Eolico domestico verticale a potenziamento di FV: maglev 1 Kw grid connect - EnergeticAmbiente.it
  • Eolico domestico verticale a potenziamento di FV: maglev 1 Kw grid connect
    Buongiorno a tutti.
    Dopo aver maturato molta esperienza nel FV ed aver installato l'impianto in firma, idem per il solare termico, mi accingo ad installare un impianto eolico domestico sul tetto di casa mia.
    Come evidenziato nel titolo della discussione, a potenziamento del FV. Data la media dei venti su Lecce indicati dall'atlante eolico (4-5 m/s), ho studiato a lungo le diverse soluzioni per giungere alla conclusione che un asse verticale che possa sfruttare i venti deboli e le turbolenze usuali nei pressi di abitazioni cittadine sia la soluzione più indicata. Dopo lunghe letture nel forum sezione eolica ed altrettante ricerche ho trovato la turbina ad asse verticale maglev, che nel modello da 400W e 600 W parte già da 1m/s, mentre nel modello da 1kw parte da 1,5 m/s.
    Vorrei porre alcune domande ai colleghi esperti dell'eolico: considerata la situazione su indicata, meglio 2 turbine da 400-600W o una da 1 Kw?
    Se utilizzo un inverter certificato ad onda pura, quale ad es. il windyboy della SMA, per Enel è poi indifferente se sono collegate 2 turbine per un totale di 1 Kw piuttosto che 1 da un Kw essendo l'inverter comunque da 1 Kw?
    Il mio progetto sarebbe di iniziare una fase di sperimentazione con una delle turbine suddette, se l'esito fosse positivo, allora installerei altre due turbine da 1 Kw o la variante su proposta e potenzierei l'impianto in firma in questo modo: all'attuale 5,76 Kwp di FV, aggiungerei altri due impianti da 5,5 Kwp di FV, modificherei l'allaccio da monofase a trifase, così su ogni fase sarebbe collegato un impianto. Quindi ad ogni fase collegherei un inverter eolico da 1,1 Kw collegato al/ai maglev, ottenendo così un totale di 20 Kwp complessivi, all'incirca. In questo modo si andrebbe a prendere il massimo dell'incentivo del gse in conto energia per gli impianti fv e magari, cambiando le normative per l'eolico dal 2013, anche per l'eolico.
    Pensate sia fattibile? Quali difficoltà intravedete?
    Ho valutato anche il futurenergy 1 Kw, asse orizzontale, prodotto ottimo ( di fabbricazione inglese) e più economico rispetto al maglev, ma temo il problema vibrazioni sulla struttura di casa, eventuali proteste dei vicini per sibili o rumori notturni e la necessita di una dia ( o scia che dir si voglia) per poterlo installare. Che ne pensate?
    Ringrazio tutti coloro che insieme a me vorranno avviare questa discussione sull'integrazione in ssp di fv ed eolico domestico, che ho saputo interessa molto sia utenti del FV sia utenti dell'eolico.
    Ultima modifica di LuckyLukeJohn; 18-02-2012, 22:41.
    FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
    anche io sono incuriosito da quest'altra fonte di energia pulita, ma non ne so ancora molto. Seguirò con attenzione lo sviluppo di questo thread e parteciperò nei limiti delle mie conoscenze.
    Intanto ti faccio una domanda. Hai già qualche preventivo chiavi in mano?
      Ii micro eolico è una fonte di energia da non sottovalutare, sul mercato si trovano generatori di tutte le taglie, la ventosità del sito e ubicazione termina la scelta.
      Fotovoltaico 3 kw produzione anno 2012- 4602 Kwh
      Solare Termico con tubi sottovuoto
      Eolico Futurenergy Fe1048 & windmaster500
        Originariamente inviato da Discusfra Visualizza il messaggio
        Ciao Discusfra.
        Ho diversi preventivi, ma includono solo il materiale e la spedizione. Questo perché finora non ho trovato in zona nessuna ditta seria che fosse in grado di installarmelo. Ho ricevuto diversi sopralluoghi, soprattutto di commerciali, i quali però venivano solo per convincermi ad ampliare il mio FV con un altro FV. Strada già decisa, ma devo aspettare che passi un altro anno, visto che il Gse se non sono passati due anni dall'allaccio dell'impianto non è contento...
        Intanto allego i preventivi che ho, oltre al maglev da un Kw inserisco anche un maglev da 3 Kw ed un altro modello sempre ad asse verticale di cui cerco di allegare le foto:
        "Ogni kit MAGLEV1KW comprensivo di interfaccia di frenatura e conversione e inverter di rete certificato (senza eventuale torre) costa 5.360,00 Euro + IVA 10%"
        " In alternativa ci sarebbe la possibilità di mettere un solo generatore MAGLEV3KW ed il kit sempre completo come il precedente costerebbe 10.700,00 Euro + IVA 10%."
