Ciao a tutti! Devo installare delle valvole termostatiche sul mio impianto di casa. Un tecnico al quale ho chiesto il preventivo mi ha detto che sul calorifero del bagno la valvola non va installata.
Ma è vero?
E' buona regola non installare la valvola termostatica in bagno per vari motivi:
- per motivi di comfort: il termosifone deve continuare a dare calore anche quando la temperatura interna del locale è alta. Ciò ad esempio capita quando ti fai la doccia. Se la valvola termostatica dovesse chiudere il tuo termosifone, perchè nel lavarti hai ceduto tanto calore all'ambiente tramite l'acqua della doccia, rischi che una volta uscito dalla doccia o dalla vasca hai in stanza una temperatura bassa (in rapporto alle tue sensazioni visto che sei nudo) che quindi ti porta a sentire freddo
- per motivi tecnici: le piccole pompe di caldaia abitualmente non hanno inverter. Queste per non bruciare devono lavorare in un certo range di prevalenza e portata e contemporaneamente serivre i locali che richiedono calore. Se dovessero chiudersi non in contemporanea tutte le valvole termostatiche (che ti ricordo rispondono ad un comando termo-meccanico) rischi di far lavorare la tua pompa in condizioni d utilizzo non ideali e quindi rischi che questa funzioni con frequenti attacca-stacca. Rischi con ciò di bruciarla prima del tempo. In più tieni in considerazione che al chiudersi man mano delle valvole se il ritorno di temperatura in caldaia non è sufficientemente elevato la tua caldaia ha continui discontinuità di lavoro e percui vale quanto detto prima per le pompe. Anche se in questo caso avresti il problema principale di avere un rendimento complessivo di utilizzo molto ridotto.
Questo problema però viene eliminato dall'apposita valvola di by-pass che deve venir montata sul collettore quando installi le valvole termostatiche.
Grazie per la risposta, 6 stato davvero molto chiaro e esauriente!
Vista la tua esperienza ti chiedo un'altra cosa, legata all'installazione delle valvole termostatiche.
Il motivo per cui le installo è che i caloriferi in 2 stanze scaldano molto poco, perchè sono gli ultimi dell'impianto (costruito male). Siccome ho anche un termostato, che si trova relativamente vicino alle stanze con i caloriferi che scaldano molto, a quanto la devo regolare la temperatura limite di questo termostato (tenedo conto di regolare la temperatura limite delle valvole a un valore x, es 20°)? x o x+2 ad esempio?
E' complicatissimo il tuo modo di agire e sarebbe un terno al lotto.
Se è stato male dimensionato l'impianto ed ad alcuni radiatori arriva l'acqua mentre ad altri no, devi andare a regolare la valvolina che abitualemnte è presente nell'attacco basso del termosifone che si chiama "detentore".
Cerca di "stringere" quelli dove il termosifone è più caldo e di "allentare" quelli dove è più freddo.
Così avrai modo di tentare un riequilibrio idraulico dell'impianto.
Prima di pensare a regolare il termostato a temperature più alte devi fare una indagine sulle temperature che hai nelle varie stanze e capire se quelle stanze sono più fredde perchè non arriva acqua al radiatore o perchè semplicemente disperdono di più.
Ti spiego il problema dall'inizio. In questo impianto negli ultimi 2 caloriferi arriva acqua più fredda. E quindi la temperatura in queste 2 stanze rimane più bassa rispetto a quella delle altre stanze.
Entrambi gli idraulici che sono venuti hanno provato a regolare quelli che adesso so chiamarsi detentori, per tentare di bilanciare l'impianto, ma invano. Gli ultimi 2 caloriferi scaldano decentemente solo se i restanti sono praticamente chiusi del tutto, o quasi. Altrimenti sono solo tiepidi, e impiegano più tempo per scaldare le stanze.
Siccome poi il termostato (impostato ad es su 20 gradi) si trova più vicino alle stanze più calde, nelle due stanze incriminate ho sempre circa 18 gradi perchè quando il termostato scatta per colpa delle stanze più calde, le stanze fredde non hanno fatto in tempo a scaldarsi.
Così entrambi mi hanno consigliato delle valvole termostatiche, per poter avere una temperatura uniforme in tutte le stanze. Inizialmente, all'accensione della caldaia, i 2 caloriferi incriminati scalderanno sempre lentamete,ma quando gli altri vengono parzialmente chiusi dalle valvole, inizieranno a scaldere la stanza più velocemente, diventeranno più caldi. E, in ogni caso, per avere 20 gradi nelle stanze incriminate, non sarò costretto ad avere nelle altre stanze 22 gradi.
Ritornando alla domanda di prima, quello che penso io è, una volta installate le valvole, di regolare il termostato centrale su una temperatura > 20 gradi, anche solo leggermente, in modo tale che non rischi di scattare se nelle stanze più calde ci sono 20.1 gradi! Quindi solo per un problema di precisione dei termostati delle valvole termostatiche e del termostato centrale, tutto lì!
Ciao, Marco
Guarda che impazzisci così!
Ma in che anno sono stati fatti gli impianti?
Sia che l'impianto sia stato fatto con un sistema monotubo (serie o parallelo) che doppio tubo (con collettore complanare) il problema potrebbe essere la prevalenza della pompa. fattela al max sostituire con una a più alta prevalenza, oppure se apri la caldaietta e vedi la pompa, questa sua faccia rivolta a te dovrebbe avere un intaglio che ti permette una seppur minima regolazione della prevalenza. E poi una volta aumentata la prevalenza gioca sui detentori!
E' l'unico modo che hai per cercare un equilibrio, altrimenti continui a rischiare di essere al freddo in alcune stanze.
Se setti a 21°C e giri per casa avrai sempre e comunque una sensazione di più caldo o più freddo passando da una stanza all'altra.
Se è questione di circolazione devi attrezzarti a modificare lì. La regolazione ti aiuta ma se l'idraulica è sbagliata non vai da nessuna parte.
Mmmhh..non lo so in che anno sono stati fatti, proverò a chiederlo ai padroni casa per curiosità!
Ora allora dico all'idraulico di verificare la prevalenza della pompa, se non l'ha già fatto!
Aumentare al max la prevalenza.
Eventualmente sostituire la pompa con una a prevalenza maggiore e regolare i detentori chiudendo molto quelli nelle quali le stanze si riscaldano di più ed aprendo totalmente gli altri.
Le valvole termostatiche mettile comunque eccetto che nei bagni, come ti avevano già suggerito.
