scresan;119544197]
Se è cosi,non può essere neppure quello il motivo,grazie.Cerco di andare per esclusione.
Per il momento funziona in on-off,sopratutto perchè come ho gia detto in altro post se imposto il minimo dal 75% in giù il circolatore si muove a scatti,lo si vede chiaramente dal misuratore di portata lt/min che sobbalza.Non so se sia normale ciò ma a me non piace questo tipo di movimento.Percio se devo mettere al 80/85% tanto vale che li faccia girare al 100%.Tu in quel post dicesti che forse non era stato pulito il tubo internamente cosa che effettivamente non hanno fatto a parte il soffiare a bocca dentro i tubi.Però non credo sia quello il motivo.Un regolatore di portata poi è gia regolato al massimo pur avendo una portata di 3 Lt/min.Però tutti e due i motori dei circolatori sono regolati sul 1.
Mi puoi spiegare meglio questo discorso,sopratutto le perdite di carico che non ho compreso molto bene ?
E certo,ma che tipo di termometro mi consigliate che misuri correttamente e non costi un botto.Di scheii no ne ghe più.A PROPOSITO HO RIFATTO I CONTEGGI,IN TOTALE HO SPESO 7300 EURO. E non tutti detraibili.Un 900 euro.
Questo è legato a ciò che mi hai scritto prima,vero????????
... di solito all' altezza dei termometri delle due centraline, dovrebbe esserci una piccola valvolina di non ritorno, che impedisce che il glicole circoli al contrario all' interno dei collettori dei pannelli.
Alla fine hai regolato il sistema in on-off o modulante?
Se in modulante, i problemi di perdita di carico dei due circuiti dovrebbero essere limitati, soprattutto a causa del tratto in comune che hanno gli impianti (il serpentino dell' accumulo), e secondo me il sistema di regolazione delle portate si adatta meglio al tuo impianto......
Dovresti fare un test: misurare la differenza di temperatura
Se utilizzi la modulazione dei circolatori, invece, la centralina di fatto renderà quasi uguale la temperatura del glicole in uscita dei due pannelli, ottimizzando il sistema.......
