Stanze molto fredde in casa appena ristrutturata - EnergeticAmbiente.it
  • Stanze molto fredde in casa appena ristrutturata
    Ciao a tutti, ho appena ristrutturato una vecchia casa in campagna e ovviamente al primo inverno che ci passiamo ci siamo accorti di alcuni errori macroscopici in fase ri ristrutturazione . Colpa mia ma anche di quegli incompetenti che avrebbero dovuto consigliarmi (il termotecnico, l'idraulico..).
    La casa è ben isolata, ha muri spessi 60-70 cm e i doppi vetri dappertutto. Al mattino a freddo in casa ci sono 16.5 gradi. Il riscaldamento avviene tramite una caldaia a legna/pellets poichè in zona non arriva il metano.
    Ho due problemi grossi:
    1. l'ingresso
    2. il bagno/lavanderia al primo piano
    L'ingresso è stato aggiunto anni fa (non da me) e misura 257x251x170, sporge dalla casa ed è in muro di mattoni di 25cm non isolato. Qui c'è un termosifone ridicolo (ha 5 elementi!!) che "dovrebbe" scaldare ma ovviamente è sottodimensionato.
    Il bagno/lavanderia è stato ricavato da una porzione di rimessa, anch'essa in muro di mattoni di 25cm con una dimensione di 358x201 e l'altezza che va da 270cm ai 480cm (il tetto è spiovente). Qui il termosifone è abbastanza grande (nn ricordo gli elementi).
    Entrambe le stanze sono molto fredde e il problema sono proprio le pareti (toccandole sono GELIDE).
    Escludo per i prossimi anni di poter fare un ulteriore cappotto alla casa, cosa potrei fare?
    Ho già messo dietro ai termo gli isolanti che si trovano al brico in alluminio ma cos'altro potrei escogitare?
    Scusate se mi sono dilungato è che sono molto deluso perchè con poca spesa in più, a lavori in corso, avrei potuto ovviare a questi due problemi e ora con una casa appena fatta mi trovo a dover trovare soluzioni fantasiose..
    Grazie a chi mi vorrà rispondere!!
    Allego un disegno, le parti in rosso sono quelle critiche
    ps: SCUSATE mi sono accorto d'aver forse sbagliato sezione!!
    Ultima modifica di campa; 23-12-2009, 10:56. Motivo: errore sezione
    Ciao, non so come sia disposto esattamente il tuo calorifero e quale tipo però siccome l'aria va dal basso verso l'alto grazie al calorifero, ti consiglio di evitare tutti gli ostacoli possibili al flusso, quindi ad esempio io ho il termosifone proprio sotto un davanzale e ovviamente il davanzale era bollente, usando un deflettore fatto con un foglio di carta e scotch a 45gradi faccio uscire via tutta l'aria una volta scaldata e ora il davanzale è quesi freddo e l'aria va a scaldarmi la stanza, non so i tuoi flussi che giri facciano ma potresti fare qualcosa in questo senso, seconda cosa, il generatore di calore scalda anche per irraggiamento, qualunque esso sia quindi se metti degli ostacoli fra stanza e calorifero perdi quella fetta di riscaldamento per irraggiamento, inoltre io ho anche chiuso la serranda della finestra sopra al termosifone, aumentando l'isolamento in questo modo oltre quindi ai doppi vetri... non so quanto faccia da isolante però almeno ho uno strato d'aria aggiuntivo che non si muove + di tanto, inoltre potresti mettere dei tappetini che trattengano calore attorno ai muri o qualcosa del genere anche temporaneamente poi li levi, ciao
      Sostituisci i termosifoni con dei termoconvettori ventilati, a parità di spazio occupato hanno una resa almeno 5 volte superiore.
      Attento che la caldaia deve essere abbastanza potente da alimentarli, altrimenti ti ritrovi con problemi di altro tipo.
      Io ho il problema opposto, volevo toglierli dalle camere da letto, perchè il rumore di notte e fastidioso (di giorno neanche si sente), ma per sostituirli, senza scendere di potenza, dovevo riempire la parete di elementi.
        non riesci a isolare dall'interno le due pareti con 5 cm di isolante
          mm... purtroppo ho il rivestimento in mattonelle per tutta la stanza (è un bagno-lavanderia)..
          Tra l'altro il termosifone è "coperto", a mezzo metro di distanza, dal box doccia per metà della sua lunghezza.. sigh ma i due idraulici che sono intervenuti nel tempo non potevano dirmi qualcosa?!?!?!
          Gli isolatori in alluminio posti dietro il termo almeno fanno il loro "sporco" lavoro, il muro dietro il termo adesso non è più caldo il che significa che il calore non viene assorbito dal muro stesso.. almeno quello!!
          Per l'ingresso ci sto pensando, ad isolare, ma ormai lo farò quest'estate.. consigli su che materiali usare?
