Se fosse il caso, chiama un tecnico e fai lavare l'impianto. L'acqua è di pozzo o del sindaco?
Impianto riscaldamento pavimento fatto con i piedi...
Originariamente inviato da DavideDaSerra Visualizza il messaggioSe fosse il caso, chiama un tecnico e fai lavare l'impianto. L'acqua è di pozzo o del sindaco?
Stamani la situazione della differenza tra mandata e ritorno è migliorata, la mandata rimane a 29 gradi e il ritorno a 25...
In casa non supero i 18,8 gradi giù e 18,4 gradi su..
La caldaia ha lavorato tutta la notte!
Grazie alle dritte di Davide, sei sulla buona strada, hai quasi la giusta differenza fra mandata e ritorno. Aspetta ancora un giorno per far stabilizzare il massetto, poi dovresti vedere i benefici. La caldaia deve andare sempre, anche al minimo, se non c'è circolazione la casa non si scalda.84 tubi sottovuoto - radiante a pavimento - accumulo 750 litri - acs con scambiatore - "pentola" a legna e caldaia in scarico in emergenza.
Originariamente inviato da DavideDaSerra Visualizza il messaggioL'acqua è di pozzo o del sindaco?
Issantella, non sono belle foto, quell’impianto va sicuramente pulito.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Ma non se ne fa mica tanto. È acqua in circuito chiuso chissà da quanto, non è certamente più uguale a quella che esce fresca dai suoi rubinetti.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk ProPDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Eccomi di ritorno!
Allora, acqua mandata 29 gradi, ritorno 25 gradi e sempre un freddo boia...
In camera di mio figlio 17,4 gradi, in camera mia 18,2...
Che è anche un po'più lontana dal collettore...
Edit: per curiosità ho aperto il collettore al piano di sotto... Apparte che i flussostati sono anche più scuri rispetto a quello sopra, qui le temperature di mandata/ritorno sono completamente diverse...
Mandata 37 gradi, ritorno 28 gradi
Ci stà. L'acqua un po' come la corrente preferisce fare il tragitto più facile [...]. Chiudendo i rubinetti di sotto equalizzi la pressione necessaria a far circolare lo stesso flusso di acqua che va di sopra.
Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggioCi stà. L'acqua un po' come la corrente preferisce fare il tragitto più facile e per salire al primo piano ci vuole più pressione che stare al piano terra. Chiudendo i rubinetti di sotto equalizzi la pressione necessaria a far circolare lo stesso flusso di acqua che va di sopra.
Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggioMmm... primo piano intasato?
Il circolatore fa più rumore con il primo piano chiuso o con il piano terra chiuso? E che flussi ci sono?
Non mi sembra che il circolatore faccia più o meno rumore, la pompa è settata al 100%
Originariamente inviato da Maverickone Visualizza il messaggioVerifica la pressione dell'impianto
Ma che autoclave, non scherziamo. Probabilmente hai aria nell'impianto, e un sacco di schifo che non ti fa girare acqua e magari toppa pure qualche circuito. Devi farlo pulire, il problema è che farlo adesso è un casino perchè fa troppo freddo.
Comunque si, chiama qualcuno, ma bravo però.... non come quello che non guarda niente e ti mette la caldaia a 40.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da DavideDaSerra Visualizza il messaggioAllora non hai abbastanza prevalenza in caldaia per gestire tutti i flussimetri al massimo. Devi chiudere tutti i circuiti (mettiamo a 1L/min) e aprire piano piano (1L/min alla volta) solo quelli necessari.
Se nemmeno così risolvi, allora è possibile che:
> sia stata calcolata male la prevalenza ecessaria e serva aggiungere una pompa esterna
> la pompa della caldaia sia guasta (magari si è spezzata una pala e non va più al 100% dell'efficacia)
Allora, prima di tutto ho ciuso tutti i flussostati. Poi ho aperto prima di tutto il bagno e se lo aprivo al massimo vedo che l'asticella va a 6 (credo l/min)
Appena apro una delle due camere.... Va a 1 l/min.
Allora ho provato a regolare il flusso iniziando a chiudere piano piano le due valvole della camera e al massimo rimane a 3 l/min.
Poi ho aperto l'altra camera, e da lì non sono più riuscito a far stare l'asticella sopra al valore 2.
Tutto questo con la zona giorno (circa 50 mq) totalmente chiusa...
Non ho prevalenza, la pompa non gliela fa! Giusto?
Originariamente inviato da Maverickone Visualizza il messaggioScusate se insisto e probabilmente non avrò ragione, ma che ti costa verificare con una pressione acqua più alta?
Ma.. e non riesci a far salire la pressione in nessun modo..? Ti immagini le imprecazioni che ti verranno in mente se la soluzione è questa e tu non ci provi... vedi tu...84 tubi sottovuoto - radiante a pavimento - accumulo 750 litri - acs con scambiatore - "pentola" a legna e caldaia in scarico in emergenza.
Originariamente inviato da Maverickone Visualizza il messaggioMa.. e non riesci a far salire la pressione in nessun modo..? Ti immagini le imprecazioni che ti verranno in mente se la soluzione è questa e tu non ci provi... vedi tu...
È tutto aperto, anche perché l'acqua la prende dallo stesso tubo che porta l'Acs... E quella va bene..
Non ho molta pressione nell'impianto, a piano terra fuori ho 1,8 bar, probabilmente su più di così non carica....
Non so che altro fare...
Originariamente inviato da DavideDaSerra Visualizza il messaggioControlla se c'è un by-pass da qualche parte (anche in caldaia) magari è aperto ed è lui a mangiarsi tutta la prevalenza.
Ho fatto diverse prove, adesso la mandata è a 35°, il ritorno non supera i 23 e in casa sempre freddo...
Ora chiudo le zone che non servono e faccio aprire le elettrovalvole di zona in tempi diversi, così dovrei poter usufruire di più portata nelle zone che rimangono aperte... E anche un po' più di caldo!