        "Un’ottima alternativa sarebbe pure il generatore FL1KWVAWT che gira a regimi molto bassi quindi adatto anche alle case il cui kit costa 3.860,00 Euro + IVA 10% ed in alternativa il modello FL3KWVAWT di cui il relativo kit completo costa 7.350,00 Euro + IVA 10%."
        Apro la discussione anche con una domanda: qualcuno sa in che modo Enel e Gse distinguono quanto io ho prodotto ed immesso in rete con il FV e quanto con l'eolico supponendo sempre di stare in ssp con entrambi?
        Ultima modifica di LuckyLukeJohn; 18-02-2012, 22:30.
          Originariamente inviato da cesco405 Visualizza il messaggio
          Ciao a tutti,Ii micro eolico è una fonte di energia da non sottovalutare, sul mercato si trovano generatori di tutte le taglie...
          Ciao Cesco. Bentrovato. Mi chiedevo vista la tua esperienza diretta in materia, se puoi confermare o meno una mia ipotesi e cioè che le due fonti tendono ad integrarsi in modo complementare: mi pare di aver notato che quando il tempo cambia in peggio o quando proprio il sole non c'è, si ha la maggiore ventosità e quindi la maggiore produzione con l'eolico, mentre quando c'è bel tempo la resa è minore. È chiaro che parliamo di una tendenza generale, ma tu cosa mi dici in base alla tua esperienza diretta?
            Originariamente inviato da LuckyLukeJohn Visualizza il messaggio
            Ciao Discusfra.
            Grazie per la risposta. Sono certo che in poco tempo la Puglia si distinguerà, così come per il FV, anche con la massiccia installazione di impianti eolici domestici. Ed in particolare il Salento.
            Dopo tutto, come si dice... Salento, lu sule, lu mare, lu ientu
              .... in poco tempo la Puglia si distinguerà con la massiccia installazione di impianti eolici domestici. Ed in particolare il Salento. Dopo tutto, come si dice... Salento, lu sule, lu mare, lu ientu
              Concordo in pieno, anche perché si stanno sviluppando impianti ad asse verticale in grado di produrre già a 2-3 m/s. Un esempio è il maglev. Il modello da 1 Kw a 3 m/s sta già producendo 100w, a 4 m/s sta a 300w, a 5 m/s dà quasi 400 W, mentre 1 Kw lo produce a 10 m/s. Se invece ci spostiamo sul modello da 3 Kw, a 4 m/s sta già producendo 500 W, A 6 m/s sta già oltre 1 Kw, a 7,5m/s sta producendo 2 Kw, per arrivare a produrre 3 Kw a 9 m/s ed infine toccare i 3,5 Kw a 10 m/s. Dobbiamo notare che l'eolico in questione da 3 kw può arrivare a produrre in 24 ore da 12 fino ad un massimo di 84 Kw a seconda del vento, notte o giorno che sia, bello o brutto...P.S. : ho provato ad allegare delle foto con copia-incolla, ma non ci sono riuscito. Qualcuno sa dirmi come si fa? Grazie
                Ciao Luky
                -Metti le foto che vuoi allegare sul desktop. Meglio se sono un poco ridotte (100-500 kb) e di formato jpg
                -Clicchi su Reply, in modo tale che si apre lo spazio di videoscrittura.
                -Scrivi quel che ti pare od un commento di accompagnamento alle foto.
                -Appena al di sopra del foglio di scrittura ci sono delle icone. Scorrendo su queste icone appare la loro funzione.
                -Scegli "image" e di qui, scegli "from computer" e quindi "select file"
                -Ti trovi sul tuo desktop dove troverai il tuo file immagine. Clicchi.
                -Fatto!
                  Ciao, confermo le due fonti tendono ad integrarsi a vicenda quando c'è maltempo e nel periodo invernale quanto il FV a una resa minore si ha una in media ventosità maggiore per es. oggi giornata senza nuvole il FV che lavora benissimo più eolico e dalle 10.00 che lavora, d'estate nelle ore centrali della giornata capita molto spesso che ci sia vento e aggiungo che l'eolico può lavorare 24 ore su 24.
                    @wilmorel: grazie, ci proverò appena mi connetto da un computer perché dal tablet che ho in mano ora non funziona.
