Buongiorno a tutti.
In procinto di ristrutturazione totale - appartamento all'ultimo piano di edificio dell'inizio '900 - vorrei installare una pompa di calore per riscaldamento ed acqua sanitaria.
Si trova in zona climatica E, gradi giorno 2333.
Caratteristiche:
- esposto su tre lati (SE, SO, NO),
- superficie 96mq,
- volume netto 300m3,
- i tre muri esposti sono in mattone pieno da 42cm, (90mq)
- un muro sul vano scale e su altro appartamento in mattone da 29 (25mq)
- solai in legno,
- soffitto con travi ora a vista (isolante da installare fibra di legno - 10cm? suggerimento del termotecnico, comunque posso arrivare fino a circa 22cm/altezza dei travi),
- 6 infissi in legno a doppia porta + una portafinestra sempre in legno a doppia porta (11mq).
Dopo che il termotecnico mi ha consegnato un plico di ca. 50pg. con millemila tabelle, calcoli, disegni è uscito:
- Qh,nd (fabbisogno di energia termica utile per il riscaldamento) - 9500kWh
che dovrebbe portarmi a calcolare (dividendolo con la superficie) all'ETH - 98kWh/m2anno
Settando:
- la temperatura minima a -5 gradi (anche se negli ultimi anni il termometro sarà sceso sotto lo zero una manciata di volte),
- la temperatura interna invernale a 20 gradi,
- la temperatura di mandata a 50 gradi,
- quella di ritorno a 40 gradi
ha concluso la relazione proponendo una PDC
samsung EHS TDM plus - AE120MXTP
Cosa ne pensate?
Ringrazio chiunque vorrà/potrà dire la sua...
Caratteristiche:
- superficie 96mq,
- solai in legno,
Settando:
Cosa ne pensate?
