Dopo varie giornate passate a leggere i vari forum e consigli, ringrazio ma mi trovo costretto ad inserire un post specifico perchè non ho chiarito molto e invece sono molto preoccupato . MOLTO.
Dopo vari anni di risparmi per tentare di ristrutturare casa, quest'anno non ci sono riuscito ma la caldaia preesistente spesso si inceppa e solo staccando e riattaccando la corrente più volte riprende a funzionare (non è una questione di "blocco")
Il grosso problema è l'impianto che perde acqua da qualche tubo sotto i pavimenti, non abbastanza da individuare il punto ma dopo 4-5 giorni la pressione va a zero e devo ricaricare acqua. Per limitare le perdite di acqua e l'umidità (tutta la casa è molto umida a causa di fondazioni in mattoni....) ho sempre lasciato la pressione a 0,8-0,9 bar, almeno negli ultimi 2 anni.
Se la pressione dell'impianto di riscaldamento è a zero, anche l'acqua sanitaria ha problemi a scaldarsi con la caldaia.
Ho tre zone: notte, bagno e giorno. impianto metà recente per zona notte (tubo in rame principale un pò sottile, si fa fatica a scaldare) e metà ex impianto a pioggia che va dal sottotetto con tubi da 100-120 mm ai radiatori e sotto casa.
Radiatori in ghisa e casa non isolata, con cappotto difficile da realizzare.
Non ditemi che sarebbe una casa da demolire perchè gia lo so.
Ma non gioco alle lotterie.
Nonostante tutto, mi consigliano comunque la caldaia a condensazione. alcuni preventivi:
BAXI LUNA PLATINUM HT33 GA istantanea
FERROLI BLUEHELIX 24 KW
FERROLI DOMIPROJECT 24KW
UNICAL 24 kw
FERROLI 24KW con bollitore
impianto ACS con bollitore a 15 metri dalla caldaia, per cui o aspetto che arrivi acqua calda oppure deve accendersi per 2-3 minuti e poi spegnersi per fare la doccia da marzo a ottobre .
(a parte il problema che l'installatore di Portomaggiore mi ha messo i tubi dell'acqua solare dentro il camino della caldaia, ricoperti solo dall'isolante termico.......... e ci passano i fumi a 110 gradi e più)
Aiuto... tutto quello che poi faccio fare poi si rivela sbagliato.
Funzionerà la caldaia a condensazione con 0,7-0,8 bar di pressione nell'impianto di riscaldamento?
Tubi e radiatori vecchi comportano acqua riscaldamento sempre sporca (anche con lavaggio e defangatore). ....
Radiatori in Ghisa, temperature in uscita per il riscaldamento a 70-75 gradi (non so al ritorno) e "condensazione"...?
Si spegnerà davvero la caldaia con l'acqua sanitaria in ingresso già calda? (dicono di si... ma lo dicevano anche con questa attuale e invece rimane accesa).
UNICAL 24 kw