                    @cesco405: grazie della conferma. Considerando l'ipotesi di 1 Kw di potenza, quale inverter mi consiglieresti?
                    Per l'allaccio ad Enel ce ne vuole uno da almeno un Kw di potenza.
                    In internet ho trovato questo: 1000W GRID TIE INVERTER, 48V/230V
                    Model No.Wind-1000
                    Continuous Output Power900W
                    Max Output Power1000W
                    Output Wave FormPURE SINE WAVE
                    Input VoltageDC  22 Volt – 60Volt
                    (wind turbine) AC Output Voltage AC  190V - 260V
                    Frequency46Hz-65Hz
                    Efficiency92%
                    Power Consumption<1,5W
                    FunctionMPPT - Island Protection - StackableTemperature Protection 55C ± 5; Net Weight5 kg
                    Che ne pensi?
                    Altrimenti c'è lo SMA windyboy, ma mi hanno detto che ha una resa non tanto buona oltre ad un prezzo un po' esagerato. Un altro utente del forum è stato molto schietto con me quando mi ha detto: SMA non sa neppure come sono fatti gli inverter eolici!
                    Tu come ti trovi con il tuo windmaster? C'è un modello da 1 Kw?
                    Ultima modifica di LuckyLukeJohn; 20-02-2012, 08:26.
                      Lucky il Wind-1000 ha di competitivo solo il prezzo perchè è un prodotto cinese io ho la versione 500w che era abbinata al mio ex Back600 24v difetti quando c'era del vento improvviso la turbina superava velocemente i 60v e l'inverter troppo lento inseriva il freno esterno cioe la resistenza a immersione dopo circa un mese si è bruciato qualcosa all'interno, il freno rimaneva sempre inserito bloccando la turbina, scollegando il freno funziona infatti per recuperarlo dovrei abbinarlo a 2 pannelli Fv.
                      Per un 1kw eolico gli unici inverter che conosco sono lo SMA windyboy Lv e il windmaster500 tutte e due di derivazione FV ma aggiornati per essere molto veloci a seguire la turbina dandogli il corretto carico, il windmaster500 lavora da 28v a 150v adatto per turbine da 36v 48v 60v per me prodotto validissimo mai dato problemi e in più si può regolare il carico in base alla ventosità del sito e al modello di turbina, SMA windyboy lv lavora circa da 20v a 60 adatto a turbine da 24v SMA a prodotto questo inverter per eolico credo prodotto altrettanto valido di una azienda conosciuta in tutto il mondo, pio considera che FV e eolico producono corrente continua e l'inverter la trasforma in alternata, un motore a benzina e un diesel hanno tutte e due con i pistoni ma lavorano in modo diverso.
                        Ecco un allegato pdf con foto e schede tecniche delle turbine maglev!
                        Spero di essere riuscito a mettere a disposizione dei colleghi del forum un allegato a mio parere molto interessante della serie delle turbine maglev da 400 W a 3 Kw, con dati tecnici, foto e flussi del vento. Buona lettura!
                        File allegati
                          Lucky il Wind-1000 ha di competitivo solo il prezzo perchè è un prodotto cinese io ho la versione 500w che era abbinata al mio ex Back600 24v [...] dopo circa un mese si è bruciato qualcosa all'interno, il freno rimaneva sempre inserito bloccando la turbina, scollegando il freno funziona
                          Grazie mille cesco della risposta. In effetti quando lo avevo trovato nell'inserzione su ebay mi era sembrato al contempo un prodotto un po' strano ( resistenze esterne per la frenatura più una resistenza da immersione da ben 2000 W ) ed al contempo troppo appetibile, in altre parole insieme al futurenergy 1000 ed al freno veniva dato allo stesso prezzo ( 50 euro in più ) del futurenergy con interfaccia di frenatura, windmaster 500 e normale resistenza esterna. Ora ho conferma del motivo. Sei una fonte preziosa di esperienze nell'eolico domestico. Mi dai un parere sulla serie maglev di cui ho inserito l'allegato? C'è un punto che non mi convince, dalle molte ricerche che ho fatto in internet mi pare che sia fatto in Cina e questo (nonostante il prezzo elevato) mi fa nascere molte perplessità.
                            Ciao Lucky,
                            Grazie cerco solo di mettere quel po di conoscenza e dati a coloro che sono interessati al micro eolico visto che un settore agli albori, sul maglev non saprei, allego un email che mie arrivata credo che questa sia un ottima turbina ma ancora in Italia non si trova ma ci sono i dati di produzione che ci possono far capire la potenzialità del micro eolico.
                            Wind Turbine - high hopes gardens
                            Ultima modifica di cesco405; 21-02-2012, 12:36.
