oh si che è vera, è un additivo contenente nanopolveri di elementi ceramici, che durante la combustione vanno a riempire le imperfezioni delle parti meccaniche dovute all'usura... ma si usa principalmente su macchine vecchie, per ridare un po' di vita al motore.
ATTACCHIAMO LA CELLA AL MOTORE
intanto metto in moto il motore scollegando la mandata e il ritorno della benza. Sinceramente se anche riesco a tenerla accesa al minimo per 10 minuti credo che sarà comunque un successo anche se dovessi grippare il motore (che è il meno dei problemi).
Crediamoci !!!!
Simo.
Mah... non ho capito perchè se lo dico io non ci credete e se lo dice qualcun altro allora si.
Boh!
Cmq se volete vedere le mie mani all'opera eccole in questo filmato QUI.
Al momento anche io sto cercando un sistema per interfacciare il reattore alla mia macchina, e forse ho una ideuzza... però ci sto ancora ragionando.
j3n4We are BORG: http://www.hitechfree.info
Si il reattore è completo al 100% e il suo utilizzo principale sarà di arricchire la benzina per ridurre i consumi.
(almeno per i primi tempi).
La difficoltà fra questo tipo di reattore e quelli ad elettrolisi sta nel fatto che io produco H2 puro mentre i reattori per elettrolisi producono sia idrogeno che ossigeno.
Nella realtà a voi basta bucare il collettore del motore e inserire un iniettore di quelli per impianti a gas.
Poi all'estremità del iniettore ci colleghi un flauto sempre per impianti a gas e colleghi tutto alla centralina del motore.
In questo modo hai il rapporto stechiometrico corretto per far funzionare la macchina con un reattore ad elettrolisi... OOOpsss vi ho detto già tutto ">
Vabbè vi manca solo il reattore dai ">
Con il mio invece va ideato una specie di miscelatore che aggiunga un pò di ossigeno presente nell'aria in modo da mantenere il rapporto stechio corretto altrimenti il motore si ingolfa e si spegne.
Sviluppi ci sono stati ma nulla di interessante e allora invece di parlare da solo nel mio thread sto zitto... quando avrò qualcosa di interessante lo scriverò sicuramente.
