 950-234=716 € anno
spendi per gli impianti 12.500 €, di questi 6250 € ti rientrano 625 €/anno (ho considerato il 50% ma forse puoi raggiungere il 65%, non conosco bene la Norma).
perciò nei primi 10 anni hai un rientro annuale di 716+625= 1341 €/anno; in 9.3 anni sei rientrato dell'investimento.
Ho trascurato eventuali eccedenze che fruttano quasi niente.
Ho un amico idraulico impiantista, in più ho letto spesso anche qui, che un accumulo da 160 litri va bene per una caldaia da 26 kw come la mia dove al bisogno posso scaldare l'acqua in tempo reale, e infatti non ho mai problemi..
Con una pdc da 5kw invece avrei il problema che una volta esaurita l'acqua calda sanitaria nell'accumulo, se ne avessi bisogno ancora non ce la farei ad avere acqua calda perché la pdc non ce la farebbe, e quindi dovrei aspettare qualche ora prima di riavere la possibilità di farmi una doccia o usare in generale l'acqua calda (d'inverno, perché in estate ho il solare termico)
Per questo mi sembra sensato scrivere che se volessi passare a pdc dovrei avere un accumulo di acqua calda da circa 460 litri sommando il mio collegato al solare termico e quello nuovo da 300 litri
perchè leggi cose sbagliate e non ti fidi di chi le cose le conosce. Mi permetto di dire amichevolmente che sei un pò "capa tosta" (come diceva mia nonna).
Come puoi vedere i nostri governanti in questi anni ci hanno intortato così bene con le Tariffe che quasi nessuno le conosce e capisce e così continuano a prenderci per i fondelli.
Mania2, i conti sono quelli che ho scritto, nel senso che ci sarà qualcosa di sbagliato probabilmente, però vorrei che si usasse quello che schema, perché è quello più logica secondo me e tiene conto di tutto..
Probabilmente c'è qualche piccola voce ripetuta, tipo il contatore da 29 euro probabilmente è già dentro nelle 83 euro al mese di spese per la gestione del fotovoltaico da 4,5 kWp...
Però i conti devono tornare secondo quello schema secondo me
Mania2, se ne hai voglia, puoi prendere il mio schema e modificare quello che secondo te è sbagliato, lasciando inalterato però lo schema, senza togliere o modificare le voci, ma modificando i valori che secondo te sono sbagliati?
Il mio accumulo è da 300l, ed in casa siamo in 5.
L'accumulo è spettato a 45gradi, e quando scende a 40 la PdC parte per ripristinare.
Mai avuto problemi di mancanza di acqua calda, anche perché è difficile fare 5 docce contemporaneamente.
ciao.
Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up
Altrimenti potrei prendere una pdc capace di scaldare l'acqua anche con la resistenza elettrica e lasciare l'accumulo da 160 litri, quelle volte che ci sarà bisogno di avere l'acqua calda oltre i 160 litri pagherò di più e amen, sapendo che cmq il fotovoltaico mi darà una mano
è impensabile considerare 13cent un valore affidabile a lungo termine. l'EE costa così ora, da qualche mese, ma nei 10 anni passati non è mai costata così poco.
160lt di bollitore, con serpentina minuscola e pdc da 5kw bastano per 2 persone.
una caldaia con 160lt di bollitore fornisce acqua calda virtualmente infinita per un'abitazione. una pdc assolutamente no
Nei 10 anni passati c’erano gli scaglioni di consumo..... e bbasta......
La ricarica elettrica delle auto a casa costa come la normale ee per qualunque altro elettrodomestico..... anche qui e bbasta...... certo se la ricarichi in giro prendi il prezzo che trovi, come per qualunque servizio.
Leggetevi le bollette ogni tanto.
13cent non sono un valore credibile e basta.
chissà perchè ogni volta per qualcuno qui dentro l'elettricità costa 20cent quando bisogna ripagarsi il fv e 10cent quando viene consumata dalla pdc.
mettiamo che 1kwh costi 16cent (o quello che volete, ma non siamo tanto distanti), poi vanno considerati anche i costi fissi aggiuntivi per passare dai 3kw a 4-5-6 che non sono proprio ininfluenti. più bassi rispetto ai fissi del gas ma certamente non 0.