                            • #15
                              credo che questa sia un ottima turbina ma ancora in Italia non si trova ma ci sono i dati di produzione che ci possono far capire la potenzialità del micro eolico.Wind Turbine - high hopes gardens
                              Molto interessante, questa skystream sembra decisamente solida. Certo nel filmato si percepisce distintamente la rumorosità quando è esposta ad un bun vento, mi pare sia normale per una turbina da 2,6 Kw che gira a 330 rpm, il problema diverrebbe però serio se venisse installata ( almeno di quella potenza ) all'interno di un centro cittadino o peggio ancora sul tetto di una casa. Ascoltando dei video del futurenergy ho avuto invece l'impressione che sia nettamente più silenzioso, confermi? Mi pare anche che la scheda tecnica della maglev non ti abbia convinto più di tanto, vero? Bisognerebbe trovare qualcuno che l'abbia montata per avere un parere di esperienza diretta.Proverò a cercare nel forum. Ciao
                              • #16
                                Il prezzo del maglev mi sembra un po esagerato per 1kw, l'esperienza diretta a quella cifra e necessaria, il futurenergy e abbastanza silenzioso il vicinato non sie è mai lamentato, comunque ti aiuterò nella ricerca.Ciao
                                • #17
                                  E di questo che ne pensate? pramac 1kw
                                  Eolico PRAMAC a Nodica ( PISA) - YouTube
                                  • #18
                                    Del pramac ho letto molto nella rete ed ho avuto anche due preventivi, sia su questo modello a tre "pale" sia su quello più piccolo a due, ma eravamo su prezzi assolutamente improponibile, al volo mi pare di ricordare circa 9000€ per il modello del video da 1 Kw, nel kit completo di inverter sma. I pareri che ho trovato sparsi in rete non sono peraltro molto favorevoli, un utente narrava di come fosse una scultura immobile anche con il vento ed in effetti c'è un altro video in youtube dove si vede che con venti lievi non si muove di una virgola. Ora, Riflettevo sul fatto che un eolico domestico da collocare sul tetto in un ambito cittadino funziona quasi sempre con venti deboli, immagino fra i 4 e i 6-7 m/s quando va bene. Questo mi porta a considerare che forse un eolico verticale savonius è quello più adatto, tu cosa ne pensi Cesco?
                                    • #19
                                      Ciao Cesco. A parte il prezzo che resta uno sproposito, che te ne pare di questo...? Helix Wind
                                      In rete ho trovato anche questo sito che mi è sembrato interessante, tu che ne dici? http://www.appuntidigitali.it/1944/l...sse-verticale/
                                      Ultima modifica di LuckyLukeJohn; 23-02-2012, 16:09.
                                      • #20
                                        Ciao Lucky
                                        esteticamente solo bellissimi ma la resa!!! per Helix Wind nella scheda mi sembra che 5 m/s inizia a produrre e si consiglia d'installarlo con ventosità media 7 m/s sul verticale mi sembra che i prezzi sono un po spropositati, poi paragonando le rese il maglev sembra super efficiente ma credo che i cinesi dichiarano molto di più del reale che ne pensi?
                                        • #21
                                          Hei Cesco, hai proprio regione, anch'io temo che i dati forniti dai cinesi li abbiamo tirati fuori ai dadi, scegliendo però solo i valori più alti... pensa che questa questione ha costituito un tale problema nel campo dei climatizzatori che i produttori più grossi e seri ( giapponesi ) hanno dovuto creare un consorzio ( eurovent ) che certificasse la veridicità dei dati forniti dalle ditte per i loro climatizzatori. Evidentemente canie gatti in Cina si erano messi a dichiarare che con i loro clima e PDC il contatore girava al contrario... È anche vero che pure l'iphone ora lo fanno in Cina, quindi dipende molto dalle specifiche date dalla ditta, ma come si fa a distinguere per chi non bazzica nel settore quotidianamente ciò che sono bidoni da ciò che sono ottimi prodotti? L'unica è trovare qualcuno che se lo sia installato e chiedergli direttamente come va e quanto produce... ma mi sa che con quel prezzo sarà difficile trovare qualcuno ed io non sono sicuro di voler fare da cavia... anche se eventualmente lo farei con il modello da 400 o 600 W. Mah, continuiamo a cercare, va. Ciao
                                          • #22
                                            P.S.: mi ero dimenticato di chiederti: ma per installare il futurenergy avrei bisogno di fare la dia o la scia al comune? Spero proprio di no altrimenti sai che rottura! Hai avuto qualche problema o scocciatura? Oscillo sempre nell'incertezza se fare come te e mettermi un futurenergy con un windmaster, in più metterei solo il freno. Ma quando ho visto la base che ti sei autocostruito, mi sono chiesto io come cavolo farei, non ho un saldatore, non saprei dove trovare la base a croce, forse riuscirei con mio cugino a trovare i pezzi di gomma di ammortizzatori presso qualche sfasciacarrozze, mah... La vedo ostica...
