finalmente ho deciso di montare il termico anch'io per la sola Acs, in quanto il riscaldamento è ad alta temperatura, e comunque utilizzo principalmente un camino ad aria canalizzata che mi và in tutte le stanze.
Mi trovo in Toscana, nel mezzo tra la prov. di Lucca e Pisa....e ho la falda esposta a sudest oppure sudovest con inclinazione di circa 17°, e attualmente ci abitiamo soltanto in 2, quindi un 300L credo che sia più che sufficiente.
Nella casa, di nuova costruzione, c'è già una predisposizione per il solare-termico, che consiste di 2 tubi che dal locale tecnico vanno sul tetto, e di 1 tubo che invece porta l'acqua alla caldaia, in questo modo riuscirei a montare il bollitore nel locale tecnico, e mandare l'uscita del bollitore alla caldaia.
Inizialmente la mia intenzione era di montare un rotex a svuotamento, ma i tubi già presenti che vanno sul tetto, hanno un diametro di 24mm e mi hanno detto che non vanno bene per lo svuotamento in quanto ci vorrebbero più piccoli, quindi dovrei portare 2 nuovi tubi e sopratutto fare 1 traccia nel muro e non mi fà voglia
Che altri sistemi mi consigliate a questo punto??? inoltre considerando l'accumulo da 300L, bastano 2 pannelli o è meglio 3 pannelli, considerando anche che utilizzando il conto termico prendere qualcosa in più di incentivo???
