Visti i dubbi e le osservazioni chiarisco meglio...
Credo ne avessimo parlato, l'intento è eliminare o ridurre gli sprechi legati alla distanza tra rubinetto e caldaia (sul balcone).
Mi sono deciso a provarlo perchè è un po' che non facevo esperimenti borderline ahahah
Su altro forum un utente ha parlato dello stesso problema che ho io e tanti altri: caldaia lontana, ma molti in famiglia sono abituati a ruotare il miscelatore su calda anche solo per lavarsi le mani o i denti: rendimento ZERO (la calda non fa in tempo ad arrivare ma la caldaia parte) e poco confort, a meno di aspettare quei 45'' circa che arrivi la calda.
Quindi nella maggior parte degli impieghi anche solo 3 kW oltre a far risparmiare gas e usura caldaia AUMENTANO il comfort, meglio acqua tiepida che fredda...
Ho fatto una serie di conti e un test che prima o poi metterò in bella per spiegarmi meglio.
Il problema ovviamente è per lavarsi, ma le mie prove hanno dimostrato che lo scaldino parte anche con flussi intorno ai 2l/min.
E' poco? Certo, ma consideriamo che la maggior parte dell'acqua finisce nello scarico, quindi lavarsi con un filo (che tanto filo con gli arieggiatori non è) non è poi un dramma.
Per il viso acqua tiepid va benissimo, solo per le ascelle e il collo è meglio accontentarsi di un flusso minimo per averla più calda.
Ma faccio presente che 40°C è tanto, in realtà costringe già a miscelare....con 6l/min si ottiene acqua tiepida, in estate e stagioni intermedie va bene sicuramente.
Solo in pieno inverno forse l'acqua da acquedotto è realmente a 10°C e potrei dover staccare l'oggetto.
Insomma...io ho voluto provare, vi farò sapere; a volte per paura di rinunciare a chissà quale confort sprechiamo tanto e non proviamo neanche a cambiare.
Ovviamente sarebbe meglio uno scaldabagno a PdC, o una caldaia vicina ai prelievi, ma presuppongono ben altre spese e lavori...non parliamo degli scarichi con recupero di calore...
Mi sembra di essere colin furze