                                            Ultima modifica di LuckyLukeJohn; 24-02-2012, 00:51.
                                            • #23
                                              Lucky, sotto il kw non c'è normativa la futurenergy e 999w certificati e collaudata con il numero di matricola, l'ho montata e basta, quelli del comune passano di continuo da vanti casa mi hanno chiesto info sulla turbina e basta, non si sa se con il nuovo decreto credo che sia previsto per il 2013 si colma questo vuoto normativo.
                                              Per i cinesi metto in dubbio anche che usano per il generatore i magneti permanenti, in quanto con il mio ex Black600 partiva già da 0.8 m/s da fermo girando le pale con le mani queste andavano lisce come l'olio, il futurenergy fa dei leggeri scatti tipo dinamo della bicicletta causati dai veri magneti e per questo ha bisogno di più vento per la partenza ma quelli 0.8 partono ma non producono .
                                              Dalle 18.00 di martedì alle 14.00 di giovedì sulla mia zona si è abbattuta una tempesta a detta della televisione paragonabile a un ciclone tropicale con venti che hanno superato i 120 km/h la turbina e l'inverter hanno retto alla grande la coda ha tenuto quasi costantemente il generatore in protezione nonostante ha prodotto 3.8 kw/h e in più ci sono stati 3 blackout elettrici nei quali l'inverter ha mollato la turbina per poi riprenderla senza problemi, eventualmente per il palo dovresti rivolgerti a un fabbro più l'ammortizzi e più e silenzioso per i supporti costano circa 22€ ciascuno nuovi. Ciao
                                              • #24
                                                Ciao Cesco, grazie per i chiarimenti. Ho trovato questo su ebay, che ti sembra?
                                                Scusa avevo di dimenticato il link
                                                • #25
                                                  Avevo dimenticato il link,ora l'ho inserito... Sai che mi pare di aver capito che non conta la potenza della turbina o della pala ma quella dell'inverter? Infatti se vai sul sito della pramac ai modelli revolutionair, trovi che dice che sia quello da 1000 W che quello da 400 W possono essere connessi in rete con gli incentivi o lo ssp, con il kit e l'inverter sma in entrambi incasi da 1100W. Quindi è la potenza dell'inverter che conta, almeno così si capisce. Dimmi tu se la intendi in modo diverso. Ciao
                                                  • #26
                                                    ma è qualcosa di auto costruito? manca il nome del costruttore e poi hai visto il peso 95 Kg quel sistema non dovrebbe dare la resa con venti medi alti, da quanto dichiarato dal grafico va meglio del Helix Wind, sinceramente a prima vista non da una buona impressione vedi se riesci ad avere la marca e dove lo costruiscono.
                                                    • #27
                                                      Se può interessare allego questa:
                                                      eddyGT Wind Turbine | Urban Green Energy
                                                      VAWT con caratteristiche interessanti anche con venti modesti.
                                                      Il costruttore dichiare produzioni di 1950 KWh/anno con venti di 5,5ms per il modello da 1Kw.
                                                      Sul sito tutte le info, i certficati, e le curve di produzione.
                                                      Steve
                                                      Non cambierò il mondo con una turbina eolica, ma con molte si!
                                                      • #28
                                                        Che io sappia è come il FV conta la potenza istallata guarda questo link:
                                                        All small wind turbines - Portal to the world of Small Wind Turbines
                                                        • #29
                                                          Questa è la curva del maglev 1000 dalla cina all' italia magicamente e salita
                                                          ????????1KW CXF1000W|????|???????????????|??????????|????????? ??????
                                                          • #30
                                                            Ciao Stevero, la turbina è molto bella, ma non mi tornano i conti, può essere dovuto alla mia inesperienza: se a 6 m/s produce 100 W, ammesso che essendo una media della produzione annua la diamo per costante sempre, avremo 2,4 Kw prodotti al giorno, che per 365 giorni all'anno fa 876 Kw. Da dove gli viene fuori al produttore 1750 Kw? O sbaglio io ( ed ho arrotondato i suoi 5,5 m/s a 6 m/s ) oppure sbaglia lui. Oppure quale può essere la spiegazione?
