Pompa di calore Viessmann - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Originariamente inviato da Rinon81 Visualizza il messaggio
    Ciao Davide,
    Ti racconto la mia esperienza:
    Io ho installato una PDC Viessmann (Vitocal 200 S).
    La stessa PDC l'ha installata anche mio suocero nella sua abitazione (abbiamo costruito 2 abitazioni uguali).
    Siamo entrati in casa a luglio ed il tecnico del centro assistenza é uscito a fare i collaudi.
    Queste macchine sono rimaste ferme fino ad ottobre,in quanto per l'ACS abbiamo accumulo e solare termico,quindi non ci serviva averla accesa.
    Nel momento della messa in funzione, quella di mio suocero é andata subito in anomalia,chiamato assistenza che in seguito al sopralluogo ha riscontrato la totale assenza di gas nell'impianto.L'installatore ha provveduto a fare una verifica ed é emersa una crepa nel circuito della macchina esterna.
    Al che abbiamo chiesto che venisse sostituita visto che oltre al giorno del collaudo la macchina non aveva mai funzionato,era quindi evidente che fosse guasta fin dall'inizio...ma Viessman Italia si é rifiutata.
    Ha detto che avrebbe cambiato tutto il blocco radiatore,ma bisognava aspettare 20-25 gg per il ricambio (intanto era al freddo).
    Al che il nostro installatore,che lavora molto con Viessmann ha scritto una mail al rappresentante di zona,al suo superiore ed a Viessman Italia,"minacciando" di interrompere la collaborazione con loro (a partire dal prossimo appalto che prevedeva numerose caldaie per un condominio) se non avessero sostituito la macchina esterna con una nuova.Dopo alcuni giorni, e molte telefonate..hanno quindi accettato, nell'arco di 10 GG hanno sostituito la macchina ed ora va tutto bene.
    Io invece settimana scorsa ho avuto un problema con la mia,la valvola deviatrice che scambia tra tubazione dell'ACS e del riscaldamento,si era bloccata.
    L'assistenza é uscita subito,l'ha sbloccata in attesa del ricambio...e martedi prox vengono a sostituirla.
    In conclusione che dire...Nulla di male per quanto riguarda l'assistenza...ma mi pare che per i ricambi i tempi siano un po lunghi...
    Sai dirci qualcosa sui consumi? Com'è installata? E su che tipo di impianto?
    • #32
      Pero' c'e' da dire che oltre l'assistenza che si e' mossa (bravi, nulla da dire), lasciano perplessi i malfunzionamenti. Sono macchine nuove. Non dovrebbero avere problemi.
      • #33
        Originariamente inviato da iolo79 Visualizza il messaggio
        Ciao Idolo79,
        Allora,io attualmente con temperature molto basse (dai 2 ai -5) sto consumando circa 25Kw al giorno,
        con temperature piú miti sono sui 15KW/gg in entrambi i casi comprensivi di riscaldamento e ACS.
        Considera che, purtroppo,su questo forum é emerso che la mia PDC da 12,6Kw é esagerata per la mia abitazione.
        L'impianto é il seguente:
        Accumulo da 350L per ACS,riscaldamento a pavimento con valvole di zona in ogni stanza ed accumulo da 100L sulla mandata.
        Casa nuova,classe A4,165mq,zona climatica E
        • #34
          Ciao Idolo79,
          Ciao Rinon81 è passato un po’ di tempo da questo ultimo post, volevo chiederti come si sta comportando la PDC Viessman.
          FV da 6.21kWp con 18 SunPower X21 345W, SolarEdge SE6000 e ottimizzatori P500, accumolo Sonnen eco 9.42 da 8KWh, ZigBee Smart Energy SolarEdge per gestione domotica.
          • #35
            Originariamente inviato da Star Visualizza il messaggio
            Ciao Star,
            Che dire, per fortuna nonostante sia palese che sia sovradimensionata, non posso poi lamentarmi.
            In casa il confort e' ottimo, ed anche la spesa per l' energia elettrica,trascorsi 2 inverni , posso dire che non e' male.
            Nel dettaglio ti posso dire:
            Inverno 2020/2021 2074 Kwh
            Inverno 2021/2022 2200 Kwh
            Se posso fornirti ulteriori dettagli...volentieri.
            • #36
              La bassa spesa è per gran parte merito dell'isolamento e il buon comfort anche.
              La macchina sovradimensionata invece è una spesa inutile.
