Ragazzi,siete tantissimi: grazie mille!
Andiamo per ordine.
Nicht, purtroppo impianto a bassa temperatura è difficilmente fattibile: le altezze in essere non lo permettono ed impianti di altro genere credo necessitino di interventi non poco invasivi. Per quanto riguarda i termosifoni, aumentare la superficie e fattibile e,se necessario,sarei propenso a farlo.
La caldaia sarei per cambiarla a priori onestamente: è piuttosto datata, credo ad occhio e croce abbia una 15-20ina di anni. Funziona, però....
Sistemare gli infissi, cioè? Non sono per il cambio totale: il legno non mi dispiace così come anche un po' di sano spiffero. Certo,un po', non avere la brezza in casa :-)
Il cappotto temo attualmente sia un investimento non alla mia portata.
Raffaele, probabilmente non sono stato chiaro. Lo scantinato facciamo conto non esista! Per conoscenza vi dico esserci un camino e nessune termosifone,valuto di portarcelo ma lasciamo da parte questo discorso.
La stufa,legna o pellet che sia,la valutavo per il piano terra (nonché zona giorno) come integrazione all'impianto di riscaldamento esistente: quindi né in taverna, né come fonte principale. Citando il Conte mascetti, la stufa sarebbe stato"un rinforzino".
Risorse per PDC, se fosse conveniente con l'involucro a disposizione,con l'impianto a disposizione e senza FV.... parliamone. L'esborso immediato tra PDC e stufa non è poi così diverso a quanto mi hanno detto....
Ciao richiurci! Per la legge 10 mi informo.
Gli infissi non sarei per cambiarli, piuttosto cercavo di capire se il cambio dei vetri con altri più performanti senza stravolgere la finestra potesse dare giovamenti tali da giustificare l'esborso...
Isolamento della soffitta da fare sicuramente mentre l'isolamento del pavimento piano terra sei sicuro porti benefici? La taverna, essendo sotto terra, anche se non scaldata abitualmente non dovrebbe essere un ambiente mai troppo freddo ne troppo caldo?!
Vedo se riesco a procurarmi qualche dato: potendo vorrei entrare in casa con tutto sistemato considerando che probabilmente riuscirò ad abitarla con l'inverno alle porte.
Infine complimenti: quei fatidici 20 gradi con tutti quegli interventi in fai da te e quei risultati,sono convinto essere ancora più caldi e soddisfacenti! Io da un certo punto di vista sono fortunato:non ho cassonetti delle avvolgibili avendo le persiane, i termosifoni sono si tutti sulle pareti esterne,ma non in nicchie incavate viste le numerose porte-finestre. Purtroppo però ho poroton di 25 e nessuna intercapedine.
Complimenti rrrmori53 : il cappotto in fai da te non deve essere cosa da tutti! Curiosità: per le soglie di casa come hai fatto visti gli spessori? Non ho capito come possa però portare in detrazione materiali di lavori eseguiti in autonomia....
In ogni modo dalla legna al cappotto e metano tu hai speso praticamente la solita cifra per scaldarti?
Grazie ancora ragazzi! Siete tantissimi
Andiamo per ordine.
